מחשב נייח להפקה מוזיקאלית , עריכת וודיאו ועריכה גרפית עד 10K
10,000 , ניתן לחרוג מעט במידה וקיים צורך
הפקת מוזיקה , עריכת וודיאו , עריכה גרפית - FL STUDIO , PRIMIRE , Photoshop
אין צורך.
קיימים ברשותי הארדיסקים רגילים של SEGATE לאחסון אז אין צורך לצרף למפרט
מקסימום שקט יש לציין שזה מחשב שאמור לעבור בתוך אולפן הקלטות וזאתי העדיפות העליוני בבניית המפרט
לא ועדיף ללא אורות
הרכבת מחשב ללא מערכת הפעלה
אני מחפש לרכוש באילת על מנת לחסוך את המע''מ אז אשמח לבנייה של מפרט מהחנויות שנמצאות שם .
בחודש הקרוב
מכוון שהסיפריות של המוזיקה עובדות על המהירות של הקריאה של הכוננים אז חשוב לי שיהיו מהירים מספיק בשביל לקצר את זמן ההמתנה שגבוהה מאוד היום , מעוניין רק בSSD בגלל הצורך במהירות .
חשוב לי לא פחות מ5TB SSD ובנוסף מתכנן לחבר כונן רגיל של 4TB , אם ניתן שיהיה תמיכה בthunderbolt וכמה שיותר חיבורי USB מאחורה יהיה מעולה.
קיים כל הציוד היקפי ! אין צורך בכרטיס קול טוב של לוח אם מכוון ועובד עם חיצוני של האולפן אז אין לשים על כך דגש .
אם אפשר שוב מחשב שקט וקר כמה שאפשר.
קיבלתי מפרט מTMS
https://tms.co.il/builds/329392 אם יש צורך לשפר אותו להוסיף לתקן ללכת לחנות אחרת ? האם הכרטיס מסך חזק מספיק לצרכים שלי ? לא הולך לעבוד על
היי,רועי מTMS - מספר תיקונים שהייתי מציע - https://tms.co.il/builds/329417
-מעבד - כבר יצא דור 13TH של אינטל,חזק משמעותית בעשרות אחוזים בהשוואה לדור הקודם שלהם,שווה ללכת עליו מבלי לחשוב פעמים
-קירור - הקירור שצירפת די יתקשה לעמוד בעומס של מעבד I9,אתה תהיה די "חייב" ללכת על קירור נוזלי מאסיבי יותר
-לוח אם - הותאם אחד טוב ואיכותי יותר
-ראם - אין מה ללכת על ראם עם RGB למערכת סגורה,גם ראם פשוט יעשה את העבודה (ואפילו יהיה עדיף)
-מארז - התאמתי דגם מיוחד של FRACTAL DESIGN - דגם מאוד שקט ואיכותי שלהם,ישב מעולה להרכבה
-כרטיס מסך - פחות הייתי ממליץ ללכת על דגם הTI - הוא גם יקר ב400 שח מהדגם הרגיל ומגיע עם 4 גיגה פחות,נכון שבגדול הוא חזק יותר אבל אם משווים את זה לחוסר של הזיכרון פחות שווה את זה לדעתי
-זכרון SSD - כדאי לדעתי להשקיע כמה שקלים וללכת על כונן בתקן PCIE 4.0,ההבדל בביצועים סופר משמעותי אם משווים ראש בראש מול הכונן שבחרת
ציטוט של Kirill-TMS
-מארז - התאמתי דגם מיוחד של Fractal Design - דגם מאוד שקט ואיכותי שלהם,ישב מעולה להרכבה
אין לי בעיה להוסיף קצת בשביל לשדרג אבל. האם לצרכים שלי יש צורך ב13900 ? האם קירור מים נותן שקט מספיק כי זה פקטור סופר קריטי , האם המארז שציינת טוב יותר ממה שהיה במפרט הקודם מבחינת שקט ?
ציטוט של skullfacer
שאלות  מצויינות !
אהההה
נראה לי שלא ....
מצד שני, אם תרד ל - 13700,  או אפילו 13600
שיש עליו ביקורת כאן באתר, אז אפשר להסתפק בקירור שבחרת.
אההה 2
לא לקחת דגם KF , עדיף עם ליבה גרפית מובנית בשביל עריכות ווידיאו.
הייתי באמת שם דגש רב ביותר בנושא של כוננים מהירים ....
