עזרה מחשב הפך לאיטי מאד
שלום,
המחשב שלי הפך לאחרונה להיות איטי להחריד
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 3.40 GHz
 16G RAM   64-bit operating system, x64-based processor
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER
Windows 11 Pro
SSD 1G  (יש בו עדיין מספיק מקום)
הדרך היחידה הגרום לו לחזור לעבוד רגיל היא להפעיל מחדש (אפילו זה לא תמיד פשוט)
מצ"ב צילום של הTASK MANAGER בזמן שהוא איטי
בד"כ הוא מתחיל להיות איטי והגרפיקה קצת נעלמת בזמן עבודה באופיס (אקסל ווורד)
מה יכולה להית הבעיה ?
יכול להיות בעיית דרייברים
נסה את LatencyMon
תוכל לפרט במה התוכנה הזו יכולה לעזור לי ? זה מה שכתוב לי
Conclusion: Your system seems to be having difficulty handling real-time audio and other tasks. You may experience drop outs, clicks or pops due to buffer underruns. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
נערך על-ידי arigo
עדכון
כמובן שאעדכן את הדרייבר של ה BIOS
האם ניתן לעדכן BIOS ישר מ F32 ל F 62 ? או חייב קודם את F40 ?
נערך על-ידי arigo
עדכון
ניסיתי לעדכן תוך כדי איזה תוכנה שצריך ECFwUpdate לפני עדכון הביוס לט מצליח ונתקל בהודעה  Load flash dll fail
אז בינתיים תקוע בעדכון מה  יכולה להיות הסיבה לכך ?
אתה יכול להיכנס לביוס ומשם לעדכן.
ברור לי שדרך הביוס הכי טוב לעדכן,
אבל האם ניתן בבטחה אפשר לעדכן ישירות מ F32 ל F62 ?
כפי שרשמתי כי אם אני מנסה קודם לעדכן ל F40 נתקעתי בגלל שצריך להוריד איזה תוכנה ECFwUpdate לפני עדכון הביוס וקיבלתי הודעת שגיאה Load flash dll fail
לעומת זאת אם אלך ישירות ל F62 שם לא כתובה ההודעה שצריך את הקובץ הזה לפני העדכון
את התשובה לשאלה אולי אפשר למצוא באתר של לוח האם .
מאחר ולא טרחת לציין איזה לוח אם זה , כנראה שלא תוכל לקבל כאן תשובה טובה .
בכל מקרה, תופעה שמחשב עובד טוב ואז מתחיל להיות איטי ולקרטע  לא מתחברת עם בעיית ביוס.
אם הייתה בעיה בביוס היא הייתה מפריעה לך עוד קודם.
למרות שיכול להיות שיש בעיית חומרה, יותר מתקבל על הדעת שיש בעיית תוכנה  שהרי אתחול של מערכת ההפעלה פותר את הבעיה לפי דברייך .
גם בעיית התחממות יכולה להיות קשורה אבל שוב , אתחול של מערכת ההפעלה לא גורם לרכיב שהוא בהתחממות יתר להתקרר  והוא ימשיך להתחמם מיד לאחר עליית מערכת ההפעלה מחדש .
במידה ועדכון הביוס כולל עדכון של ה agesa אז בכל מקרה הוא מומלץ לביצוע .
מה דגם הלוח אם שלך?
ללוח שלי הייתה הודעה דומה, עשיתי את העדכון כפי שרשמו בהודעה אבל כפי הבנתי זה רלוונטי רק אם אתה מעדכן דרך Q-Flash Utility שלהם.
(העדכון עושה ריסטרט מעט ארוך אז לא להיבהל)
B450 Auros M - הלוח  שלי
ה QFLASH זה דרך הביוס עצמו או כלי אחר ?
נערך על-ידי arigo
זה מה שמופיע בעדכון F40 הסעיף השני (לא יודע אם הוא קשור לראשון)
Note:
1. If you are using Q-Flash Utility to update BIOS, make sure you have updated BIOS to F32 before F40
2. Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1 or later version) to avoid 4DIMM DDR incompatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU
תנסה להסיר את  הדרייבר של כרטיס המסך ולבדוק אם
התקלה חוזרת על עצמה גם ללא הדרייבר במצב רגיל כמובן
וככה לגבי כל התקן עד שתאתר איזה דרייבר או התקן אפילו גורם
לבעיה, כרטיס Nvidia עם מעבד AMD יכול לעבוד אבל לא לממש
את כל האפשרויות שהכרטיס יכול לתת, שיהיה בהצלחה
ציטוט של arigo
Note:
תחת utilities יש לך את :
EC FW update Tool
תתקין את זה .
אחרי זה תתקין את גרסה 40  אפילו רק בשביל לוודא שזה באמת התעדכן . ( לפי מה שאמרת אז בגרסה 62 זה לא מתלונן על העדר העדכון הנ"ל )
אחרי זה תתקין 62 .
לדעתי זה לא יפתור את הבעיה הנוכחית.
ניסיתי להתקין את  EC FW update Tool אבל מקבל הודעת שגיאה הודעת שגיאה Load flash dll fai
לא מבין למה ?
 בגלל זה חשבתי שאפשר להתקדם ישר ל F62 שם לא אומרים שצריך להתקין את הקודמים
תודה יורם במקביל אני כבר עדכנתי את חבילת הדרייברים של כרטיס המסך ויכול להיות שהמצב יותר טוב, אבל אדע לאחר שימוש קצת יותר ארוך (לא גיליתי מתי בדיוק זה מתחיל כל פעם בד"כ בשימוש של אקסלים כבדים)
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
