מחשב נייד לעיצוב גרפי עד 5000 ש"ח
שלום,
מחפש לפטופ לעיצוב גרפי, בעיקר לתוכנות Adobe (אילוסטרייטור, פוטושופ ואינדיזיין) במחיר של עד 5,000 ש"ח (בתקווה שהמחיר מספיק).
אין נתונים קריטיים אחרים שכרגע הכרחיים מבחינתי (ווינדוס, אופיס, ציוד היקפי וכד').
בנוסף, אך פחות קריטי לי - היא המלצה על דגם או על אופן בחירה של לוח ציור גרפי.
תודה רבה.
אחרי החג, בלי נדר ....
ציטוט של berkovits
בכל זאת - גודל מסך ?
לפחות 15.6 אינצ'
או קיי
אז ככה
יש 2 ניידים ( האמת, חשבתי שיהיו יותר ... ).
עכשיו, תלוי מה בדיוק אתה עושה
כלומר, האם חובה כרטיס מסך נפרד ( לא מובנה ) או לא.
אז הנייד הראשון, בא עם כרטיס מסך נפרד -
https://ksp.co.il/web/item/226495
השני, על אף שיקר יותר, בא ללא -
https://ksp.co.il/web/item/221091
בראשון, אין אפשרות להרחיב את הזיכרון, בשני כן.
בנייד השני המעבד מהיר יותר.
שני הניידים  מגיעים עם מסך OLED ( כמו בטלוויזיות ).
מחייב אמצעי זהירות למניעת צריבת מסך.
לא נתתי ניידים עם מסכי 16 אינצ' כי הם באים ברזולוציה גבוהה מידי.
נערך על-ידי A-10
תודה רבה על התגובה,
שתי שאלות:
1. מה ההבדל בין כרטיס מסך נפרד למובנה?
2. ומה הכוונה לגבי צריבת מסך?
תודה רבה.
1. כרטיס מסך מובנה חלש בד"כ בהרבה מזה הנפרד.
ז.א. תוכנות מסוימות יעבדו מהר יותר, לעיתים בהפרש ניכר
במחשב עם כרטיס מסך נפרד.
זה אמנם לא must בתוכנות שציינת,
אבל לפחות בפוטושופ יש דברים שמואצים
עם כרטיס מסך נפרד ויש גם
יישומים שמחייבים אותו.
2. צריבה - הכונה לכך שעקב תצוגה של דבר קבוע על המסך,
כמו לדוגמה לוגו של ערוץ טלוויזיה,
המסך מקבל "צריבה" , כך שהמקום מראה מעין
צל / דמות של מה שהוקרן באותו מקום גם כשכבר רואים / מציגים
דברים אחרים.
אההה, לגבי לוח גרפי - זה מאוד תלוי תקציב והרגלים שלך.
לצד דרישות ומה אתה מצפה לעשות איתו.
נערך על-ידי A-10
אוקיי ממש תודה על התשובה!
איך אפשר להימנע מצריבת מסך?
ולגבי הלוח הגרפי, אני אלמד קצת את הנושא ואז אולי אחזור לבקש המלצה.
ציטוט של berkovits
הקונץ הוא לא להשאיר תצוגה קבועה על המסך למשך הרבה זמן ברציפות.
אז יש אמצעים שיצרני הניידים מטמיעים בהם, ויש את מגן מסך = SCREEN SAVER
הישן והטוב מימי מסכים שפופרתיים של המאה שעברה.
אוקיי מעולה הבנתי.
שאלה אחרונה - בהנחה ואצליח לגרד עוד כמה מאות שקלים, על מה מרכיבי המחשב כדאי להשקיע אותם?
כרטיס גרפי / מעבד / RAM ?
מי אמר שצריך להשקיע יותר ?
אפשר ? כן.
צריך ? בכלל לא בטוח.
בטח בלי לדעת מה בדיוק אתה עושה /
מתכוון לעשות ....
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
