מתוקן עם ההצעה - המחשב לצרכי עבודה ווירטואלזציה התייעצות
שלום לחברים
אני רוצה לקנות מחשב נייח כשהשימושים הם תכנות, גלישה מרובת טאבים באינטרנט, וירטואליזציה וקצת למשחקים לילדים.
מה חשוב לי? מהירות של המחשב, ובעיקר שקט מהמאווררים (לא רוצה לשמוע אותם ומוכן לשלם על זה :))
קיבלתי את ההצעה הזאת ואשמח לחוות דעתכם.
https://tms.co.il/builds/333938
לקחתי כרגע כרטיס מסך פשוט עם אופציה בהמשך ללרכוש כרטיס חזק למשחקים
תקציב באיזור ה6 אלף
האם להחליף משהו ?
האם לקחת זיכרנות יותר מהירים ?
Ssd אחר?
בתודה מראש
נערך על-ידי duplo2
ציטוט של duplo2
איפה ההצעה ?  :nixweiss:
  • duplo2 changed the title to מתוקן עם ההצעה - המחשב לצרכי עבודה ווירטואלזציה התייעצות
ציטוט של A-10
דואאא
הנה...
לא יודע כמה חזק כרטיס המסך העתידי הזה יהיה, אבל שים לב שעם ספק של 650watt אתה תהיה מוגבל.
אני אתמקד ברצון  לכאורה לעבוד עם מספר מכונות במקביל . זה אומר ליבות וזיכרון . גם הקצבת 6000 ש"ח.
ע"פ פרסומים זרים ההבדלים בין 12700 ל 12700K הם
100 מה"ץ בבוסט מירבי , זה אומר 2%.
יכולת לביצוע OC מה שלא בהכרח הולך עם החיפוש שלך אחרי מחשב שקט במיוחד  ולא ציינת במפורש שאתה רוצה OC.
300 ש"ח במחירי TMS.
בהתאם לזאת אני ממליץ להסתפק במעבד 12700  נטול K.
ע"פ פרסומים זרים , מעבד 13600k עדיפים על פני 12700 ( עם או בלי K ) גם ב ST וגם ב MT.
מעבדי 12700 באים עם 8 ליבות מלאות  שלהן יש HT ו 4 ליבות חסכוניות .
מעבדי 13600 באים עם 6 ליבות שלהן יש HT ו 8 ליבות חסכוניות .
סה"כ 20 ליבות לכל אחד מהם עם סופרים HT ויותר ליבות ל 13600 אם לא סופרים HT.
המחיר של ה 13600K הוא כמו ה 12700 .   אז שניהם חוסכים לך 300 ש"ח ולא חוסכים ממך ביצועים .
כך או כך , 12700K לא על הפרק.
תוספת של 200 להצעה המקורית ואתה הולך על 13700K  . גם 8 עם HT , גם 8 חסכוניות וגם עוד כמה הרצים למקדם דאווין .
לגבי זיכרון , אפשר קצת יותר מהיר . אם אתה באמת עובד הרבה עם מכונות אז תתפנק על 64 גיגה.
רלוונטי גם אם אתה לא לוקח את ה 13700 .
מהיכרות שלי עם הלוחות האלה, עדיף 2 של 32 .
אפילו עם 13700K אתה עדין בתקציב של 6000 .
אם יש בעיית תקציב ( נגיד ה 6 אמור לכלול את כרטיס המסך שטרם נרכש )
אז אפשר להסתדר עם לוח אם Gigabyte B660M AORUS PRO DDR4  בתנאי שאתה לא עושה OC ואתה לא הולך על ה 13700K.
ספק כח תחליף ל
ANTEC PSU 650W High Current Gamer Gold
עוד 40 ש"ח  ואם אתה חושב שבעתיד תרכוש כרטיס מסך חזק מאוד אז יש לו גרסה של 750 וואט ב 450~ ש"ח
בקיצור ^^^^ - מסכים עם כל מילה !
אם תראה לנכון ( פותח הדיון ) -
אביא הצעת מפרט בהתאם....
ציטוט של A-10
אשמח מאוד להצעה מותאמת
ציטוט של yoavke
300 ש"ח במחירי TMS.
ספק כח תחליף ל
תודה על כל התייחסות - מעריך את זה
רק לציין נקודה שאולי הייתי צריך לציין בהתחלה. מקסימום יהיה מחשב וירטואלי אחד או 2 במקביל - בשביל בדיקות פשוטות. האם זה משנה את ההתיחסות ?
למה לא לקחת ספק של 750 או 850 ?
איזה כרטיס מסך מומלץ להמשך ?
