מבקש עזרה בהכנת שליטה על ונטה 120
שלום לכולם
בשעה טובה סימתי את המודינג שלי שאני יעלה עוד היום מבטיח לכם !!!
עכשיו ככה יש לי ונטה 120 שהיא קצת מרעישה לי !!!
ויש לי ולקנו 11+,אתם בטח שואלים מה הקשר אז כככהה
בולקנו 11+ יש 2בקרי טמפ" ואחד מהם שייך למעבד והשני אין לי מה לעשות בו
אז החלתתי לשים אותו לונטה שלי
עכשיו עישתי איזה קומבינה שאני יחבר את זה לונטה וחלק שני לספק ואז המחשב עבד לי שניה ואז יצא לי עשן מאיפה שהוא ואזז הלבב שלי דפקקקקקק
אבל אחרי כמה דקות הדלקתי שוב את המחשב וכמובן הוצאתי את הקומבינה והכול עבד ברוך השם!!!
עכשיו מה שאני מבקש ממכם חברה בבקשה עיזרו ליפתור את הבעיה של השליטה למאורר
אה ומישהו יודע למה יצא לי עשן והמחשב נכבה???
ונטה? זה לא הדבר הזה ששמים בשירותים שלא יסריח? :)
חחחחח
גם.....
אבל בעקרון זו חברה למאווררים (מכל הסוגים, אבל לא נראה לי שלמחשב....)
לשיז-ממש לא ברור מה עשית שם.....
תתאר בדיוק מה חיברת למה ואיך, וגם תגיד מאיפה יצא עשן, כדי שנוכל לעזור לך לפתור את הבעיה.
קצת חיפוש בפורום היה מוצא את זה - http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=66740.0
בנה את המעגל שצירפתי שם - צריך להיות מסוגל לשלוט בכל מאוורר 12V. רק כדי להיות בטוח - כמה וואט כתוב על המאוור שהוא צורך (או אמפר) - אם אין לך מושג רשום את הדגם שלו ונברר.
לחברה אגב קוראים VANTEC ולא ונטה.
אני מניח שמה שניסית לחבר (הפוטנציומטר) העלה עשן מכיוון שאיננו מיועד לשלוט על הספקים גבוהים כ"כ ועל כן התחיל להישרף.
חברה קודם כול זה ממש לא ונטה של שירותים זה מאורר 120 ממ" רגיל שקניתי בחנות מחשבים
עכשיו הבעיה היא כזאות
אני רציתי לעשות דבר כזה שיהיה שליטה על המאורר הזה
ויש לי בורר שליטה של הולקנו 11+ שלי אבל לא התאים לי שם המחברים אז חתחתי וחיברתי באותו צבע של החוטים
ואז הפעלתי והמחשב עבד לכמה שניות ואז הוא נכבה ואז יצא עשן מאיזור הכוננים ואיזור הזיכרון לא ראיתי במדיוק מאיפה
אבל עכשיו הכול עובד כמו שעבד אז ובדקתי הכול
אז כככה אולי מישהו יכול לעזור לי מה בדיוק הבעיה שהיתה לי
וגם לעזור לי לבנות משהו שאני יכול להפעיל את הבורר סיבובים!!!
תסתכל הודעה מעליך alianyn נתן לך תשובה מצויינת
מאורר חזק... גם לא כל הפאן באסים שנמכרים היום יחזיקו אותו כמו שצריך (כמו שרובם לא יחזיקו את הסמארט פאן של טרמלטק..)
לדעתי אם תלך לפי המדריך של alianyn הוא אמור להתאים..
אם אתה רוצה לקנות פאן באס מוכן, sunbeam יתאים, VANTEC לא
זה מה שיש לי !!!
איפה אני מחבר פו את הונטה
אתה לא מחבר פה את הוונטה (: הריאובאס הזה נועד לחיבור של טרמלטק ולא הייתי מציע לך להתעסק איתו בקומבינות עם מאוררים אחרים
עקרונית אתה יכול ויש סיכוי לא רע שזה יעבוד אבל למה להסתכן (ומה תחבר במקום לטרמלטק?)
תקשיב, כבר אליאנין ועוד כמה ענו לך! כנראה שבורר המהירות שבידך לא מתאים למאורר השני שלך מבחינת הספק, ובגלל זה יצא לך עשן
אתה צריך פוטנציוטמטר שיעמוד בצריכה של המאוורר שלך
אז כככה אחי ברגע שקניתי את וולקנו 11+ קיבלתי שתי בוררים אחד לפנל הקדמי ואחד לאחורי
אז אני משתמש בקדמי כרגע למעבד
ויש לי פנוי אחד לאחורי
עכשיו לפי התמונה שהעלתי רואים שניתקתי את זה וחיברתי לזה חיבור שיתאים לחיבור של הונטה ומשם יצא חיבור מולקס
וככה זה עשה לי את העשן וכיבה לי את המחשב
יש אולי דרך אחרת לעשות את
דרך אגב אני לא מבין באלקטרוניקה אז אני לא מבין הרבה מהמדריך שהבחור פה כתב!!!
יצא לך עשן מהפוטנציומטר של הוולקנו? מוזר.. הוא אמור להיות חזק...
לי זה קרה עם ההלחמות של סתם פוטנציומטר של מסך ישן.. הוא לא נהרס אם זה רק לכמה שניות
לא מה הפצונטיר או איך שקוראים לזה פשוט היה י עשן וזה כן זה היה לכמה שניות!!
וזהו
עכשיו מה שמוזר שזה לא הספיק לי למאורר 120 ולSP2 זה בול מתאים
איך זה???
וגם שאלה קטנה מה יצא לי יותר זול תחלס לקנות ולעשות לבד ?
או לקנות מוכן?
כמו שהוא אמר בהתחלה:
shiz קיבלתי את הרשום שאתה לא הבנתץ למה קיבלת 2 בקרים... ובכן קיבלת שתיים שאחד מהם מתאים ליציאות שמאוחרי המארז (איפה שיש חורים לכרטיסים) וזה גם אותו אחד לא בשימוש
והשני (זה שחיברת למעבד) אני מניח שהוא מתאים למפרץ 3.25 או 5.25 (לא עקרוני), בכל מקרה קיבלת את השתיים הללו בגלל שTHERMALTAKE היו נחמדים והתחשבו בעובדה שיכול
להיות מצב שבו לא יהיה לך מקום לשים את הבקר באחד מהמפרצים (בעצם שכל המקומות תפוסים).
בכל מקרה אני לא מבין גדול באלקטרוניקה (למעשה בכלל לא) אבל הפוטנציומטר הוא בעצם נגד משתנה והוא מתאים ספיציפית למאוורר שקנית והוא לא יכול להתאים
למאוור שאתה רוצה לחבר אליו והוא הוציא לך עשן בגלל זה...
(תקנו אותי אם אני טועה  :-\).
או לקנות מוכן?
לעשות לבד.
VBMasteR אין צורך להתעצבן...
