חוות דעת על מפרט לנייח גיימינג עד 7k באילת
שלום, אשמח לדעתכם על המפרט הבא והמלצה על מסך כמפורט למטה. תודה!
https://tms.co.il/builds/362302
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 7k אפשר חריגה של מאות בודדות.
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? גיימינג
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? אשמח להמלצה למסך '2k 27 ומעלה באזור ה1200₪.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא צריך מארז.
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא קריטי
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. Tms/ksp באילת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? 20/6
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? לא
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) לא
נערך על-ידי Washo
היי,מספר דברים שהייתי ממליץ לשנות במפרט שהצגת - https://tms.co.il/builds/362328
-מעבד שודרג ל13600K - תדר גבוה יותר ושווה את זה לגמרי מבחינת תמורה למחיר
-קירו מצוין - בהחלט ישתלב לנו מעולה בבניה
לוח אם - שם לב שיש את אותו הלוח בדיוק עם תמיכה בWIFI וBT בהבדל של כמה שקלים בודדים,שווה את זה לגמרי
-ראם - בהחלט בחירה מצוינת,משתלם מאוד מבחינת תמורה למחיר,אם תרצה ניתן לשדרג גם לאחד עם RGB וכו' אם אתה מתחבר
-מארז - לא שילבת כאן בכלל מארז בבניה,דאגתי לצרף מארז מתאים להרכבה
-ספק כוח - די אובר קיל - גם ספק איכותי של 750W יתאים מצוין להרכבה כזאת
-כרטיס מסך - הייתי ממליץ להימנע מאותו הכרטיס,יש כרגע עם הסדרה החדשה של אמד בכרטיסי מסך די הרבה בעיות (בעיקר אני מניח של דייברים),הייתי ממליץ לבחור ב4070TI,מבחינת עלויות הם די דומים כך שזה פחות קריטי,רק מה שכן שם לב שאותו הכרטיס מגיע עם החיבור החדש לספק כוח - אז במקום להשתמש במתאם צירפתי את הכבל החדש של CM שנועד לחיבור ישיר מהספק לכרטיס מסך (יותר עיניין אסטטי,שווה את זה לגמרי)
כונן קשיח - שם לב שיש לך את אותו הכונן עם זיכרון מוטמן גדול יותר בהבדל של כמה שקלים בודדים
בנוסף לכך,מספר דברים שחשוב לי להבהיר בנוגע לרכישה באילת:
-בנוגע למסך - שם לב שפטור המעמ על מסכי מחשב מוגבל לעד 25 אינץ - משמע שאת המסך תצטרך לרכוש במחיר מלא כולל מעמ מהמרכז (או במשלוח עד לבית)
-שם לב שבאילת אין הרכבות - נטו מכירת רכיבים ללא הרכבה,במידה ואתה מעונין לקבל מאיתנו גם שירות הרכבה תוכל להגיע אלינו עם הרכיבים לאחד מהסניפים ולרכוש שירות הרכבה ב150 שח.
-חובה לבצע הזמנה מראש לאילת שבוע לפחות לפני ההגעה לאילת על מנת שנשלח לשם את הרכיבים - לא ניתן לאסוף את ההזמנה ללא ביצוע הזמנה מראש.
כמובן אם יש לך שאלה נוספת בקשר למפרט/חנות מוזמן בשמחה
המון תודה!
יש לי מארז cougar panzer atx אז לא הוספתי מארז למפרט.
בנוגע למסך, אני לא רואה אותו באתר. זה משהו שזמין במלאי?
ציטוט של Washo
המון תודה!
עדיף שמכור אותו ותשאר עם הAX90,הוא גם עולה לך בסך הכול 200 שח והזרימת אוויר שלו טובה משמעותית מהמארז הנוכחי שברשותך + מסתנכרן מעולה עם המאווררים של הקירור
בנוגע למסך - הוא לא נמכר באילת משום שהוא מעל 25 אינץ כמו שהסברתי קודם
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
