מחפש המלצה למחשב נייד בתקציב של עד 4000 שקל (לצרכי צילום)
אהלן, אחי הקטן מתעסק בצילום, אלה הדרישות שלו.
תודה רבה מראש על העזרה
התקציב שלי זה 4000 שקל, בלי חריגות
עריכת סרטונים,adobe premiere pro,adobe photoshop,after effects
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא, אין צורך
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא
5. עד כמה חשוב שהמחשב יהיה שקט?
חשוב
עדיפות לקל אבל אתפשר אם לא תהיה ברירה
7.  האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
מערכת הפעלה של Windows 11 home
אין העדפה
לעוד חודש וחצי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?
שיהיה חיבור לUSB Type c
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
לא
אין
היי
תגיד לאחיך שהתקציב לא משהו.
ועוד תגיד, שיפרט מה יותר ?
צילום סטילס או סרטונים ?
ווידאו באיזו רזולוציה ?
ובכלל, בשביל מה טלפון שבור ?  :nixweiss:
ציטוט של A-10
היי
הוא לא מסתדר עם פורומים, לא נורא.
בכל אופן הוא בתחילת דרכו, הוא כרגע צלם צבאי, הוא לא יודע בנוגע לרזולוציה.
גם צילופ סטילס וגם סרטונים זה רלוונטי.
מה לגבי האפשרות של מחשב נייד שניתן יהיה לשדרג בעתיד בהתאם לצורך? מה לדעתך כן אפשר להשיג עם התקציב הזה?
ציטוט של Daniel Maymon
בניידים, במיוחד בימינו, זה שואף לאפס.
נראה מה יצוץ.
עדיף יהיה לרכוש באילת.
בא בחשבון ?
ציטוט של A-10
נראה מה יצוץ.
בא בחשבון ?
כן בטח, במיוחד אם זאת האופציה היחידה כרגע לדעתך
אני על זה ...
טוב, אז ככה.
כשאני רואה דרישה לנייד עבור צילום, אני ישר מחפש נייד עם מסך טוב מאוד.
הכוונה, למסך עם כיסוי צבע והפקתם ברמה גבוהה ככל הניתן.
היום, כשיש מסכי OLED תחת כל עץ רענן, המשימה קלה בהרבה מאשר מקודם.
אממה, כשרוצים גם עוצמה שתספיק לעריכת ווידיאו, הדברים מסתבכים.
בקיצור, המצב לא משהו.
הנה שני דגמים של גם וגם אבל לא בדיוק ( איכות המסך לא משהו ... )
https://ksp.co.il/web/item/252675
https://ksp.co.il/web/item/217248
כאשר בראשון כרטיס מסך עם יותר זיכרון
אבל בשני, חיבורים טיפה יותר עדכניים.
שניהם לא יפילו אף אחד מהכיסא, אבל זה מה יש.
השלישי, טוב רק לצילום, בגלל אותו מסך OLED,
והאמת, גם לא לאורך זמן, כי עם כל עניין ה - AI,
גם צילום כבר דורש כרטיס מסך נפרד, ולא כזה שרק לקישוט....
https://ksp.co.il/web/item/261885
נערך על-ידי A-10
בדקתי גם וכמו שכבר כתבו לפני ''יש רצוי, ויש מצוי'' אך אם כבר כן הולכים על הכיוון הזה אז הנה עוד אפשרות מעניינת.
מחשב נייד Lenovo LOQ 15IRH8 82XV00H3IV - צבע Storm Grey
כרגע 3,986 באילת לא בטוח שבעוד חודש וחצי זה גם יהיה רלוונטי אבל אולי אפשר לשריין. לא יודע.
יתרונות:
זכרונות DDR5.
כן כולל מערכת הפעלה.
מסך 350 nits.
חסרונות:
512GB.
כ. מסך 2050...
ציטוט של A-10
טוב, אז ככה.
אז ממה שאני מבין בהשוואה בין הראשון לשני ההבדלים העיקריים (מלבד החיבורים) זה שלראשון יש כרטיס מסך עם יותר זיכרון (כמו שאמרת) והדור של המעבד שלו הוא יותר חדש. (אני מניח שמזה גם נובעים ההבדלים הקטנים במחיר)
נכון? כששניהם רחוקים מלהיות טובים למטרות צילום אבל כן יעשו את המינימום?
שניהם מגיעים ללא מערכת הפעלה, שאני מניח שזה תוספת של עוד 100 ומשהו שקל.
ציטוט של ארי מילר
יתרונות:
זכרונות DDR5.
מסך 350 nits.
חסרונות:
512GB.
כ. מסך 2050...
לי מופיע שהמחיר באילת יותר גבוה (4272). המחיר המקורי שלו גבוה יותר מ-2 המחשבים הראשונים ששלח A-10.
מה בעצם מקפיץ את המחיר שלו מעליהם (5000)? כי הכרטיס מסך שלו הוא באמת פחות טוב והמעבד זהה
ותודה רבה על המאמץ
נערך על-ידי Daniel Maymon
יש לו קופון SPECIAL כנראה לא החלת אותו כי לא שמת לב. לכן גם הדגשתי, מחיר נכון לעכשיו...
סדרה חדשה יותר מה שאומר בדרך כלל כל מיני פיצ'רים חדשים... איכות הרכבה טובה יותר וכאלה.... לא בדקתי דברים ספציפיים.
2 דברים שכדאי שתבהיר עכשיו שנדע להמשך הדיון:
1. אתה באמת מתכוון לקנות רק עוד חודש וחצי ? זה רלוונטי למחשב שהצעתי כי אני לא יודע אם הוא יהיה באותו מבצע אז... או שאולי בכלל יהיה דברים יותר משתלמים אז...
2. חייב מערכת הפעלה כלולה ? כי אם כן אז רק ההצעה השלישית של @A-10 וההצעה שלי נשארים רלוונטיים...
נערך על-ידי ארי מילר
שים לב שבנייד הזה יש קופון הנחה -
נכון. הבנת נכון.
שניהם אכן יעשו את העבודה ( ברמת המתלמד + ),
אבל המינוס העיקרי בשלושת הניידים ( שניים "שלי" וזה של ארי )
הוא כאמור איכות המסך .
ככלל, לא קונים נייד ו / או שואלים עליו
חודש וחצי לפני המועד שצריך אותו.
זה אמנם לא כזה חד משמעי, כי העתיד מי ישורנו,
אבל בגדול, הדברים רק משתפרים.
לכן, מקובל יותר לפנות כשבועיים לפני ה - D DAY,
לקבל המלצות ולממש את הרכישה מבלי להתמהמה.
זה בכללי ...  :)
אולי ביד 2 יש משהו מתאים ...  :nixweiss:
וואו, לנובו הולכים אחורה מבחינת יחס עלות-תועלת.
המחשב שלי הגיע עם 1 ג'יגה, עם 500 ניטס, עם NTSC גבוה יותר, עם כרטיס מסך טוב יותר, משקל נמוך יותר, סוללה חזקה יותר, מטען מהיר יותר והמחיר לא היה רחוק.
גם בסדרות החדשות של ליג'יון וגרסאות ה-slim וכו' המחיר ממש קפץ.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
