ייעוץ להחלפת רק כרטיס מסך למחשב קיים בן 5.5 (מארז קטן)
היי, יש לי היום את המפרט הבא:
מארז  MINI-ITX HTPC CORE V1 THERMALTAKE
לוח אם MINI-ITX Z370N-W 1151 DDR4 Z370 GIGABYTE
מעבד אינטל I5-8400 2.8GHz 9MB 1151 TRAY
זכרון VEN RGB CORSAIR 2X8GB DDR4 3000MHz
ספק כח A.PFC 80+ TX550M 550W CORSAIR
כרטיס מסך GTX750Ti  (L=185mm, W=135mm, H=43mm) (אני חושב שבאורך יש מקום לעוד קצת...)
אני בעיקר משתמש במחשב לצפייה בסרטים וסדרות 4K (מחובר לטלוויזיה ולמסך) ומדי כמה שנים יש איזה משחק שבא לי לשחק בו בהגדרות מקסימליות... כרגע זה AGE OF EMPIRES IV ויודע שארצה לשחק בSTORMGATE כשיצא... וגם הייתי שמח קצת לFUTURE PROOFING ואולי גם לפצות על זה שהמעבד גם כבר לא חדש
אני מעוניין לרכוש כרטיס מסך חדש שיתאים למארז, לספק כוח וללוח אם הקיימים (רוצה להחליף רק את הכרטיס מסך) אז אני מוגבל מבחינת הספק ומקום
ואולי יש עוד עניין של תאימות שלא חשבתי עליו? (הלוח אם תומך PCIexpress 3 אבל הבנתי שיש לזה BACKWARD COMPATIBILITY)
תקציב - חשבתי על עד 1500 אבל גמיש אם יש סיבה טובה
הסתכלתי על אלו - הבנתי שזה הכי טוב שאני יכול לשים מבחינת ספק ומקום אבל פתוח להצעות:
ASUS Phoenix RTX 3050 V2 8GB GDDR6
ASUS Dual RTX 3050 OC 8GB GDDR6
ASUS Dual RTX 3050 V2 OC 8GB GDDR6
(מה משמעות הV2? ומה דעתכם על מאוורר אחד לעומת שניים?)
תודה מראש למי שיעזור!
nvidia rtx 4060 הוא כרטיס משמעותית יותר טוב מה 3050 ביצועים יותר חזקים ב60% .
צורך פחות חשמל ולכן אין בעיה עם ספק כח של 500 וואט .( לך יש 550 )  עם מעבד כזה הוא כנראה גם יסתדר עם ספק 450 וואט.
כנס לפלונטר , תעשה חיפוש 4060 , אתה אמור לקבל תוצאות דומות למה שיש בתמונה הבאה, כל הכרטיסים למעט ה EAGLE( שיש לו 3 מאווררים ) מתאימים בגודל למארז שלך . ובעקרון הם בתקציב עם חריגה קלה .
המון תודה!!!!
לא יודע.
מבחינת ספק כח - אין בעיה.
מבחינת תקציב, אם אתה מביא אותו ב 1500 , תקנה לי גם! אם אתה סתם  זורם עם הגדלת התקציב אז בכיף שלך.
מבחינת מידות - במארזי ITX  בדרך כלל האורך הוא הגורם הבעייתי ואין בעיה עם האורך .
יש את עניין העובי של 42מ"מ שאני לא יודע איך להתייחס לזה.
מראש המארז שלך מצהיר על מקסימום 40.6מ"מ שזה לא הגיוני כל כך כי 41 זה די הסטנדרט של  DUAL SLOT  .
האמת כשאני בודק עכשיו  אז יש כרטיסי DUAL SLOT של פחות מ 41מ"מ .
כנראה שכאשר יצרו את המארז  המידות  הנפוצות היו קצת אחרות.
מה שאתה שואל הוא כבר 42מ"מ אז כשהכל על הנייר -  אני צריך להגיד שהוא לא מתאים .
אני יכול לחתום לך שזה מתאים : ( 4060 )
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ZT-D40600G-10L&cart=1693155873916209
כי הוא 39.5מ"מ עובי
כל השאר שהצגתי בפניך הם למעשה ממש על הגבול ויש סיכוי שלא יכנסו כי הם 41 מ"מ שזה 0.4מ"מ יותר מידי לכאורה.
יש 4060ti שאמור להתאים :
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VCG4060T8DFXPB1&cart=1693155873916209
40 מ"מ .
אתה מרכיב לבד את הכרטיס או לוקח לחנות ? יכול להיות שאם אתה לוקח את המחשב לחנות הם יסכימו לנסות ולבדוק לפני שאתה סוגר את הרכישה.
זורם עם הגדלת התקציב אם זה וואליו פור מאני טוב / יתן לי פיוצ'ר פרופינג.
לפי הנייר הכרטיס מסך שיש לי היום הוא 43 מ"מ עובי (ולא נראה שהוא נוגע בכלום משום צד) אז מאמין שאין בעיה
מרכיב לבד,
לא שמעתי על היצרן הזה מעולם אז הייתי מעדיף גיג'בייט/אסוס/MSI
אני רוצה לרכוש בבוקר מKSP כי יש לי סניף נוח עם מלאי
מה היית בוחר מבין אלה?
כדאי להוסיף עוד קצת בשביל 16GB ואריכות ימים? :)
₪2,150
מבין הנ"ל הייתי לוקח את הכרטיס ב 2150 .
אם אני מבין נכון את המבנה של המארז אז העובי יותר משפיע על האם יש מרווח בין הכיסוי למאוורר , שהאוויר יוכל להיכנס. אם הכרטיס שלך הוא באמת 43 אז לא צריכה להיות שום בעיה.
הכרטיס עם ה 16 גיגה זה קשקוש .
הוא עולה כ 20% יותר .
במצבי קיצון לא ריאלים ( כי גם ככה ה FPS נמוך מידי ) הוא יתן 20% שיפור cביצועים .
זה אומר משחקים ספציפיים צמאי זכרון  מלכתחילה , ברזולוציה גבוהה על הגדרות מקס.
https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-4060-ti-16-gb/27.html
בממוצע הוא יתן בערך כלום :
https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-4060-ti-16-gb/31.html
קח בחשבון שה 4060  ( הרגיל ) הוא יותר מפי 10 יותר חזק מאשר ה 750 שלך.
קח בחשבון שה 4060  יעביר את מלוא העומס למעבד והסיבה לרכוש כרטיס יותר חזק היא אך ורק בראיה קדימה שהכרטיס יעבור הלאה למחשב הבא
אני ממליץ לרכוש 4060 רגיל . מבחינת תמורה למחיר .
נערך על-ידי yoavke
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
