פורסם 2023 במרץ 123 שנים 1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 5000 ש"ח, חריגה עד 1000 שקל במידת הצורך 2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? המחשב הכי מהיר שיכול להיות בתקציב, שימוש משרדי, לפעמים כבד, ללא צורך בגרפיקה כולל תוכנות אדריכליות, נא לא להכניס כרטיס מסך אין צורך כרגע 3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא חשוב 6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? אין הגבלה, רצוי שיהיה גדול ומאוורר ככל הניתן 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. העדפה לקבל את המחשב כמה שיותר מהר, רצוי מירושלים, ברירת המחדל KSP 9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? תוך יום יומיים 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? נבצע OC בוודאות, יש צורך במחשב מהיר במיוחד 11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) 2 או 3 מסכים, רצוי מאוד 3, בכל מקרה לא רוצים כרטיס מסך 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: הכיוון שלי הוא ואשמח מאוד לעזרתכם: מעבד: i713700k וביצוע OC, אפשר גם יותר חזק או יותר חלש כמו 13600K אבל בשום אופן לא פחות, קירור נוזלי פשוט כמו Arctic L Freezer II 240 כי זה לא יקר ונראה לכאורה עדיף מהרגילים, לוח אם של Asus שיאפשר OC ו 3 מסכים אם קיים, ספק כח כמה שיותר אמין לדוגמא Seasonic או אמין ממנו, מארז איכותי ומאוורר במיוחד, יש צורך בחצי טרה SSD הכי מהיר שאפשר ו- 24 או 32 זכרון פנימי שיאפשר OC מקסימלי למעבד תודה רבה
פורסם 2023 במרץ 123 שנים כנס ל - KSP ותרכיב הכי מהר את המפרט הכי מהיר. גם ככה כבר כתבת את כל המפרט ...
הצטרפ/י לדיון
