איך לנטר לתקיעות באמצע משחק?
לפני כשחצי שנה שדרגתי את המחשב שלי:
מ-2600X ל-5800X3D
מ-1080GTX ל-7900XTX
ספק מ-650W ל-850W
על בסיס לוח B450 עם 16GB RAM
הכל עובד תקין, מלבד משחק ספציפי שאני משחק קבוע (NARAKA), שלמרות ויש לי בו FPS קבוע מאוד גבוה (200+), מדי פעם אני מקבל תקיעות באזור השניה, שניה וחצי, כאילו ה-FPS צונח ל-0, ואז המשחק משתחרר.
היה לי את זה פעם בעבר, שאז מחקתי את ה-AMD ADRENALINE והתקנתי רק את הדרייבר, עם עוד כמה דברים נוספים שניסיתי לכבות וזה עזר עד שלאחרונה התקיעות האלה חזרו מבלי ששיניתי דבר.
אני לא יודע האם זאת בעיה עם הכרטיס מסך, עם המעבד, עם הזכרונות, או אולי בכלל עם חיבור לשרת המשחק, אבל אני לא יודע אפילו מה אפשר לעשות כדי לנטר את גורם הבעיה.
האם יש כלים שיכולים לעזור לי בזה? לראות האם המעבד, או הכרטיס מסך "נחנקו" או שבכלל היה איזה ניתוק רגעי לשרת המשחק?
נערך על-ידי serg90
ניטור אפשר לבצע עם msi after burner .
רכיב לא תקין יגרום למחשב לקרוס.
התחממות יכולה להאט אבל לרוב  אם יש התחממות אז היא לא נעלמת אחרי תקיעה קטנה אלא ממשיכה להציק כי כבר הגעת להתחממות יתר . אפשר לבדוק התחממות יתר על ידי בדיקות מאמץ כמו OCCT , FURMARK, AIDA64 .
נשמע כמו בעיית תוכנה או באמת עניין של תקשורת לשרת .
אין לי משהו לגבי ניטור תקשורת . הייתי מצפה מהמשחק שידווח שזאת הבעיה .
הזכרון ב dual channel  ועל הגדרות טובות ?
תודה, אנסה את ה-MSI After Burner.
בדיקות מאמץ עשיתי אחרי השידרוג ב-OCCT, ומבלבד האל פסק שלא היה מספק מספיק חשמל לצריכה המגוברת החדשה, הכל עבר בהצלחה, וגם היה בטמפרטורות המומלצות.
אבדוק שוב ב-OCCT אם נוצר שינוי מאז. FURMARK אני זוכר שבעבר קראתי שיכול לגרום נזק לחומרה, אז מעדיף להמנע, וב-AIDA64 עוד לא השתמשתי.
וכן, הזיכרון ב-Dual Channel, ולמה אתה מתכוון ב"הגדרות טובות"? יש משהו מיוחד שצריך להגדיר כדי שיעבדו באופן אופטימאלי?
נערך על-ידי serg90
ציטוט של serg90
FURMARK
כל עוד לא התעסקת עם הכרטיס אין סכנה מהותית .
התוכנה מריצה תוכן גרפי בתלת מימד שמאמץ את כרטיס המסך , אם יש בו דפקט נסתר הוא עשוי  להתממש בעומס גבוה.
דרך אגב בכרטיסים החדשים הזכרון הזכרון הוא צרכן מאוד מהותי ודווקא ב FURMARK הזכרון לא כל כך עמוס.
אם עושים OC שכולל העלאת מתח , זה יכול ליצור מצב של עומס יתר על המעבד הגרפי ואז הוא יכול להתקלקל .
אבל זה לא באמת תוצאה של העומס, זה תוצאה של העלאת המתח .
ציטוט של serg90
ב"הגדרות טובות"? י
XMP או  EXPO ( שאני לא זוכר כרגע אם זה בכל AMD או שזה רק ב ddr5 של AMD )
בכל מקרה, אלו הצעות כלליות .
ירידה מ 200  ל 0 זה משהו שמפסיק לתקשר עם משהו אחר. אתה עם השרת , המשחק עם איזה אלמנט תוכנתי שקיים במחשב .
מעבד ,זכרון או כרטיס מסך שהיו גורמים לירידה מ 200 ל 0 היו גורמים למחשב או לפחות למשחק לקרוס החוצה
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מצטער על הדילאי בתגובה, אבל בדקתי את עניין הזיכרון, ואתה צדקת. אכן XMP לא היה דלוק, והזכרונות עבדו על 2133MHZ במקום 3000MHZ. לאחר שהדלקתי XMP, ועשיתי עוד כמה פעולות לבדיקת תקינות מערכת ההפעלה (כנראה זה החלק הזניח אבל עדיין), הבעיה נפתרה לגמרה והכל רץ חלק מאז.
המון תודה על העזרה!
ציטוט של serg90
הרבה נופלים על זה. גם איפוס ביוס מבטל XMP.
דבר נוסף, שווה לבדוק עם GPU-Z מה הטמפרטורה של ה-hotspot של כרטיס המסך.
תעשה בדיקה. אני חושב תיבדוק אם יש שגיאות בזיכרון וגם תיבדוק דיסק קשיח אולי יש שגיאות.
איזה דיסק קשיח יש לך SSD או SSD M.2, מהגודל דיסק קשיח ?
תעדכן אותנו אם עבר הכל בדיקות.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
