צריך אוזניות
המחיר לא מוגבל.
צריך אוזניות איכותיות מאוד לשמיעת מוזיקה וצלילים מאוד מדוייקים. בקיצור אוזניות מעולות .
אני צריך גם לדעת איך מבינים את המפרט הטכני של אוזניות .
תודה על ההקשבה ועל העזרה .
  • תגובות 40
  • צפיות 4.1k
מחיר לא מוגבל? Sennheiser Orephous :)
מקווה באמת שיש לך 15k דולר להשקיע באוזניות....
טוב...בוא לא נגזים.
התכוונתי שזה יכול להגיע ל1K מקסימום...לא הסברתי את עצמי כמו שצריך.
בכל מקרה...יש לכם רעיונות ? אתם יכולים להסביר לי על המפרט של אוזניות ?
אתה זה שאמר "תקציב לא מוגבל" או שאני טועה?
בכל מקרה, אתה מתכוון לקנות בארץ או בחו"ל?
אני מוכן להזמין דרך האינטרנט. אתה לא טועה...אני אמרתי...ואני חוזר בי.
אם דרך האינטרנט המחיר ירד משמעותית אני מוכן להזמין.
המחיר בהחלט יורד משמעותית בקנייה מחו"ל, לדוגמה - Sennhieser HD580 עולים בחו"ל כ155 דולר, ובארץ 1800 שקלים.
הבעיה היא שאם אתה מזמין מחו"ל ישירות אלייך המחיר עולה מאוד, אם יש לך מישהו לשלוח אליו בחו"ל ושהוא יביא לך יותר טוב.
אני גם חייב להוסיף שאם אתה קונה את הHI END של סנהייסר אתה צריך לקנות\לבנות מגבר לאוזניות
הבנתי...אך עדיין לא הבאתם לי שום דגם או רעיון מה לקנות...וגם לא הסברתם לי על בחירת אוזניות...
יש לך אפשרות להביא מחו"ל בלי משלוח ישיר?
אתה מעוניין באוזניות שצריכות מגבר או לא?
אם אתה רוצה אם מגבר ויש לך יכולת לבנות אחד בעצמך אז לדעתי זה Sennheiser HD580 ומגבר שתבנה בעצמך, בדיוק עשיתי בעצמי שילוב כזה, עלה בערך 1000.
אם אין מגבר אז Audio Technica ATH900.
מגבר...בשביל מה ? איך אפשר לבנות לבד ??
אני עדיין לא יודע איך להבדיל בין אוזניות (מפרטים)...מקווה שתסבירו לי.
יש לי 5.1 רמקולים של יאמהה למחשב (איתם אני שומע את המוזיקה) אז אני חושב שיש לי מגבר.
דיברתי על מגבר ייעודי לאוזניות, אני מבין שאין לך לפי מה שאתה מתאר.
יש לך ידע באלקטרוניקה? אין לי שום בעיה לתת לך מספיק תכנונים מפורטים של מגברים שתוכל לבנות לבד אם יש לך יכולת.
אם אין לך כוח להתעסק עם זה, אז לך על האודיוטכניקה.
אפשר להשיג אותם באודיו קיובס או אודיו קיובס 2...אותה חנות כמעט...
בכל אופן, אוזניות מעולות.
ATH-A900
אתה יכול להסביר לי בידיוק מהו מגבר...או לפחות לתת לי תמונה של אחד.
אני מעדיף לא לבנות אלא לקנות...בינתיים קיבלתי שלושה דגמים. יש עוד רעיונות ?
האם מישהו מוכן להסביר לי מה אומר כל דבר במפרט : למשל :
Frequency response: 12 - 38,000 Hz
Transducer principle: dynamic, open
Frequency characteristic: diffuse field equalised
Nominal impedance: 300 ohms
Characteristic SPL: at 1 kHz 97 dB
Load rating: 0.2 W
THD: < 0.1 %
Ear coupling: circumaural
Contact pressure: 2.5 N, approximately
Weight (without cable): 260 g
Connector: 3.5 mm ר stereo mini jack plug with adapter to 1/4 in. (6.3 mm) stereo jack plug
Connection cable: 3 m, detachable dual-sided OFC copper cable
זה הדגם Sennheiser HD580 שאחד מכם הציע לי...באותו נושא...עד כמה הוא טוב ?
קח audio-technca ATH-A900 ותהנה מכל רגע.. ממה שראיתי בהודעות שלך אתה לא ממש מבין בזה ואתה רק רוצה אוזניות מעולות שאפשר לחבר למחשב ולשמוע.
זה בדיוק מה שהטכניקה יתנו לך. אם הסנהייסר אתה צריך להתעסק איתם והטכניקה הם פשוט plug and play
והאם ה- play שלו טוב כמו האוזניות האחרות שהביאו פה (או יותר) ?
