מבקש המלצה למחשב לאולפן הקלטות
6500. כן
אולפן הקלטות
לא
לא
חשוב
לא
כן, מה שכדאי
אני ירושלמי
כעת
כן צריך יציאת FireWire
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
כרטיס קול, מיקסר, רמקולים
אציין כי אני לא יודע מה אני צריך, אני מבין במוזיקה, לא במחשבים
תודה רבה
נערך על-ידי hgecmn
  • תגובות 35
  • צפיות 5.1k
Most Popular Posts
  • במחשב של אולפן , הדבר הכי חשוב זה שהטכנאי יהיה עם ניסיון והמלצות ושידע איזה חומרה עובדת חלק עם התוכנות ועם המכשירים שאתה צריך לחבר למחשב. שיהיה זמין במרחק סביר ושיהיה ברור שזה כלי עבודה ואתה מצפה
  • אם תרכיב מחשב עם מפרט דומה בTMS , פלונטר או startpc ( ואולי גם KSP )  הוא יהיה יותר זול מההצעות שקיבלת .  האם זאת תמורה מיטבית לכסף ? זאת שאלה סובייקטיבית ולדעתי ברגע שהמחשב הוא כלי עבודה שמ
  • היי - רועי מTMS,אוכל להציע את המפרט הבא - https://tms.co.il/builds/366820 אשווה אותו למפרט הקודם שהוצע לך ^ -לוח אם - כדאי בהחלט ללכת דווקא על הAORUS PRO ולא על הELITE,הגודל ATX לא ממש ישמש
שיהיה זמין במרחק סביר ושיהיה ברור שזה כלי עבודה ואתה מצפה לזמני תיקון קצרים מאוד אם יש בעיה ושיהיה ברור שלפחות בהתחלה צריכה להיות כאן חבילת שירות קצת יותר טובה מאשר סתם מחשב למשחקים .
בשביל שירות כזה , אין שום בעיה לשלם 1000 ש"ח תוספת לראש שקט, רק חשוב לנסות שכמה שיותר יהיה סגור מולו אם אפשר בכתב.
טכנית , אם נכנסים לTMS או פלונטר ומרכיבים מחשב קצת יותר טוב, הוא אמור לעלות כ 6000 ש"ח כולל מע"מ.
( ללא מערכת הפעלה , מערכת הפעלה חוקית זה עוד איזה 500-600 ש"ח למרות שאפשר לרכוש רישיונות ברשת במחיר מצחיק )
*זכרון כדאי לקחת ddr5-5600-cl36 ( או ddr5-6000-cl36  אבל הוא הרבה יותר יקר ) זה הזכרון שמומלץ לעבוד איתו על מעבדי דור 13 .
מעבד אני לא חושב שצריך 13700K ואם כן אז עם קירור מים . אפשר להסתדר עם 13700 ואז אפשר קירור אוויר טוב מאוד.
ההבדל הוא די קטן בביצועים .
ssd ראשי  ומשני , רק הכי טובים , זה אומר סמסונג 990 PRO או wd 850x . ( יש גם חברות אחרות )
https://tms.co.il/builds/366750
מפרט ללא הרבה מחשבה, רק לתת לך קנה מידה .
לא הייתי לוקח את המארז הזה , זה אולפן , צריך משהו סגור יחסית ושכל כניסות האוויר יהיו דרך פילטרים שקלים לפירוק וניקוי .
הספק הוא OVERKILL אבל הלכתי על משהו איכותי מאוד  ,אם היה אותו ב 550 או 650 זה גם סבבה.
גם לוח אתה כנראה רוצה משהו אחר , לפי מה שאני רואה אתה כנראה צריך WIFI. זה עדין בטווח המחיר .
אומר שוב, שווה לך לשים כסף על חנות קרובה אליך עם יחס אישי, רק לוודא שמדובר באדם באמת מקצועי .
לא נראה לי אידאלי מבחינתך ללכת לחנות גדולה ורחוקה
אכן באמת אני לא יודע מה אני צריך, והעלתי מה שהציעו לי
אם אני מבין נכון, אז אני יכול לקבל תמורה מיטבית יותר למחיר שהציעו לי?
  • hgecmn changed the title to מבקש המלצה למחשב לאולפן הקלטות
האם זאת תמורה מיטבית לכסף ? זאת שאלה סובייקטיבית ולדעתי ברגע שהמחשב הוא כלי עבודה שמייצר פרנסה צריך לתת דגש על השירות במיוחד אם המשתמש במחשב אינו מקצוען ( בתחום המחשוב ) .