ציטוט של skullfacer
בCPU אין עינין של "צורך" זאת השוואה ביחס של תמורה ביחס למחיר
מעבד חזק יותר פשוט מאוד יעבד נתונים בצורה מהירה יותר בהשוואה למעבד חלש יותר במחיר נמוך יותר
בקשר למארז - לגמרי,מארז ברמה מאוד גבוה
ציטוט של Kirill-TMS
ברור לי אני פשוט שואל ברמה של לאזן תקציב. אני יודע היום שכונן מהיר זה סופר חשוב למה שאני עושה ולעסק כי זה פשוט מקצר את זמן העבודה שלי . לצד זה חשוב לי לשמר את השקט של המחשב היום אני עם 9900 וקירור של Noctua ולוח prime של asus וגם בשיא המאמץ הוא לא שמיע ולא מפריע להקלטות .
לגבי כוננים מהירים מה השלב הבא מעבר למה שציינת במפרט ?
ושאלה אחרונה האם הכרטיס מסך מספיק מבחינת הכח עיבוד שלו לצרכים שלי? אני עובד היום עם כל מיני מערכות בינה מלכותית של גרפיקה שמשתמשות בכוח עיבוד של הכרטיס לכן אני שואל. אני מחליף מחשב בערך כל 4 שנים וחשוב לי שאם כבר החלטתי להשקיע סכום כזה שהוא יכסה אותי מכל הכיוונים .
תודה רבה על העזרה
ציטוט של A-10
שאלות  מצויינות !
אהההה
נראה לי שלא ....
אההה 2
האם זה בא לידי ביטוי ברגע שיש כרטיס מסך ? סורי על הבורות
ציטוט של skullfacer
לא הבנתי את השאלה ...
ומה זה -
ציטוט של skullfacer
אפשר לבאר את הסוגיה ?
ציטוט של skullfacer
ברור לי אני פשוט שואל ברמה של לאזן תקציב. אני יודע היום שכונן מהיר זה סופר חשוב למה שאני עושה ולעסק כי זה פשוט מקצר את זמן העבודה שלי . לצד זה חשוב לי לשמר את השקט של המחשב היום אני עם 9900 וקירור של Noctua ולוח prime של ASUS וגם בשיא המאמץ הוא לא שמיע ולא מפריע להקלטות .
תודה רבה על העזרה
ניתן לשדרג את הכוננים ל980 PRO של סמסונג,זה בערך 300 שח יותר פר כל כונן
הGPU הוא הכי חזק שאתה יכול לשלב בצורה יחסית בתקציב
ציטוט של A-10
ומה זה -
הכוונה הייתה אם יש לי כרטיס מסך אז למה בעצם יש חשיבות למעבד גרפי במעבד?
לגבי הבינה מלכותית אני עובד עם כל מיני משחזרי פנים וכל מיני מערכות בינה מלכותית
לדוגמא https://colab.research.google.com/drive/1sVsoBd9AjckIXThgtZhGrHRfFI6UUYOo
אני מציע לדרג סדר עדיפויות של מה חשוב וחשוב פחות בשימוש המחשב,
כי התקציב מכובד, אבל לא משהו יחסית לדרישות ...
ציטוט של A-10
אז לצורך העניין לקחתי בחשבון כוננים של סמסונג כמו שהבחור מTMS אמר והגעתי ל11020 שאני יכול לספוג תחריגה הזאת .
השאלה בהסתכלות על כל המפרט אם ניתן לדייק אותו יותר מבחינת רכיבים ? האם יש צורך בלוח כמו שצויין או שיש לוחות זולים יותר שיתנו מענה דומה .
ולגבי הקירור הנוזלי שצורף האם הוא שקט.
המחשב במרכז שלו יהיה ההפקה המוזיקאלית אם מדברים ברמת סדרי עדיפויות
ציטוט של skullfacer
כי כרטיס גרפי מובנה מאפשר טיים ליין חלק בהרבה וגם מאיץ את
הרינדור בגלל מנועי הקידוד המובנים.
בקיצור, זה חובה בעריכת ווידיאו, בטח בפרמייר אבל לא רק.
לגבי כרטיס מסך -
פחות מבין בכל המשחזרי פנים,
אבל באמת שזה מה נכנס לתקציב,
בטח אם תלך על 980 פרו ...
נערך על-ידי A-10
ציטוט של skullfacer
צריך לחפור ולבדוק.
לא ממש פנוי כרגע....
ציטוט של A-10
לגבי כרטיס מסך -
אוקי נשים אותם רגע בצד לתוכנות כמו פרימייר ופוטושופ זה מספיק? כי זה בגדול רוב ההתעסקות שלי בנושא של גרפיקה
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
