תכנון רשת בבית רב קומות
שלום,
עברנו בשעה טובה מבית 70 מטר בקומה אחת ל190 מ׳ על שלוש קומות.
בבית יש גרם מדרגות ישר לכל אורך הבית שקיר בטון (כנראה תומך) מפריד בינו לבין שאר הבית.
כאשר מחברים את הראוטר באחד המפלסים, הקליטה במפלס השני (אפילו ברמה של בחצי גרם המדרגות) יורדת לאפס, כנראה עניין של קירות עבים.
יש פריסה טובה של תעלות ברחבי הבית ואין לי בעיה להעביר כבלי רשת מקומה לקומה ולחבר אותם אל מפסקי רשת בכל אחת מהקומות.
התכנון הנוכחי שלי הוא לקנות מערכת MESH כלשהי, ולחבר התקן קומתי ראשי בכל אחת מהקומות לראוטר שישב באחת מהקומות דרך כבל כך שישדרו בכל קומה רשת אלחוטית תוך חיבור חוטי דרך הקיר.
מספר שאלות:
1. האם התכנון נשמע הגיוני? יש סיבה שלא להשתמש במערכת כזו אלא לקנות מספר ראוטרים?
2. האם כאשר אני מחבר באופן הבא (ראוטר <-> מפסק בקיר בקומה 1 <-> מפסק בקיר בקומה 2 <-> Mesh בקומה 2) אהיה זקוק לסוויץ׳? במילים אחרות, האם בכך שיש מפסקים בין מכשיר למכשיר תהיה הפסקה בקו?
3. זה הגיוני לייצר בבית ״תשתית״ של כבלי רשת באופן הזה? הכוונה שבצורה ישירה כבל רשת ממפסק בקיר בקומה 1 יגיע אל מפסק בקיר בקומה 2 ו3? האם חיבור של מספר התקני Mesh באופן קווי כזה אל הראוטר עלול להיות בעייתי?
תודה מראש
ציטוט של Gabriel Manor
שלום,
מספר שאלות:
בוודאי שמערכת Mesh תהיה אפקטיבית בהרבה (Roaming, חלוקת יוזרים ו QOS טובה יותר וכו')
לא ברורה לי בדיוק הכוונה. אל הנתב שלך אמורה להתחבר 1 מיחידות ה-Mesh וממנה (לרוב יש 2 יציאות ויותר) אל סוויץ' או לכבל רשת נוסף שיעלה\ירד לקומה אחרת. השימוש בסוויצ' כן או לא הוא בחירה שלך ואמור לענות על הצורך להזין מספר גדול יותר של חדרים בצורה קווית. כמובן שאם הבית מאוד גדול, מלבד ארון התקשורת הראשי של הבית (מקווה מאוד שיש כזה - יעשה לך סדר) יש גם ארון או קופסת הסתעפות בכל קומה. אם כן ניתן לשים סוויצ' בכל קומה וממנו להשחיל כבלים לשאר החדרים באותה קומה, זוהי הדרך הנכונה יותר לעבודה במידה והיא מתאפשרת מבחינת מבנה הבית. אין שום מניעה לחבר מספר סוויצ'ים אם יש צורך (יש יצרניות Mesh דוגמת Tplink שידוע שיש בעיות תאימות עם סוויצ'ים מסוימים)
חיבור קווי כזה של התקני Mesh לא רק הגיוני גם יהיה יעיל ביותר (כל עוד אתה עוקב אחרי אפשרויות החיבור של המכשירים באתר היצרנית שממנה החלטת לקחת את מערכת ה-Mesh).
תקבל Full Duplex, איבוד אות מינורי וחיסכון משאבים ועוצמות ליחידות שלך שפזורות בבית במידה ויאלצו "לדבר" אחת עם השניה בצורה אלחוטית.
תודה מראש
תודה, עשית לי סדר ממש טוב ברמה הבסיסית
כיוון שאני לא צריך יותר מרשת אלחוטית אחת בכל קומה, אקנה מערך של שלושה התקנים ואחבר את שלושתם באופן קווי אל הראוטר.
אחת אשים לידו ואת השניות בכל קומה בהתאמה.
השאלה היחידה שאני עדיין לא בטוח לגביה, זה "ההפסקות" של המפסקים בין הקומות.
