חיבור IDE לבקר IDE...... סדר.
אם יש דיסק קשיח, צורב וDVD, מה מומלץ?
אני חושב:
הדיסק הקשיח pri. master
הכונן DVD יהיה pri. slave
והצורב יהיה sec. master
סדר טוב?
כן
זה לא ממש ישנה בין ה2 האחרונים באיזה סדר הם ישבו
עשיתי את זה כי הצורב יותר בעייתי (אני חושב :))....... אז שינוח לבדו.
הסדר מצויין ... רק עלולה להווצר בעיה ל DVD במערכות XP.
עפ"י הנחיות המערכת ... עדיף (רק ב WINXP) שה DVD ישב ב Secondary master.
בשאר המערכות המיקום שלך פשוט מעולה.
הנחיות המערכת?
איפה שמעת את זה..
ו Ibrow-Now עשית בחוכמה, תמיד כדי להפריד את הצורב מהסידי כי אחרת זה לא אפשרי (או פשוט איטי ולפעמים לא עובד טוב) להעתיק דיסק On The Fly.
אני לא מבין אתכם
צורבי סקזי לא עולים הרבה יותר מצורבי IDE
והרבה יותר אמינים, מסוגלים לעבוד בעומס
ובדר"כ מסופקים עם בקר זול שיספיק להם
מי דיבר על לקנות צורב?
וזה כן יותר יקר וזה גם בקר וזה לוקח כניסת PCI ועם הצורבים החדשים IDE עם ה BURNPROOF למיניהם אין שום בעיה.
אלא אם כן יש לכם בקר סקזי ואיזה דיל טוב אני לא ממליץ.
אבל בכל מקרה, שוב, מה הקשר? :|
2 תגובות:
קודם כל DJO היקר,
אם תכנס ל Tech ED של מיקרוסופט ותחפש מידע על חוסר זיהוי של מדיות בקריאת DVD ו/או CD במערכת הפעלה WinXP, תוכל למצוא הנחיות ברורות ודרכי פתרון הכוללים בין היתר העברת הכונן אל Secondary master.
לצערי נתקלתי בתופעה דומה באחד המערכות בהן טיפלתי ... ומעניין, לשם שינוי הצעה זו עזרה.
אז אנא ממך אל תשלול כל דבר שנכתב.
שנית, מר nice-1,
דובר כאן בסך הכל על חיבור חמרה קיימת ... לא על רכישת חומרה חדשה.
ובכלל, עם מהירות ה IDE שקיימת כיום, אני חושב (וזו דעתי בלבד ללא סימוכין ממקום אחר) שצורב ע"ג SCSI לא משתלם.
אני לא מבין אתכם
מסכים
רק חבל שאת הצורבים המהירים כבר לא עושים גירסאות סקזי
ההגנות השונות כנגד כשלון הצריבה לא יעילות בכלל, הן רק למקרה שיש לרגע בעיה עם קריאת הקובץ ובעיות מהסוג הזה, במידה ונתקע המחשב (מה שקורה ברוב הפעמים שבהם הצריבה אינה מסתיימת בהצלחה) הדיסק לא יצרב כראוי, הטכנולוגיה הזאת היא קשקוש אחד גדול שנוצר על מנת למכור צורבים שיותר זולים ליצרן (פחות באפר), מאשר שימושיים לנו.
אם הייתה לי בחירה הייתי מעדיף צורב עם 8MB באפר מאשר צורב עם 2MB באפר ו"הגנה".
לי יש גם 8mb באפר וגם הגנה
שילוב מנצח ;D
למרות שההגנה..לא ממש יעילה, אבל שם לא מזיקה :asthanos:
מה לגבי הצורבים של AOPEN שהם גם עם הגנת Justlink וגם עם 8MB Buffer ?
מה עם הצורב של מיטסומי עם 16MB באפר וBURNPROOF? ;D
לא יודע אם עושים
אבל את היאמהה שלי קניתי בזמנו בתוספת של משהו כמו 30$ במחיר.. משהו כמו 300$, אני יכול לחפש את הקבלה...
ובקר בעוד 60 שקל של סימביוס
וזה שזה לוקח סלוט PCI - אז מה? יש לי עכשיו בPCI כרטיס רשת כרטיס קול בקר סקזי וכרטיס מסך (מודם על הISA)
