מחשב נייד עד 2.5K-3.5K
זקוק לעזרה בבחירת מחשב נייד לצרכי לימודים (גלישה, אופיס) ומשחקים לא כבדים מידיי.
2500-3500
- משחקים כגון: סימס 4, genshin impact, רובלוקס. (* רצוי תמיכה טובה בהגדרות איכות בינונית עד גבוהה לגנשין). מצרף תמונה של הכרטיס מסך של הלפטופ הנוכחי שאני לא מרוצה ממנו, עם הגדרות איכות נמוכות לגנשין).
- סטודנט: אופיס, גלישה באינטרנט, פעולות מחשב בסיסיות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקוליםומסך)?
לא!
לא!
לא בעל משמעות מיוחדת.
אין חשיבות לגודל המחשב.
לא חובה, יש ברשותי רישיון ווינדווס ואופיס, על אף שברור לי שיש מחשביפ שנמכרים עם מערכת הפעלה בחבילה.
גר באזור המרכז (תל אביב) ונייד לסביבה.
בהקדם.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USBType-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?
מינימום 512g
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
מסך (HDMI), אם זה מגביל ממש אין לי בעיה לרכוש מתאם type-c
- עדיפות לחומרה דור חדש. דברים שאפשר לעדכן כמו ram או דיסק אני יכול לשנות בהתאם לצורך בעתיד.
- חשוב לי שהמחשב יהיה רלונטי גם בעוד כמה שנים מהיום.
- לכן ציינתי את ה16ram, אם i7 הוא פקטור על פני i5  אז גם זה.
- אשמח לדעת אם הבקשות שלי מוגזמות או לא, אולי אני יכול לעגל פינות מסויימות או לחילופין לעלות את התקציב. כרגע 3.5 הוא המקסימום בהגזמה.
- אין עדיפות לגודל מסך אם זה פקטור, תאורטית לא גדול מ16 אבל.
נערך על-ידי Hatzi6
הפוסט נכתב מהנייד, והטקסט היה בצבע של הרקע!
עדיפות לגודל מסך מסוים ?
לאיזה משחקים פחות או יותר ?
תפרט יותר ונוכל לעזור.
ציטוט של ארי מילר
היי, הפוסט נכתב מהנייד ומשומה הצבע של הטקסט היה בצבע של הרקע! אין עדיפות לגודל מסך.
הכול כתוב רק היה צריך לסמן עם העכבר.
תודה!
נערך על-ידי Hatzi6
אם אנחנו מדברים על רלוונטיות לשנים הבאות עבור המשחקים שאתה משחק עכשיו אז גם המחשב הכי זול שקיים לגיימינג כמו המחשב הזה יכול להספיק.
אבל... הסדרה לא משהו והחומרה לא הכי עדכנית ואם תתקדם למשחקים יותר כבדים בשנים הקרובות אז לא עשינו כלום...
השאלה היא כמה רלוונטי עבורך להעלות את התקציב כי עבור מחשב גיימינג מסדרה איכותית וטובה וחומרה עדכנית אתה צריך להעלות את התקציב לאיזור ה5K ומעלה וגם אז לא תקבל כרטיס מסך מעבר ל3060 שזה מצוין אבל אני לא יכול לנבא כמה הוא יהיה מטורף לעולם הגיימינג בעוד כמה שנים השאלה היא מה הכיוון שלך מבחינת גיימינג בשנים הקרובות.
מה שברור זה שעבור מחשב גיימינג איכותי ועמיד בלי קשר לביצועים ודאי שתצטרך להעלות קצת את התקציב.
המחשב שהצעת על פניו נראה לי סבבה. חוץ מזה שהוא i5 אולי. מה בדיוק לא בסדר בסידרה/חומרה? כל הביקורות על הסדרה דיי חיוביים. אז דיי חשוב לי לשמוע מה דעתך בדיוק ולמה.
אם אעלה את התקציב מעט ל4k יהיה אפשר להשיג דרגם אחר יותר סביר?
https://ksp.co.il/web/cat/5274..5157?search=Asus tuf&sort=1
נערך על-ידי Hatzi6
גם המעבד וגם הכרטיס מסך זה 2 דורות אחורה מהדור הנוכחי.
אבל שוב אם הכוונה להישאר על אותו רמה של משחקים פחות או יותר אז זה יהיה סבבה לגמרי.
לגבי העלאת התקציב ל4K, תוכל לרכוש משהו כזה למשל דגם יחסית חדש מהדור היוצא וחזק משמעותית מהדגם שהצעתי לך קודם.
החיסרון היחיד - 512GB במקום 1TB דבר שתמיד אפשר לשדרג בעתיד במידת הצורך. לשיקולך בלבד...
אם 512GB זה לא אופציה אז הבחירה במסגרת התקציב תהיה המחשב הזה מהסיבה הפשוטה שהוא גם מגיע עם 1TB וגם עם 32GB זיכרון שזה דבר שרצית אם זה יכול להיכנס בתקציב.
ציטוט של ארי מילר
אני שוקל ברצינות להעלות את התקציב באמת ל4k פלוס.
נראה לי שאני מעדיף באמת ללכת על משהו מהדור החדש ולהתפשר לגבי ה1T והRAM.
הלינק הראשון שלך שבור, אני מקסימום אחבר nvme בתור התחלה אם יהיה צריך.
תוכל לתת קישור ולוודא שאתה משתמש בלינק תקין?
לגבי המחשב השני, החומרה מהדור החדש או הישן יותר? (ויקל עלי אם תסביר לי איך בודקים את זה כדי שאדע בעצמי)
הלינק לא שבור פשוט המוצר כבר לא במלאי.
במחשב השני יחסית מדור ישן יותר ואסביר - במעבד הוא מדור 11 אז כתוב i5 11400H גם הכרטיס מסך הוא מדור ה2000 במקרה הזה זה 2050.
כיום אנחנו כבר אוחזים בדור 13 במעבדים ובדור 4000 בכרטיסי מסך.
כרגע האופציה הכי זולה מהדורות החדשים זה המחשב הזה והוא עולה 4.5K והוא גם פריט מציאון.
זה המחשב הכי משתלם כרגע באיזור המחירים הזה מבחינת החומרה הכי חדשה.
השאלה היא אם התקציב עולה ל4.5K או שזה מקסימום 4 כי אם זה מקסימום 4 אז חזרנו למחשב השני.
עוד מחשב שהייתי שוקל באיזור ה4.5K זה המחשב הזה.
נערך על-ידי ארי מילר
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