TMS זה נתניה וחולון , פלונטר תל אביב , startpc זה גם אזור נתניה.
אם המחשב מושבת , אתה מושבת  . בהתאם לזאת אני ממליץ לרכוש קל"ב .
צריך שהפורום יעלה המלצה על חנות רצינית באזור ירושלים .
-לוח אם - כדאי בהחלט ללכת דווקא על הAORUS PRO ולא על הELITE,הגודל ATX לא ממש ישמש אותו כאן מהסיבה הפשוטה שזאת מעדרכת שככה או ככה לא מיועדת לתצוגה ופחות קריטי כאן המראה האסטטי של הלוח,הPRO מגיע עם VRM איכותי יותר מהELITE והדבר הזה יבוא לידי ביטוי באופן משמעותי על מעבד כמו I7 13700 שבהצעה
-ראם - שודרג לקיט מהיר משמעותית בעשרות אחוזים,שווה לגמרי את ה100/200 שח הבדל,אתה תנצל את זה כמו שצריך בתוכנות שדורשות כוח עיבוד מאסיבי
-מארז - המארז שהבחור הציע לך ממש לא מתאים לנו כאן,אין לו שום דבר שקשור לסינון רעשים והתאמה למערכת עבודה,הייתי ממליץ לבחור במארז אחר שמגיע עם סינון רעשים ורמת בניה טובה יותר (לבי קואיט יש מארזים מציונים במחירים מעולים)
-ספק כוח - נכון שהוא טיפה אובר קיל אבל מבחינת אמינות הוא מצוין ושקט מאוד
-כרטיס מסך - בגדול לא דרוש כאן כוח עיבוד גרפי מאסיבי,גם מאיץ גרפי של המעבד יעשה את העבודה,אבל במחשבה לעתיד צריפתי כאן RTX 3060 שיתן את המענה הדרוש אם תחליט לשלב בעתיד תוכנה שתדרוש עיבוד גרפי
-SSD - יספיק כאן לדעתי 2TB SSD NVME,אם תרצה מעבר לכך תמיד תוכל להוסיף
המחיר כולל משלוח והרכבה חינם עד הבית,אם יש לך כמובן שאלות לגבי המפרט/חנות מוזמן בשמחה לפנות אלינו :)
ציטוט של Kirill-TMS
האם באולפן הקלטות, שעובד רק עם תוכנות מוזיקה, ולא עם תוכנות גרפיות צריך את זה?
ציטוט של hgecmn
לא !
במקום זה, תוסיף כונן אחסון מהיר נוסף ,
כמו זה -
https://tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=107471
נערך על-ידי A-10
ציטוט של hgecmn
לא אתה לא צריך את זה, אבל הוא מרוויח מזה שתקנה את זה.
שים לב שאם אתה צריך כונן מכאני לאחסון, הוא הוריד לך את זה מהמפרט כדי שיהיה תקציב לכרטיס מסך שאתה לא צריך.
הוא גם בחר בשבילך SSD פחות מהיר כדי שיהיה תקציב לכרטיס מסך שאתה לא צריך
אם תצטרך כרטיס מסך בעתיד תוכל  להוסיף אותו .
ציטוט של yoavke
אני אכן צריך
אני מאוד מקווה שיתגבש כאן מפרט אידיאלי
אידיאלי לא בטוח, אבל אם יהיה משתלם ולא מופרך, כבר טוב.  :)
טוב
הנה, עשיתי "משניים יוצא אחד" וזה מה שיצא -
https://tms.co.il/builds/366851
גם כונני SSD הכי מהירים, גם קשיח,
גם ספק כח עם 10 שנות אחריות .
יאללה, תלחין סימפוניות חופשי.  :)
תודה לך
בבקשה
בהצעה שאני הכנתי הייתה טעות לגבי הקירור.
הטעות הזאת נגררה למפרטים האחרים.
מצורף המפרט האחרון עם קירור עדיף
https://tms.co.il/builds/366881
ציטוט של yoavke
זה לא כזה משמכעותי, עם המעבד הזה.
בסדר, גם לא עולה הרבה יותר,
אז אם כבר אז כבר,
אבל גם הקודם בסדר.
נערך על-ידי A-10
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
