בעת הדלקת המחשב - לוגו מעוות של WinXP
שלום חבר'ה..
יש לי כאן מחשב עם החומרה הבאה:
AXP1800 + TT V11
Gigabyte nForce2 board - GA-7N400-L1
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-7N400-L1.htm
256mb OCZ PC2700
WD 40JB
Liteon 52x32x52
Sapphire R9100
Compucase 6A19
מסך Hyundai Q17 מחובר ב-DVI
מערכת הפעלה WinXP Home מקורית + Service PK1
יש לי שני מחשבים כאלה, סה"כ דיי זהים (לאחד כונן קשיח של Seagate וכונן CD של LG).
בזמן האחרון שניהם משום מה התחילו להציג את הלוגו של Windows בצורה מעוותת כאשר המחשב עולה (אי אפשר לזהות את הלוגו - רק את הצבעים)
לאחר שפרמטתי אחד מהם התופעה נשארה כשהיתה.. ולכן אני מניח שזו אינה בעיית תוכנה, אלא חומרה.
האם נתקלתם בזה בעבר? מה עלי לעשות כדי לבדוק את הגורם לבעיה?
אם אחד מהם יושבת פתאום, זה לא יהיה טוב..  :-\
ואאללה גם לי זה קרה פעם רק שהמחשב לא עלה אחרי זה ונתקע... (זה היה אחרי שהבאתי לו מכה די רצינית אחרי שהוא עיצבן אותי... :) )
אפשר תמונה?
האם זה קורה רק בעת הצגת הלוגו בזמן טעינת המחשב?
באיזה חיבור אתה משתמש, DVI או אנלוגי?
הייתי אומר ש NTOSKRNL נדפק
אבל אם אתה אומר שאחרי פורמט נקי הבעייה נשארה כשהייתה
ישנם כמה כיוונים:
האם זה קורה רק בלוגו של WinXP?
ניסית להחליף כרטיס מסך?
האם המסך משמש את 2 המחשבים?
לא נתקלתי בכזה דבר, אבל זה נשמע כמו בעיה בכ. מסך...
גם אני חושב שזה מגיע מהכרטיס מסך
אבל זה יות מידי מוזר שזה ככה בשני המחשבים...
התופעה התחילה במקביל באותו הזמן?
נראה שהבעיה היא במחבר ה DVI של המסך. נסה עוד מסך עם חיבור DVI ומסך עם מחבר אנלוגי (רצוי Tube) ותראה אם הבעיה ממשיכה.
אוקיי לא הסברתי את עצמי כמו שצריך..
שני המחשבים לא קשורים אחד לשני.. לשניהם אותה חומרה פרט להבדלים שציינתי (כונן קשיח וסידי).
לכל אחד מהם יש מסך LCD משלו, ושניהם מחוברים דרך ה-DVI לכרטיס מסך (כל אחד במחשב שלו).
בשניהם בהתחלה הכל היה תקין ובזמן האחרון זה התחיל להופיע.
באשר לתמונה - חבל באמת שלא צילמתי עם הפלאפון, לא הספקתי (ואני כנראה לא אהיה בקירבתם בזמן הקרוב).
העיוות קורה אך ורק רק בעת טעינת מערכת ההפעלה (WinXP Home).
לא ניסיתי להחליף את הכרטיסים או כל חלק שהוא במחשבים.. הניסיון היחידי לסדר משהו היה פירמוט, ואז התברר שזוהי בעיה שכנראה קשורה בחומרה.
אני מוכרח לציין שזה מוזר שזה קורה בשני מחשבים דומים.. ואני מניח שאחד הרכיבים עושה בעיות.
אני חושד דווקא אולי בלוחות.. ה-TT V11 נכנס לשם דיי בקושי, נראה לי שהוא צמוד לאחד הקבלים.
לא, אבל בהפרש של כמה שבועות בודדים..
בהתחלה שזה הופיע במחשב אחד ונשאר לאחר שפרמטתי, פשוט ביטלתי את התצוגה של ה-GUI כשווינדוס נטען, כי לא ידעתי למה לייחס את זה.
אבל עכשיו שזה התחיל גם במחשב השני, זה נהיה מטריד פתאום.
1. אולי התקנת את אותה תוכנה בשני המחשבים והיא זו שגורמת לבעיות?
2. תמיד יתכן שזה וירוס...
3. האם יש בעיות תצוגה נוספות מלבד הבעיה הזו?
4. מכיוון ששני המחשבים דיי מקבילים, יכול להיות שאותו רכיב התקלקל בשניהם - (בצבא נתקלתי במקרה ששני מעבדי סלרון בשני מחשבים זהים התקלקלו בדיוק באותו יום). מומלץ לנסות בעיקר כ. מסך אחר - אולי זה יפתור את הבעיה.
1. לא.. על מחשב אחד לא מותקן כמעט כלום (הוא רק לנט ואופיס). וחוץ מזה שום תוכנה לא קשורה לפני שמערכת ההפעלה עולה.
2. יכול להיות, למרות שעל שניהם מותקן Norton AV 2004 חוקי.
3. לא
4. כן זה יהיה דיי מוזר..
