מחשב ללייטרום, פוטושוט וצפייה במדיה. עדיפות לתצורת MINI.
אין צורך לשנות לוח אם גם אם תיקח 12600K.
אפשר, אבל אין צורך.
אותו הדבר גם לגבי השדרוג בכלל.
1000 שקלים זה 20 אחוז מהמפרט.
לפי כל פילוח ( כסף / אחוזים ) - זה לא מעט, אם לא הרבה.
גג הייתי הולך על המפרט עם  12500  וזיכרון 32 גיגה.
בחלוף הזמן, בהנחה / תיקווה שמחירי כרטיסי מסך יחזרו להיות שפויים,
מוסיף איזה 1660 SUPER  ונהנה מהחיים.
מעבד 12600K כדאי רק אם אתה פוזל לכיוון עריכות ווידאו
או שקיבלת ירושה מכובדת. אחרת, לא ממש הייתי מתפרע.  :)
נערך על-ידי A-10
  • תגובות 33
  • צפיות 8.9k
תודה רבה על זמנך
לקח לי קצת זמן אבל עברתי על מה שמצאת
יש שני דברים שמטרידים אותי במחשבים האלו:
אחריות - מדובר על חברות סיניות עלומות שלא ברור איזו אחריות הן נותנות, אם בכלל (מוצהר על שנה אחריות), כאשר בארץ תינתן בד"כ אחריות של 3 שנים למחשב מותג ואחריות משתנה לפי הרכיבים למחשב מורכב אבל רוב הרכיבים מקבלים 3 שנים ויותר.
קרור - למרות שבביקורת ששלחת הם טוענים לקירור סביר, אני יודע שלפחות ב NUC יש הרבה פעמים בעיות קרור לאורך זמן.
חוץ מזה, די שיכנת אותי כבר קודם לגבי החוזק ויכולת השדרוג של מחשב בגודל מלא.
היות וכן חשוב לי הגודל והאסתטיות, רציתי לשאול לגבי עוד שתי אופציות המתבססות על המפרט הקודם.
אחת מהן זה לקחת מארז יקר יותר אך אסתטי יותר לדעתי:
https://tms.co.il/builds/306204#.YnoBnsZiRqo.gmail
והשניה, אולי המעניינת יותר, היא לקחת מארז עוד יותר קטן ולחליף את לוח האם לתצורת mini itx:
https://tms.co.il/builds/306206#.YnoCTGdLe-U.gmail
באופציה הזו אני מוריד את ה SSD השני כדי להישאר בתקציב, אבל אני יכול לחיות עם  זה, אני חושב
השאלות שלי נוגעות ביקר לאופציה הזו. מה הפשרות שאני עושה במעבר לתצורה הזו? מה הפשרות בלוח אם? שמתי לב לכך שיש רק סלוט אחד ל M.2 , אבל מה חוץ מזה?
והאם במעבר לאופציה הזו צריך לשנות דברים נוספים? למשל ספק כוח?
תודה ויום טוב,
אופיר
306204.pdf 306206.pdf
היי
בקשר למיני פיסי שנתתי מקודם -
הנקודות  שהעלית הן נכונות כמובן.
פשוט רציתי לתת לך אופציה במחיר שפוי שעדיין טובה
מבחינת ביצועים, אמנם לא בדיוק כמו נייח רגיל,
אבל מתאימה למה שאתה צריך.
זה פשוט בגלל שרצית מיני ....  :)
ציטוט של ofiralt
המארז מתאים, מבחינת יכולת להכיל את הרכיבים. אם זה מוצא חן בעיניך, אין שום בעיה.
ציטוט של ofiralt
המממ
בטח ראית את הסקירה הזו -
https://www.youtube.com/watch?v=LGFKXUuahwo
המארז, קצת טריקי להרכבה / תחזוקה, אבל אינו מחייב שינוי בשום רכיב -
לא ספק כח ולא קירור.
הבעיה שלי באופציה הזו היא דווקא לוח אם.
מעבר לרק סלוט M2 בודד,
אספקת המתח היא לא אידיאלית.
אמנם אתה לא שם מעבד I 9  זולל אנרגיה, אבל עדיין,
אני מעדיף משהו יותר איכותי בהיבט הזה.
האם יש לדעתך לוח אם אחר, מתאים מבחינת המעבד, שפותר את בעיית המתח בפורמפקטור הזה של MINI ITX ?
(פחות או יותר במסגרת אותו תקציב)
או שעניין המתח הוא אינהרנטי ל MINI ITX ? (אני כבר באזור שאני באמת לא מבין בו כלום 🙂)
חיפשתי קצת.
נראה שזה באמת סביב ה 8+1 בכל הלוחות האלה.
לפחות במחירים מתקבלים על הדעת.
אפשר לחיות עם זה.
לא אידאלי, אבל ל - 12500 זה עדיין בסדר,
אם כי ברור שעדיף 12+1.
אין שום בעיה עם אספקת המתח בלוח הזה, הוא מחזיק גם 12700K בלי בעיה.