אני לא רוצה להוציא כבל מהקיר אלא בעצם להשתמש בכבלים במערך הבא
ראוטר - כבל רשת אל המפסק בקיר - כבל רשת בתעלה בין המפסק למפסק בקיר בקומה אחרת - כבל רשת מהמפסק אל התקן הMesh.
האם בעצם ישנה בעיה בכך שאני לא מחבר את ההתקן בכבל ישיר אלא בשלוש כבלים שמחוברים בשני מפסקים?
נערך על-ידי Gabriel Manor
כשאתה אומר מפסקים למה אתה מתכוון בדיוק?
שקע נקבה בקיר(keystone)\סוויצ'?
* רק אוסיף כדי לחסוך לך זמן, אין בעיה בחיבור כמה סוויצ'ים שתרצה כל עוד יש לך בהם צורך.
אם אתה מתכוון שאתה מוציא משקע נקבה לעוד כבל שממשיך בתעלה גם עם זה אין בעיה כל עוד כבל רציף אחד לא עובר 100 מ' (עדיף גם לא להתקרב לזה)
נערך על-ידי yotam.m
הכוונה שלי היתה שקעי נקבה. תהיתי אם במקרה שיש מפסק שכזה בין שני כבלים צריך סוויץ' כדי "לחדש" או למתג את התעבורה מחדש.
לא מדובר על 100 מ' מדובר על סה"כ לא יותר מ30 מ'.
האם עדיף לחבר כל אחד מההתקנים אל יציאה מהראוטר או לשרשר אותם מהאחד לשני?
שקע נקבה לא מחלק כתובות ip פנימית. במקרה שלך סביר שהראוטר שלך יהיה שרת DHCP, ז"א יחלק לכל מכשיר כתובת ip פנימית וגישה לאינטרנט, סוויטצ' יודע 'לדבר' עם הראוטר כדי שתהיה חלוקה לנקודות רשת שמחוברות לסוויטצ' ע"י הראוטר.
במקרה שלך תעביר כבל רשת מהראוטר לסוויטצ' בקומה כלשהי נגיד B, ממנו תעביר כבל רשת לכל הנקודות בקומה.
בקומה השנייה ניתן להעביר עוד כבל רשת מהראוטר לסוויטצ' או להעביר כבל מהסוויטצ' בקומה A לסוויטצ' בקומה B, אם המרחקים לא גדולים מדי הייתי מעדיף כבל ישירות מהראוטר.
הכל תלוי גם במספר נקודות, אם בקומה העליונה יש 2 נקודות רשת, אפשר לחבר אותם ישירות לסוויטצ' בקומה למטה.
@none77 תודה על הפירוט.
למעשה במקרה שלי, ה״סוויצ׳״ יהיה ההתקן Mesh הקומתי הראשי שיחובר בכבל להתקן הMesh בקומה האחרת. אם אהיה צריך עוד נקודות באותה הקומה (לא רואה צורך ביותר מאחד בכל מקרה) אשתמש בהתקן Mesh אחר שיחובר אלחוטית אל הMesh שמחובר בכבל.
יש טעות בהבנה שלי, יתכן שבכל זאת עדיף שאקנה סוויצ׳ים?
הנחתי שאתה רוצה בחדרים גם חיבור חוטי, שבאופן כללי הוא הכי יציב וטוב. במידה ולא תעשה מה שאמרת רק תוודא של mesh יש 2 נקודות רשת והוא יודע לקבל מידע חוטי ולהעביר מידע חוטי.
מדובר בקומות לא גדולות עם חללים יחסית פתוחים, לא רואה סיבה שרשת אלחוטית אחת לא תספיק בכל הקומה.
למיטב הבנתי בDeco m5 יש דו כיווניות כמו שאתה מתאר וההתקנים מאפשרים שירשור ישר של ״תעלה״ חוטית
לפני שאתה בוחר פתרון MESH ופורס כבלים, תוודא שהוא תומך ב- Ethernet backhaul כמו ה- deco m5 לדוגמה ותוודא מה התצורה הנתמכת.
אלו התצורות הנתמכות של ה- Deco, שים לב שהן תלויות גם בהגדרות.
מעדכן שרכשתי Deco M5 ושרשרתי מהאחד לשני, עובד מצויין. פריסה של רשת באיכות מצויינת בכל קומה ונדידה חלקה במעבר בין קומות.
תודה על התמיכה
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
