מחשב נייח פשוט לאופיס וגלישה. מצאתי מפרט מוכן מ-KSP ב-2290ש"ח - מה דעתכם?
היי לכולם,
אני צריך מחשב פשוט עבור תוכנות אופיס (קריאת מיילים) וגלישה מאוד בסיסית באינטרנט, עבור אבא שלי. יש לו מחשב בן 10+ שנים והגיע הזמן לשדרג.
לא יהיה שימוש במשחקים, סרטים או בכללי תוכנות כבדות. לדעתי אין צורך בכרטיס מסך.
כן חשוב שהמחשב (=מארז) יהיה שקט, אלגנטי, בלי אורות וכו'
מצאתי את המפרט הבא מ-KSP:
https://ksp.co.il/web/item/16105
מה דעתכם?
למה הלוח אם עולה 0ש"ח? (מה הקאץ'?)
איזה שינויים הייתם עושים?
חשבתי לשדרג את ה-SSD ל-Samsung 970EVO plus NVMe בעוד 120 ש"ח.
המון תודה
השאלה כמה תעלה אותה תצורה בחנות אחרת ....
בפני עצמו, המחשב יעשה את העבודה,
אפילו לא רואה טעם לשדרג את ה - SSD.
השאלה, שוב, אם אין בפחות מחיר.
כל רכיב שמובנה במפרט המוכן שלהם מוגדר כעלות 0 .  זה עניין טכני  ב KSP.
למה לקחת כזה מעבד חזק ( יחסית לדרישות ) עם זכרון שמסרס אותו ? מעבד כזה אמור להגיע עם זכרון 3200/2600 , זה תוספת של כ 50-100 ש"ח . עדיף לקחת 13400 וזכרון מהיר עם התקציב סופר לחוץ.
המארז הוא כן עם אורות , יש יותר אלגנטיים ויותר שקטים .
מאוורר הכי פשוט שיש שמיועד לפזר 65 וואט של חום ( מה שמגיע עם המעבד ) הוא לרוב פחות שקט מקירור מעבד  איכותי,  נגיד כזה שמפזר 125+ וואט . האיכותי מגיע עם גוף קירור יותר גדול ומאוורר יותר גדול וזה מאפשר השקטה של הקירור.
מצד שני, המעבד בקושי "יזוז" עם מה שהוא יתמודד,
כך שגם קירור פושטי כמו במפרט יעשה עבודה.
כל זה לא סותר את מה שאמרת.
וזה מחזיר את עניין ה"האם אין זול יותר" למרכז הבמה.
ציטוט של yoavke
התקציב לגמרי גמיש, אין באמת הגבלה
אני רואה שבעוד 5 ש"ח אפשר לשדרג ל-:
 Kingston FURY BEAST RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16
קצת מוזר שההפרש כזה נמוך
ציטוט של A-10
בהחלט פידבק חשוב- אני רואה שקירור נורמלי זה בסה"כ תוספת של 30ש"ח,  אז אם זה יביא עוד 10% שקט, למה לא.
https://ksp.co.il/web/item/129636
לגבי המחיר- בשלב הזה המחיר פחות קריטי (כל עוד לא מדובר בהפרש משמעותי), אלא יותר להבין שהמפרט הגיוני ויחזיק מעמד כמה שנים טובות.
בחרתי ב-KSP נטו כי זה קרוב לבית בקריות, כמעט מרחק הליכה. יש לי גם אייבורי מאוד קרוב.
נערך על-ידי Avi321
ציטוט של Avi321
אם זכרוני אינו מטעה אותי, דור 13 זה תושבת 1700 ולכן הקירור הזה לא מתאים.
בנוגע למארז ואורות - במארז שלי גם היו אמורים להיות אורות. ביררתי לפני הרכישה האם זה אפשרות לבטל ואמרו לי שכן (כנראה לא חיברו את הכבל של האורות). בנוגע למארזי של אנטק מסדרת NX. היה לי אחד מדגם אחר שהגיע עם מאוררים מובנים. הרעש שהיה יוצא מהמחשב היה בלתי נסבל. ממה שאני רואה, אין מאוררים במפרט ולכן אני משער שהוא מגיע עם מאוררים מובנים. הייתי ממליץ לך לחפש באינטרנט בנוגע למידת הרעש של המאוררים.
ציטוט של law89
מצטרף . רוב הציוד שלי הרבה יותר איכותי . רכשתי לאחרונה מחשב פשוט עם מארז דומה.
הגיע עם מאווררים מטרטרים  ( לטעמי מקולקלים ,אין סיכוי שמישהו מסכים לכזה רעש ) , 2 מאווררים יותר רועשים מכל ה10 האחרים יחד שעובדים בחדר כל הזמן .
