התקנת קובץ גיבוי מערכת על מחשב חדש
שלום,
אם אני צורב לקובץ iso גיבוי מושלם של המערכת - האם אני יכול להתקין אותו ללא בעיה על מחשב חדש?
(המחשב החדש הוא עם פרופיל חומרה אחר. מתקדם יותר, אבל שונה. הדיסק הקשיח גדול דיו)
ציטוט של ליאור קושמרו
שלום,
יותר מידי נעלמים במשוואה .....   :nixweiss:
תלוי איזנ מערכת הפעלה, מה ההבדלים בחומרה וכו' וכו'.
תמיד אפשר לנסות....   :)
ציטוט של A-10
ווינדוז 7 (אין אפשרות לשדרג).
צרבתי את כונן c (הכונן היחיד במחשב) כקובץ iso והוא שמור על דיסק גיבוי.
האם במצב כזה, בו אצרוב אותו על כונן חדש, שיחובר ללוח אם וזכרון ומעבד חדשים ושונים, אפשר לצפות שהעסק יעבוד (לכל הפחות שהמחשב יעלה ואצטרך להתקין דרייברים חדשים)?
תראה
אתה מחזיק קלפים קרוב לחזה,
יעני, אין לי מושג במה מדובר.
יעני ( 2 ) , כלומר, לא פירטת מה החומרה הישנה
ומה החומרה החדשה.
בכל מקרה, חלונות 7 הרבה יותר בעייתית  מחלונות 10
במעבר בחומרה, כך שלא הייתי תולה תיקוות רבות.
א. זה יעבוד, מקסימום יהיו לך קצת תקלות/מסכים כחולים בגלל ענייני דרייברים ואז תוכל לפתור אותם נקודתית ע"י התקנת הדרייברים הרלוונטים ו/או הפעלת windows repair אם הוא יגיד לך שהוא לא מצליח לעלות.
ב. בלי קשר לא הייתי עושה את זה. מחשב חדש - הזדמנות להתקנה נקיה ונטולת זבל.
זה מחשב עם החומרה שהיתה בשוק ב-2015 (i5 כלשהו, אם זה עוזר). אני לא יודע מה תהא החומרה לכשאצטרך, לא עלינו, להשתמש בגיבוי.
הסיבה המרכזית לגיבוי הזה, ולסיבה שאין גמישות לגבי גרסת הווינדוז וכו', היא משום שזה מחשב עבודה שמותקנת עליו תוכנה ייעודית שנקנתה בממון רב לפני 7 שנים והותקנה התקנה ארוכה ומסורבלת ע"י החברה, כשהדבר כולל גם הרבה מאוד חומרה תואמת במתקן הייצור שמתממשקת עם התוכנה.
בהיכרותי עם יצרנים אחרים שעובדים מול אותה חברה, אם המחשב יילך - החברה  לא תתקין שוב את גרסת התוכנה הזו. היא תסכים למכור רק את גרסת התוכנה האחרונה שלה, וזו גם עובדת רק עם החומרה החדשה שלהם. כל הדבר הזה יגיע להוצאה שנושקת ל-100 אש"ח - שאני רוצה לחסוך ככל שניתן (אין שום יתרון משמעותי לתוכנה והחומרה החדשות שלהם לעומת מה שאצלי).
נערך על-ידי ליאור קושמרו
תראה
יש לך בעיה אחת -
החומרה החדשה תתמוך רק בחלונות 10 וצפונה,
כי זה המצב כבר עכשיו !
אולי עוד לא מאוחר לחפש בשוק חומרה ישנה  חדשה
מסביבת הזמן של זו המותקנת כרגע, כי אחרת תצטרך
להוציא סכומים גדולים לאותה חברה.
על איזו חומרה אנחנו מדברים?
די בלוח אם ומעבד? או שגם בזכרון ו-ssd תהיה בעיית תאימות?
די בלוח אם ומעבד? או שגם בזכרון ו-SSD תהיה בעיית תאימות?
בעיקרון, לוח אם ומעבד.
אם אלה זכרונות DDR 3 אז כדאי לקנות גם אותם.
ו... לא עלינו, בתזמון מעניין, התחילו המסכים הכחולים.
ביום ראשון אגש לרכוש ssd
בכל זאת, ה-hdd כבר בן 7
ומי אמר שזה דוטקא קשיח ?
כלומר, אולי כן ואולי לא.
שווא לבדוק אותו קודם.
בלי קשר, תמיד כדאי לשדרג לכונן ssd.
אשדרג בלי קשר.
זה הסתדר, אבל זה בכל זאת היה מוזר.
ניקיתי את המחשב קומפלט מאבק מבפנים ומבחוץ עם לחץ אוויר, כמו חדש. חיברתי והפעלתי. חיפש/התקין באוטומט במשך 5 ד' את הדרייבר של המקלדת (שעבדה במקביל, אגב) ואז קרס. מסך כחול. ככה 10 פעמים ברצף.
אחרי שפסלתי אפשרות שמשהו התרופף בניקוי וכו', הפעלתי אותו עם מקלדת מנותקת. עלה ועבד רצוף חצי שעה. חיברתי את המקלדת לשקע usb - קרס במקום.
החלפתי למקלדת אחרת - עובד כאילו כלום לא קרה.
גם המחשב השני עובד עם המקלדת "הבעייתית" בסדר גמור.
מאיפה בעיה כזו עשויה לנבוע?
זה באמת משנה ?
קורה.
העיקר שהתגברת על הבעיה.  :)
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
