חיבור מסך מחשב DELL S2722QC למחשב בחיבור USB TYPE C
שלום לכולם
אשמח לעזרה,
קניתי מסך של DELL S2722QC.
כאשר הרזולוציה של המסך ב 3840X2160, ה Refresh Rate על 30hz, ולא ניתן לשנות אותו ל 60.
בעקבות כך, יש איזה לאג מציק עם העכבר כאשר עובדים איתו, הוא זז בצורה איטית וקופצנית..
בדקתי באינטרנט ואכן זה משהו מוכר כאשר עובדים עם 30hz.
כאשר אני מוריד את הרוזלוציה ל 2K, המסך עובד עם 60hz והעכבר לא עושה את הלאג הזה..
אבל כמובן שאני רוצה לעבוד ברזולוציה הגבוהה.
למסך יש חיבור USB TYPE C, ולפי מה שבדקתי אם אני יחבר אותו בחיבור זה למחשב, הוא יעבוד ברזולוציה הגבוהה וגם ב 60hz.
האם יש למישהו המלצה על מתאם בין USB TYPE C במסך ל HDMI במחשב? אני מחפש המלצה על מתאם שיעבוד ואכן יתמוך ב 4K ו 60hz.
תודה רבה!
איזה מחשב + כרטיס מסך יש לך?
אתה כנראה תקוע עם HDMI 1.4 שיודע להוציא רק 30Hz ב-4K ואז שום מתאם לא יעזור לך
אתה צריך כרטיס עם יציאת HDMI 2.0 או Displayport בשביל להוציא 60Hz ב-4K
נערך על-ידי etal
מחשב ישן
CORE I5 750
8 גיגה ראם
כרטיס מסך AMD Radeon 7950
העניין עם זה שב 4K המסך יורד ל 30hz זה לא רק אצלי, אני רואה את זה גם בביקורות באינטרנט למסך הזה
לדוגמא
https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s2722qc
עריכה:
אוקי עכשיו אני רואה שאכן הכרטיס שלי מוגבל ל hdmi 1.4
אבל אני מבין שאפשר להוריד את האיכות ל 4:2:0 ואז כן אוכל להפעיל 4k ב 60hz כמו שכתוב פה בטבלה:
https://avlab.com.tw/blog/view/43
שווה לנסות או שזה מיותר?
כמובן שאאלץ גם לקנות מתאם לשם כך, כי כמו שכתבתי המסך עצמו מוגבל ל 30hz ב 4k דרך hdmi.
נערך על-ידי Urix
ציטוט של Urix
המסך עצמו מוגבל ל 30hz ב 4k דרך HDMI.
זה לא נכון, הכניסות במסך הן HDMI 2.0 ותומכות ב- 4k ב 60hz, אמנם צריך לרדת מ-10bit צבע ל-8bit אבל זה לא משמעותי במיוחד.
אתה יכול לנסות להוריד איכות ל-4:2:0 ולראות אם אתה מצליח לקבל 60hz, אני לא ממש בטוח שתצליח. בכל מקרה הורדת האיכות הזאת היא אולי סבירה לסרטים אבל נראית די גרוע עם טקסט, לא הייתי ממליץ על זה.
האם יש לך יציאת DisplayPort בכרטיס? ממיר Displayport ל-hdmi 2.0 יהיה הפתרון הכי טוב והכי זול. למצוא ממיר מאות וידאו ל-USB-C זו בעיה שעדיף לא להכנס אליה ובכל מקרה קודם צריך להמיר ל-DisplayPort (כי זה מה שעובר בתוך ה-USB-C).
נערך על-ידי etal
קטע, הייתי בטוח שאין לי בכרטיס DisplayPort..
בזכותך בדקתי שוב ואני רואה שיש לי אכן יציאה כזאת.
למה לא לקנות מתאם DisplayPort ל USB C?
באיזה חיבור אני יקבל את האיכות הכי טובה?
ממש תודה רבה על העזרה מעריך מאוד.💛
נערך על-ידי Urix
ציטוט של Urix
המתאם שאני מציע עולה 10$ ב-ali/amazon וזמין בksp הקרוב למקום מגוריך במאה שקל.
המתאם שאתה מציע, במקרה מישהו אחר חיפש משהו דומה השבוע, מסתבר שיש 2-3 דגמים כאלה בעולם והם עולים באזור ה-100$.
לשיקולך אם זה שווה את זה, אני לא מאמין שתראה שום הבדל באיכות.
נערך על-ידי etal
סבבה
אשמח אם תוכל לשלוח לי לינק לדוגמא מ ali
ניסיתי לחפש קצת ולא מצאתי.
מעולה תודה רבה
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