TMS אספו אותו חזרה על חשבונם , החליפו למאווררים  יותר איכותים ושקטים  ושלחו חזרה , כל זה ללא חיוב ועל מחשב מאוד זול  ( אפילו לא מחשב שלם , הופתעתי כשהתקשרו ואמרו לי שאני זכאי להרכבה חינם )
יש בליבי ספק רב שתקבל שירות כזה ב KSP  , אבל אני מבין את הצורך ברכישה קל"ב .
הוא גם צודק לגבי צלעות הקירור .
אני גם חייב לציין שלוח האם די מזובל .
הוא לא מסוגל לספק למעבד כוח לעבודה מאומצת .
אני מבין את המלכוד -אתה לא חושב שתהיה עבודה מאומצת , אם כך , למה לקנות מעבד חזק?
אם לוקחים מעבד חזק צריך שהוא יהיה משודך ללוח אם שמצליח לתת לו מספיק חשמל .
גם אם היום שבו הוא יזדקק לכוח הזה הוא עוד 5 שנים .
וכן יש מקום לשאול האם ליישומים האלה הוא ירגיש בהבדל בין i3 ל i5  או לi5 דור 12.
יעזור אם תיתן הגבלת תקציב .  ואני די בטוח  שאת המחשב הזה אפשר לקבל בפחות ב TMS . אותו מחיר.
נערך על-ידי yoavke
https://tms.co.il/builds/356405
לוח אם יותר טוב . קירור שקט שיעשה את העבודה גם אם מחר מישהו ירצה לערוך סרט על המחשב הזה.
SSD של סמסונג .
מארז יותר סולידי באיכות יותר גבוהה.
אכן , מעבד טיפה יותר חלש , עם אותו המעבד זה עוד 200 ש"ח .
ציטוט של yoavke
על איזה נתון בלוח אם אתה מסתכל?
עברתי על כמה, ואני לא רואה הבדל מבחינת חשמל/חיבור למעבד
ציטוט של yoavke
הרעש הרגיש לי כאילו אני בשדה תעופה. פשוט בלתי נסבל (עד לחדר ליד היו שומעים אותו).
בפעם הבאה כבר לא לקחתי סיכון. למעט מאוורר אחד שהיה בעת הרכישה, לא היו בכלל מאוררים למעבד. ההוא שהיה היה די זבל. רכשתי מאמאזון מאוורר למעבד של Scyte (אני חושב שאת ה-Mugen) אבל לא זוכר בוודאות. את מה שהגיע מורכב עם המארז, ביקשתי מהם לפרק ורכשתי 4 מאוררים Fan Black mm120 PWM 12P Arctic (צריך לקרוא הפוך, זה הפך את הסדר). אומנם הם לא מהטופ (לא היה נוקטואה או משהו ברמה), אבל בדקתי לפני שהם יחסית לא מרעישים.
ההבדל שמים וארץ. אני לא יכול לומר שזה שקט לחלוטין בעבודה לא מאומצת, אבל כן יכול לומר שזה הרבה הרבה יותר שקט.
תיקון והתנצלות ( בפני הלוח ) -  הלוח הנ"ל יותר טוב משחשבתי.
gigabyte H610M H DDR4
בלוחות אם יש כמות של ספקי כח למעבד , ככל שיש יותר זה יותר טוב, פחות מתחממים ומאפשרים יותר ביצועים .
מעבד כזה צריך לפחות  6 אם הוא לא הולך לעבוד קשה ו 8 אם כן . ככל המרבה הרי זה משובח .
בלוח הזה יש 6 .
על מנת שהלוח יקורר כהלכה , מומלץ לרכוש צלע קירור שכן זורקת אוויר ישר על הלוח - אבל לא קריטי .
זה יעזור לספקים ביום שבו הם כן ידרשו לעבודה מאומצת.
ציטוט של yoavke
בלוח הזה יש 6 .
אני משווה בין ה-H610M H DDR4 (מה שיש ב-KSP) לבין B660M GAMING DDR4 (מה שהמלצת במפרט מ-TMS) ואני לא רואה את ההבדל הזה בין 6 ל-8.
בראשון יש 6+1+1 Phases Low RDS(on) MOSFETs
בשני 6+2+1 Phases Low RDS(on) MOSFETs
לזה אתה מתכוון? או שאני מסתכל על הנתון הלא נכון
רוב מהומה על לא מאומה ...
בתור דיון אקדמי והרחבת אופקים, סבבה.
בתכל'ס, ממש לא משנה ....
ציטוט של Avi321
אתה מסתכל על הנתון הנכון , כאמור  כתבתי תיקון והתנצלות על השגיאה.
הלוח הזול אינו פחות טוב  מבחינה זאת מהיקר יותר  והוא עונה על הצרכים שלך.
לוח עם 8 עולה עוד יותר ואינו  רלוונטי לדרישות שלך .
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