נכון שזה "רק" 8+1 אבל במקום חלקים רגילים של 50A או 60A שיש בלוחות הזולים משתמשים בחלקים של 90A ככה שמקבלים תוספת של 50% ביכולת אספקת הזרם.
ציטוט של etal
לא אמרתי שיש בעיה ....
אמרתי שעדיף 12+1 ....
טוב, העיקר שזה באמת לא בעייתי, אספקת המתח, למרות שאסייג ואומר
שלא חפרתי עד ביקורת יוטיוב או משהו מעמיק אחר.
יש עדיין עניין של כרטיסי הרחבה לעומת לוחות ATX ,
אבל זה עניין בכל לוחות מיני ....
קראתי קצת ונראה שיש עניין נוסף בהבדל של 8+1 במיני מול ה- 12+1 בATX
לפי האתר של ג'יגביט עצמם, במיני מדובר על:
8 direct phases
בעוד שב - ATX מדובר על:
12 twin phases
ומקצת צפיה כאן:
https://www.youtube.com/watch?v=Y4-78_a33Fo
וקריאה כאן:
http://blog.logicalincrements.com/2019/02/what-are-how-many-motherboard-vrms-power-phases/
אני מבין שלא מדובר בדיוק על השוואה של אחד לאחד ולא בטוח ש-8 פאזות "אמיתיות" הן פחות טובות מ-12 שנובעות מ-6 כפולות.
הבנתי נכון?
ציטוט של A-10
אסייג ואומר
The only way to really know the phase count is through analyzing the actual components (or, more accessibly, through seeking out a knowledgeable video-maker or writer online who has done this sort of analysis on the board or boards you are considering).
מה שכל הקישורים אומרים, זה מה שהבאתי בציטוט ^^^^.
כדאי לקרוא / לראות  ביקורת אמינה ומיקצועית על הלוח אותו רוצים לקנות.
ו.... מעבר לתיאוריות ויישומן הלכה למעשה,
המעבד שלך לא דורש לוח איכות בצורה יוצאת דופן ....
1. סתם מסקרנות, היות ואני מוצא את עצמי נכנס הרבה יותר לעומק ממה שחשבתי לגבי הרכבת מחשב.
אני לא חושב שהבנתי עד הסוף את התשובה למה ששאלתי כמה מסרים אחורה:
החלפת המעבד דורשת שינויים נוספים במפרט הנ"ל ?
אני רואה שבמפרט של לוח האם כתוב שהצ'יף סט הוא:
Intel® B660 Express Chipset
ובמפרט של המעבד 12600K כתוב בתאימות ערכת שבבים:
Intel® Z690 Express Chipset
זה מתאים?"
ערכת השבבים לא חייבת להיות תואמת בין המעבד ללוח האם?
איך זה עובד? המעבד מתאים לערכת שבבים מסויימת וערכת השבבים מגיעה על לוח האם?
2. בנוסף לכך, מה צפוי להיות ההבדל בין 12500 ל- 12600K ? היכן בעיקר יתבטא השיפור בביצועים והיכן לא?
ספציפית יותר לגבי: לייטרום (כולל בניית פנורמות מעשרות תמונות), פוטושופ, משחקים פשוטים.
ציטוט של etal
etal, אשמח אם תוכל להחוות דעה לגבי האופציות שאני חושב עליהם, כי תמיד כדאי לשמוע דעה נוספת.
בעיקר לגבי האם המפרט מאוזן? כמה גדולות הפשרות במעבר ל-MINI ITX? והאם כדאי לעלות למעבד 12600K תוך ויתורים מסויימים באחסון ואולי במארז או ירידה ל-16GB זכרון? והאם כדאי במקרה כזה להחליף לוח אם?
תודה ויום טוב,
אופיר
יאההה, מה יהיה ?  :nixweiss:
ציטוט של ofiralt
השינוי המשמעותי בין המעבדים יהיה רק בפוטושופ .
משמעותי הכוונה בערך / עד 10 אחוז.
בלייטרום אין שום הבדל מעשי.
כנ"ל במשחקים.
ציטוט של ofiralt
זה בגלל שהמעבד ניתן להמהרה - OVER CLOCK .
רק לוחות אם עם הציפסט הנ"ל מאפשרים המהרה.
בלוחות עם B660 המעבד יעבוד מצויין, רק ללא המהרה.
לכן אמרתי שכדאי להישאר עם 12500, ולכן גם אמרתי
שבמידה ועולים ל - 12600K  אין צורך להחליף שום דבר.
אפשר, אבל לא כדאי.
לא כדאי כי זה יעלה את התקציב על דברים לא ממש מהותיים עבורך.
שוב, חבל לקפוץ מעל לפופיק.
אין סוף ל"עוד ועוד ועוד".
אבל היי, אתה לא סטודיו עמוס בעבודה ...
קצת פרופורציות.....
כן, ככה זה, לוקח לי זמן להחליט, גם אשתי משתגעת מזה 🙂
בכל מקרה, תודה רבה על ההסבר
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
