מחשב עריכת וידיאו מקצועי עד 10 אלף
שלום ותודה רבה לעונים,
אני בשלבים לפני רכישת מחשב ייעודי לעריכת וידיאו מקצועית
לפני כמה שבועות פתחתי דיון דומה שכבר לא רלוונטי, אז מתנצל מראש על הדיון הנוסף
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 10 אלף, אבל גמיש עבור איכות
2. מה שימושי המחשב עריכת וידיאו בעיקר. תוכנות premiere, davinci resolve, after effects
3. האם יש צורך בציוד הקפי בנוסף למחשב לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? אני מתכוון להעביר 2 כוננים למחשב החדש, ssd 860 evo+ssd 960 evo
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? עדיף שלא יהיה רועש מדי
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? Mid Tower
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוס 11
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט מועד קצר מעת הקניה)? עד סוף החודש הנוכחי, ספטמבר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire) או ביצוע אוברקלוקינג? לא
11. האם ישנו ציוד היקפי קיים שיחובר? אם כן, איזה? (תחנת עגינה אם מחשבים ניידים \ מסך כזה או אחר) לא
מצרף מפרט שכרגע אני חודש ללכת עליו
מעבד Intel Core i7 12700K
קירור מעבד Noctua NH-D15 chromax.black
לוח אם Gigabyte Z690 AERO G DDR5 Lga1700
זכרון Corsair Vengeance (2X32) 64GB DDR5 5200Mhz CL40
דיסק קשיח Samsung SSD 1T 980 PRO Read Up to 7,000 MB/s Write Up to 5,000 MB/s
ספק כוח Corsair 850W 80+ GOLD RM850X Modular
מארז Corsair 5000D AIRFLOW - White
המחיר יוצא בערך 8000, בלי כרטיס מסך וSSD נוספים, אז אשמח לקבל הצעות איך להוזיל את זה ככה שהכול נכנס ב-10 אלף
- לא צירפתי כרטיס מסך, אני חושב ללכת על 3070TI או 3080. סביר להניח GeForce RTX3070Ti 8G Up To 1800Mhz VENTUS 3X OC.
אני מתכוון להשתמש בעיקר ב-davinci resolve שמצריכה GPU חזק יותר, אז 8GB נראה מספיק אבל הייתי הולך על 12GB אם אפשרי.
- DDR5 נשמה מאוד נחמד על הנייר, אבל האם יש באמת טעם להשקיע בDDR5 כרגע, או עדיף ללכת על DDR4. אני לא בדיוק משדרג לעיתים קרובות, ולכן חשבתי ללכת על משהו חדש יותר, אבל באותו הזמן אני לא באמת מבין מה DDR 5 מציע מול 4 כרגע.
- אני כרגע עובד בעיקר עם 1080p בפורמט H.264, אבל אני רוצה שתהיה לי אפשרות לעבוד עם 4K בלי צורך לשדרג את כל החומרה שוב בזמן הקרוב
- מעולם לא הבנתי את ההבדל בין מעבד BOX וTRAY
- האם מומלץ לקחת שני SSD NVME, אחד יהיה טרה ובו יהיה מותקן ווינדוס עם כל התוכנות. השני יהיה 2 טרה ובו אני אשים על כל חומרי הגלם איתם עובד. האם זה ישנה משהו במהירות.
- בנוסף אני חושב לקחת SSD רגיל נוסף של 2 טרה, אשמח לקבל המצלה על משהו איכותי
-  אני רוצה להוסיף ולהחליף מאווררים במארז. 3 של 120 מקדימה שמכניסים אוויר (או שני 140 מקדימה). 1 מאחורה ו1 או 2 למעלה בחלק האחורי להוציא אוויר.
בספק אם יש צורך במאווררים בצד.
מה ההמלצה בקונפיגורציה של האוורור ואיזה דגם מאווררים במארז והחומרה שבחרתי. חשוב לי שלא יהיה רועש מדי. (RGB לא באמת חשוב לי, אבל יהיה נחמד לשמור על אסתטיקה לבנה-שחורה)
נערך על-ידי פבלו
בבקשה,הצעה מאיתנו (TMS)
תוכל ללכת לרכוש באילת וישתלב לך מעולה במסגרת התקציב (10K)
https://tms.co.il/builds/321922
ציטוט של Kirill-TMS
מפרט לא הכי מפוקס, בלשון המעטה.
ציטוט של A-10
אם כבר, זה הכיוון -
https://startpc.co.il/build/media/build/build.php
מפרט מתוקן של TMS  -
https://tms.co.il/builds/322003
כי כרטיס מסך אצלהם יקר יותר ....
תודה רבה,
הקישור של starpc לא עובד, מוביל אותי לrestricted area
הציעו לי ב-TMS  לוח אם של  Gigabyte Z690 AORUS ELITE DDR4 וזיכרון של DDR 4 64G (32Gx2) 3600 Corsair
יש טעם לללכת על Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti GV-N308TGAMING OC-12GD, לא הבדל ענקי במחיר בגדול
לגבי ה-be quite, יהיה חכם לשים אולי שני 140mm מקדימה בבמקום 120? ולהעביר את הסטוק שישב למעלה בחלק האחורי ליציאה, פלוס המאוור האחורי שכבר קיים במארז. והאם כדאי להחליף את המאווררים שמגיעים במארז לbe quite כדי שיהיה עקבי ושקט.
