מחשב נידלק, 0.1 שניות עוברות והוא נכבה
קיבלתי את המחשב שלי חזרה.
P4 2.6C
IC7
512DDR 333
R9800P (חדש :))
התעקם אחד הפינים של המעבד והיו צריכים לסדר, אז סידרו והוא פה!
חיברתי הכל כמו שצריך, הפעלתי את המחשב והמאווררים נתנו קפיצה כאילו הכל עובד, אבל הוא נכבה.
פשוט נדלק ונכבה, המסך אפילו לא מספיק להידלק והמחשב נכבה.
STINGER אומר שזה הלוח אם...
HELP!!
חבר רק מעבד, לוח אם, כ.מסך, זכרונות, ספק, ואז תבדוק אם הוא נדלק.
אם לא נדלק, נתק את המעבד, ותבדוק שלא נצמדו לך שמה שתי רגליים לאותו החריץ.
בדוק אם הספק לבדו נדלק ( על ידי קיצור רגליים 13-14, אני לא בטוח, תעשה חיפוש).
תבדוק שלא קיצרת בטעות בין המולקסים
תחבר רק תספק ללוח אם
ללא שום כוננים קשיחים או ציוד אחר
מלבד כרטיס מסך
מעבד
זיכרון
נשמע יותר כמו קיצר בחיבורים
תבדוק טוב טוב שחיברת הכל כמו שצריך ושאין משהו על הלוח שמקצר אותו
אני מאוד עצלן, לא עדיף להביא את המחשב לPCH שישברו תראש?
אז למה פתחת דיון על זה? ::)
א) לא כדאי להביא להם, כי אז תחכה שבועיים, וגם עדיף מה שנקרא "עשה זאת בעצמך".
ב)
הוא בדק את המחשב עם ספק אחר 400W של זאלמאן ועדיין אותה הבעיה , אני חושב שזה הלוח.
אם זה לא הספק , זה לא יכול להיות כלום... , או שהלוח מת , או שמשהו מקצר אותו
נכון...... אבל מה שמקצר אותו יכול להיות המעבד (במיוחד בגלל העבר שלו), הכ. מסך או הזיכרונות.
יש מצב שחיברתי את אחד המולקסים למולקסים הנגדיים שלו ושכחתי...
אני אלך לבדוק את זה... אבל המעבד בדוק כלום לא עקום הכל מיושר כמו שצריך.
מה יכול ליהיות על הלוח שמקצר אותו?
א) חלק כלשהו, כמו דוגמת מה שהבאתי קודם.
ב) משהו שנשרף עליו, ועם זה כבר אין לך יותר מידי מה לעשות.
