Gigabyte 3060ti קורס במאמץ
שלום חברים יקרים
ברשותי כרטיס מסך gigabyte rtx 3060ti
מעבד i7 8700k לוח z370
זכרונות 32g 3000mhz
מאחר וקרס לי בזמן משחק  לראשונה מאז הרכבתי את המחשב לפני מספר ימים
התחלתי לבדוק
הרצתי תוכנה benchmark4.0 על המקסימום
וקרס שוב לאחר 2 בדיקות ולאחר 3 בדיקות בפעם השניה
מחקתי דרייברים ועדכנתי שוב ולא עוזר
יש לציין הכרטיס עובד קבוע על 80-81 מעלות בזמן בדיקה והמאוררים על פול עוצמה
הקריסה מגיע בפתאומיות
מסך שחור מאווררים נתקעים על פול עוצמה
המחשב עושה ריסט לאחר דקה או שתיים
חשוב לי לציין מספר דברים
המחשב לא באוברקלוק
והמעבד לא מתחמם .
החומרה לא חדשה.
הקריסות עד כה שמתי לב מגיעות במשחקים שדורשים מאמץ גבוהה מהכרטיס
האם למישהו יש פיתרון או יודע מה הבעיה
בברכה
ציטוט של NirAvraham4686
benchmark4.0
מה זה ?  Unigine  heaven ?
80-81 מעלות בזמן
עם מה אתה מנטר ?  ב gpu-z יש גם התייחסות ל hotspot ב GPU  . אם הגריז הטרמי יבש או שיש בעיית מגע בין גוף הקירור למעבד הגרפי , יכול גם להיות הבדל של20+ מעלות וזה הצדקה לקריסה.
אתה מתאר משהו שגם יכול להיות קשור ספק כח .
הספק שלי 600w יכול להיות שהוא חלש ?
אם הוא דגם איכותי של חברה איכותית , אז זה מספיק.
אם הוא לא איכותי , אז הוא יכול להיות הבעיה.
ואם הוא לא חדש , תמיד יש סיכוי לתקלה
Corsair gs 600
בן 10 שנים
בשביל לבדוק ספק , צריך להחליף אותו.
בשביל לבדוק טמפ' hotspot צריך להפעיל תוכנה חינמית .
טוב אז שאני מגביל את הפריימים במשחק או תוכנה לבדיקה ל 60 פריימים
הכרטיס והמעבד לא עוברים בקושי את ה 40 מעלות ואני יכול לשחק שעות כלום לא קורס
כאשר אני מבטל והפריימים עולים
המעבד עומד גג עד 80 וגם הכרטיס מקסימום 81
והקריסה מגיע תוך 15 דק
ציטוט של yoavke
יכול להיות גם בעיה בזיכרונות, הייתה לי בעיה דומה (אמנם במחשב חדש יותר I9 12900) כל פעם שהמחשב התחיל להתאמץ המשחק היה קורס, תעביר גם בדיקה בMEMTEST תיראה אם מופיעות שגיאות, אני החלפתי זיכרונות ונבעיה נפטרה, אז שווה בדיקה
ביצעתי בדיקה עם memtest
וגם עם memory diagnostic tool windows 10
ללא שגיאות נמצא תקין
הולך לקנות ספק אעדכן
החלפתי ספק ל אנטק 1300!
עדכנתי ביוס לכרטיס
עדיין קורס
באמת אני עובד עצות
אומרים ( וכותבים )  אובד עצות.
אבל יותר נראה שאתה עובד עלינו.
במידה ולא , תצרף צילום מסך של תוכנת  gpuz  שמראה את הטמפ' של ה hot  spot בזמן שאתה מריץ תוכנת מאמץ או משחק , אפשר להריץ את ה benchmark בחלון כך שתהיה לך אפשרות לראות בזמן אמת את הטמפ' .
https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
משהו כזה:
ה-hotspot אצלי בכרטיס RX 5700 XT לפני שמרחתי משחה תרמית חדשה היה על 110°C ואף פעם לא היו לי קריסות... אומנם התדר היה לא יציב. לאחר ניקוי המשחה שהתייבשה ומריחת משחה חדשה בנדיבות התייצב על 90°C.
ואצלי ה 3070 של גיגהבייט (שיותר דומה  לכרטיס של פותח הדיון ) קרס כאשר ה hot spot היה באזור ה105 בזמן שהכרטיס דיווח על טמפ' מעבד של פחות מ 85 .
הוחלפה משחה הבעיה נתפרה יציב על 74
ואין קריסות
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