ושאלה אחרונה, האם יש סיבה ללכת על ספק חזק יותר, 1000W או שזה ממש מיותר
שוב תודה רבה, עזרת לי מאוד בשני הדיונים האלה!
ציטוט של פבלו
זה כבר דקויות שצריך לחפור לעומק, כלומר , איזה פיצ'ר יש בלוח
שאתה צריך לעומת לוח אחר. אם הזיכרונות באותו מחיר, למה לא ?
ציטוט של פבלו
זה לשיקולך, לא ראיתי מה ההבדלים במחיר בין שני הכרטיסים.
רק קח בחשבון  שב - TMS כרטיס המסך יקר ב - 400 שקלים יחסית ל - START PC,
ובכלל, המפרט בסטארט פי סי יצא  10,060 שקלים.
ציטוט של פבלו
רק אם אתה מתכנן לשים עוד כרטיס מסך.
אחרת, מיותר.
לגבי הקרוסלה עם המאווררים - לא יודע, רק קח בחשבון שמרבה מאווררים - מרבה אבק במארז.
אז צריך למצוא איזון.
אם אתה רוצה, ארכיב מחדש את המפרט של START PC.
בכלל, לפני שאתה מזמין, תעלה את המפרט לכאן, שלא ידחפו לך עיזים,
לא משנה איזו חנות ....
ציטוט של A-10
אחרת, מיותר.
 כן אודה לך מאוד אם תוכל לשלוח שוב את המפרט של startpc, תודה רבה
או קיי
אין בעיה. עוד מעט.
בבקשה.
שוב, תבדוק עם החנות שאתה רוצה להזמין שכל הפריטים במלאי.
שלא תעשה הזמנה ואחר כך יגידו חסר זה וקח משהו אחר וכו'.
וכמו שאמרתי, תעלה את ההצעה הסופית כאן.
בהצלחה !
ציטוט של A-10
בבקשה.
בהצלחה !
תודה רבה
שאלה נוספת אם אפשרי.
אולי זה חוסר החלטיות, אבל אני קצת מודאג מכרטיס מסך של 12GB עבור הצרכים שלי.
אני עורך לרב 1080p קודק h.264. ה-IGPU של המעבד כבר נותן בוסט גדול בשני תוכנות העריכה.
בפורמים אחרים נאמר לי שה-8GB עדיין יהיה מספיק לי ל4K באותו קודק. במקרה הכי גרוע אני תמיד יכול לעשות קצבי פרוקסי, דבר שאני עושה כרגע לקבצי 1080.
אז השאלה היא האם כדאי לרדת ל-Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC-8GD, שזה אלף ש"ח פחות
וככה להשקיע קצת יותר בדברים אחרים
וכמו שאמרת בדיון אחר, בקרוב יצאו מעבדים וכרטיסי מסך חדשים, אז אולי אני אעשה שדרוג ברגע שיהיה צורך אמיתי. כרגע רב העבודה שלי היא ביטיוב.
אני המלצתי על כרטיס מסך עם 12 גיגה ראם בגלל שאמרת שאמנם
עכשיו אתה עורך ב - FHD, אבל בקרוב תערוך גם ב - 4K.
ציטוט של פבלו
ה - IGPU נותן בוסט בפרמייר, ספציפית לקודק שציינת.
בדה ווינצ'י, התוכנה נשענת הרבה על כרטיס מסך,
ועובדת טוב יותר ככל שבכרטיס יש יותר ראם.
ציטוט של פבלו
אלה מושגים נזילים ואמורפיים.
בכותרת נאמר מחשב מקצועי, כלומר, זמן זה כסף.
נכון שיש הרבה מעקפים והתחכמויות, כמו פרוקסי ושאר ירקות,
אבל היי, קיבלת מערכת יפה בתקציב שהגדרת.
לא בא לך להתפנק ורק לעבוד בלי לחפש פתרונות לבעיות שאפשר מראש להימנע מהן ?
ועם מחר מחרתיים תעשה עוד עיבוד ועוד דבר
או שניים, עוד תיקון או קודק אחר שתהיה לו דרישה - מה אז ?
אפשר גם להמתין עם הרכישה, כי כרטיסי מסך בירידה ובכלל.
שורה תחתונה - אפשרי לחסוך, כלל לא בטוח שמומלץ.
זה לא שהתפרעתי במפרט, אבל זה כסף שלך.
שאלת, אמרתי את דעתי.
ציטוט של A-10
עכשיו אתה עורך ב - FHD, אבל בקרוב תערוך גם ב - 4k.
מקבל לחלוטין, אני אסגר על עצמי ואשלח מפרט לפני הקנייה בהמשך. תודה רבה על הסובלנות והשקעה
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