בהתחשב בזה שאני לא רוצה לקחת כרגע כרטיס מסך חיצוני - האם הלוח הזה הוא הכי טוב או שיש בו צוואר בקבוק וכדאי לוח אחר ?
מוסיף פה שאלה נוספת בהקשרי עלויות האם יש טעם לקבל הצעת מחיר גם מאייבורי או ksp או שמניסיונכם המחירים די  דומים ומסתכמים בפער של 100 שח ? גם בבלאקפראיידי ?
לא חושב שיש טעם לבקש הצעה מאיבורי .
בלאק פריידי יש הנחות טובות על כל מיני חלקים .
גם ב TMS וגם ב KSP , השאלה כמה זמן אתה רוצה להשקיע כי זה כנראה יהיה כל יום הנחה על  משהו אחר.
אם אתה רוצה מחשב שלם בשקט, נראה לי TMS יהיה עדיף .
ציטוט של duplo2
תלוי מה משחקים , איזה רזולוציה ומה התקציב .
ספק כח יותר חזק הוא רק בהתאם  לכרטיס המסך .
ציטוט של duplo2
אז אפשר לוותר על 64 גיגה  ואין צורך להתפלפל יותר מידי לגבי מעבד , קח את ה 13600K .
ציטוט של duplo2
מלוח אם אתה צריך פי'צרים , חיבורים ויציאות - זה רק אתה יודע מה אתה רוצה וצריך   , כיום ברוב הלוחות יש הרבה יותר ממה שרוב האנשים צריכים.
אספקת מתח איכותית למעבד - בלוח הזה היא טובה מאוד וגם בלוח הזול יותר שהצעתי היא בהחלט טובה ותעשה את העבודה ללא התחממות
בעקרון שאר הדברים לא מהווים שום צוואר בקבוק מבחינת כרטיס מסך  או כל עניין אחר.
יש את עניין הזכרון.
אפשר לקחת לוח שעובד עם ddr5 , הוא עולה בערך אותו דבר ואז לקחת זכרון ddr5 .
המעבד יודע לעבוד גם עם 5 וגם עם 4 וה 13600K  ( וגם ה 13700 ) יספק ביצועים  עדיפים עם ddr5 מהיר.
הבעיה  היא  ש ddr5 עולה כפול  מ DDR4.
אז על מה עדיף לשים עוד 500 ש"ח ? על מעבר ל DDR5 או על מעבד 13700K ?  לזה אין לי תשובה.
אבל גם אם משתוללים , עדין נשארים ב 6000 ש"ח .
https://tms.co.il/builds/334633
הנה, הגזמתי לגמרי  ,  אפילו עם ספק כח 850 למקרה שתרצה בעתיד לקנות כרטיס מסך ב 5000 ש"ח .
אם תרצה כרטיס של 10,000 , אז צריך ספק יותר חזק  🤪
* תדרוש מהם לוודא תאימות זכרון ללוח ולצלע הקירור . לקחתי זכרון הכי משתלם , אולי צריך טיפה יותר יקר לתאימות מלאה.
* לא בטוח שה p82 יוכל להכיל כרטיס מסך ענק , זרמתי עם מה שהם בחרו לך , הדור האחרון  הוא בגישה שהגודל כן קובע.
והנה מפרט "מיושב בדעתו" ללא וויתור כלשהו בביצועים.
https://tms.co.il/builds/334641
ציטוט של yoavke
אז לדעתך כן כדאי להשקיע בDDR5 - כי זו תוספת יחסית משמעותית
כמה אחוז ביצועים יותר טובים זה נותן ?
הלוח אם שהצעת -
Gigabyte Z690 GAMING X
מגיע עם כרטיס מסך מובנה ?
יש טעם לשדרג גם את ה-SSD לגרסת ה-PRO ?
ולנקודה הכי חשובה ......... שיהיה שקט, יש דגם אחר של מאוורר / מארז שיתן לו יותר שקט לאורך זמן בעוד 100-200 שח ?
תודות
ציטוט של duplo2
לדעתי לא . לא יודע מה הפרש הביצועים . זה מתנדנד .
קשה לקבל מידע ברור. במקומות שעושים השוואות משום מה עובדים עם זיכרונות מאוד מהירים גם ב ddr4 וגם ב 5 , כאלה שיעלו גם ככה כפול ממה שאני הצעתי .
ציטוט של duplo2
לאופי העבודה שלך  -לא .
כרטיס המסך מובנה במעבד.
ציטוט של duplo2
בזה איני יכול לעזור לך .
ציטוט של A-10
מסכים.
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
