מחשב נייח ושקט לריבוי יישומים/ גיימינג 5.5-6K
בערך 5.5-6 אלף, אפשר לחרוג מעט אם זה בשביל מטרה חשובה לפי מה שרשום למטה
ביום יום אני הולך להעמיס הרבה על המעבד והראם בגלל ריבוי יישומים, מעבר לכך אני רוצה שתהיה יכולת להריץ משחקים אבל זה פחות קריטי (לא אכפת לי לשדרג כרטיס מסך בעתיד אם יהיה צורך, שאר הרכיבים במחשב הם להרבה זמן לעתיד). דגשים עיקריים במחשב זה כפי שאמרתי מעבד חזק ו32 גיגה ראם. מעדיף מעבד AMD אבל מוכן לשקול אינטל לפי עניין. כרטיס מסך העדפה קלה לאנבידיה אבל לא מחייב. אני לא זקוק להרבה אחסון קשיח במחשב בערך 2-3 טרה יספיק כאשר לפחות טרה אחד צריך להיות SSD
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא
חשוב, ובעיקר חשוב העמידות של המאווררים במחשב כלומר שלא ישחקו ויתחילו להרעיש מאוד בעתיד כי המחשב ישמש אותי להרבה שנים קדימה
אין צורך באורות ולא צריך להיות גדול או כבד, רצוי מארז שנראה לא רע בעין אשמח ליותר מהצעה אחת שאוכל לבחור ביניהם
הרכבה בחנות, מערכת הפעלה ווינדוס 11. לא צריך תוכנות נוספות
אין העדפה מסויימת, אני בבאר שבע אבל מזמין במשלוח אלי ולא אוסף אז לא קריטי
בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג?
בלי OC (גם לא מהמפעל). חיבור USB C במארז הוא יתרון
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר)
התקני bluetooth יחוברו למחשב, יש לי מתאם אבל אני מעדיף לא להסתמך עליו אם יש לוח אם עם מקלט טוב זה יתרון
פירטתי הכל ב(2), תודה!
בבקשה,הצעה מאיתנו (TMS)
יספיק לך ללא בעיה ל5-6 שנים,גם תחת עבודה בעומס ובמקביל - https://tms.co.il/builds/327709
ציטוט של Kirill-TMS
היי תודה על העזרה, אין מעבד AMD בביצועים פחות או יותר זהים למה ששמת?
יש כרטיס מסך מתאים שהוא לא OC?
הSSD יקר מאוד, מעדיף נפח של טרה ואת השאר להשלים בHDD
בקשר לRAM, דדר4 זה מספיק? אני מעמיס הרבה על הראם
לוח אם עם מקלט BLUETOOTH מובנה? (אם אפשר/קיים)
ציטוט של CitizenBane
לוח אם עם מקלט Bluetooth מובנה? (אם אפשר/קיים)
מעבד - CPU של אמד באותו המחיר יהיה חלש משמעותית בהשוואה ל12700,פחות הייתי ממליץ
-הOC שרשום על GPU זה לא ממש OC,אלא סתם מילת תואר שהיצרן משתמשת בשביל "פירסום ומיתוג",בתכלס כל כרטיס בפני עצמו מגיע עם תדר שונה בצורה כזאת או אחרת מהיצרן ככה שכל כרטיס הוא OC:)
-SSD - אין בעיה - https://tms.co.il/builds/327856
-ראם - כן בהחלט,אין קשר לזה שמדובר בDDR4,מה שיותר רלוונטי זה הנפח ו32GB זה בהחלט יספיק לך,יש כמובן גם אופצית הרחבה ל64 אם תרצה
-הלוח אם כולל WIFI ובלוטוס בצורה מובנית
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
