פורסם 2023 בפברואר 283 שנים מבקש את עזרתכם בהמלצה על מחשב נייד: 1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 2,500 ש"ח (חריגה עד 3,000) 2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? אינטרנט, עבודה משרדית, עבודה גרפית קלה כולל עריכה (Photoshop ו- Camtasia) 3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא מאוד חשוב 6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? מסך "14. עדיפות ל- "15. משקל ממוצע, רצוי עד 2 ק"ג. 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אפשרי. לא חובה. אם מוזיל את העלות, אז אין צורך. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא (איפה שיותר זול). גם אילת. 9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? בהקדם האפשרי. בימים הקרובים. 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? כן, USB-C (רצוי עם אפשרות לטעינת המחשב 65W). יציאת HDMI. 11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) לא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אחסון - 256GB-512GB. מעבד - i5 או i7 (דור 11 או 12). אין צורך במסך טאץ'. רצוי מקלדת מוארת. רצוי עם 3 שנות אחריות או אפשרות להרחיב ל- 3 שנים. תודה! נערך 2023 בפברואר 283 שנים על-ידי dw3939
פורסם 2023 במרץ 43 שנים מחבר @A-10 תודה. קצת מעבר לתקציב. הצעות נוספות? מה דעתך על: https://ksp.co.il/web/item/220799 https://ksp.co.il/web/item/240337
פורסם 2023 במרץ 43 שנים ציטוט של dw3939 קצת מעבר לתקציב. ציטוט של dw3939 איפה שיותר זול). גם אילת באילת זה יוצא בתקציב ( מה שאני נתתי ). לדעתי, כדאי בכל זאת ללכת על האייסר שהצעתי, כי מבחינת עיבוד גרפי המעבד שלו עדיף על האייסר שאתה שואל, והיות ומעורבת גם עבודה גרפית, זה ישתלם לך בסופו של דבר. אם בכל זאת לא נראה לך, אז האייסר עדיף על הלנובו, מבין השניים ששאלת.
פורסם 2023 במרץ 53 שנים אם כבר לנצל את התקציב ולקנות באילת אז זה גם יכול להיות בחירה מצוינת עם מסך OLED (יתרון בגרפיקה ועוד...) נערך 2023 במרץ 53 שנים על-ידי ארי מילר
פורסם 2023 במרץ 53 שנים ציטוט של ארי מילר אם כבר לנצל את התקציב ולקנות באילת אז זה גם יכול להיות בחירה מצוינת עם מסך OLED (יתרון בגרפיקה ועוד...) ציטוט של ארי מילר אם כבר לנצל את התקציב ולקנות באילת אז זה גם יכול להיות בחירה מצוינת עם מסך OLED (יתרון בגרפיקה ועוד...) למרבה הצער, זה OLED בכאילו, ובתכל'ס המסך בסדרה הזו בכלל לא נועד ליוצרי תוכן.
הצטרפ/י לדיון
