לוח אם מצפצף, מערכת ההפעלה עולה כרגיל
היי, נתקלתי בבעיה מוזרה מאוד לאחרונה.
יש לי את הלוח Asus Rog Strix B360-F Gaming, כשאני מדליק את המחשב אני שומע 4 צפצופים: אחד ארוך, 3 קצרים.
לרגע נדמה שלא קורה כלום, אני לא רואה כלום קורה על המסך (כאילו אין POST בכלל) אבל מיד לאחר מכן אני רואה שמערכת ההפעלה (WIN11) עלתה, כאילו לא היה בכלל BOOT ולא טעינה של מערכת ההפעלה.
ביררתי קצת ולפי מה שהבנתי כנראה יש איזו בעיה בגרפיקה המובנית של הלוח... חיברתי את המסך לחיבור ה-HDMi של הלוח, אבל כלום לא קורה במסך אבל אני שומע שמערכת ההפעלה עלתה כרגיל לפי הצליל.
מקווה שהסברתי את עצמי כמו שצריך, תודה!
עשה ניסוי: לפני שאתה מדליק את המחשב תדליק את המסך ורק אז את המחשב. עדיין מצפצף?
ציטוט של yotam
ניסיתי, לא עוזר..
ציטוט של A-10
לפי הנאמר כאן בסעיף 4, יש לך בעיה בכרטיס מסך ( מובנה במעבד או אחר ).
[Motherboard] How to use buzzer to troubleshoot monitor display issues | Official Support | ASUS Global
עריכה:
יש מצב שחלונות 11 מעורב בזה .....
בדקתי לגבי מערכת ההפעלה, ניתקתי את ההארד דיסקים - עדיין מצפצף.
לגבי הבעיה בכרטיס מסך, יש לי 1080TI, ניתקתי אותו מהלוח ועדיין מצפצף.
יכול להיות ככה פתאום שיחידת הגרפיקה של המעבד החליטה לא לעבוד? מרגיש לי מוזר כי המחשב נדלק רגיל לחלוטין, אני יכול לשחק ולראות סרטים באיכות 4K ללא בעיות, כאילו אין כלום.
נשאר רק לבדוק הגדרות בביוס,
כלומר שלא השתנה משהו בעניין כרטיס מובנה / או מה מוגדר כראשוני וכו'.
אין לי משהו החלטי לומר לך, כי גם ברשת זה נע ממערכת הפעלה עד ל .... "אין מושג" .
נסה לבטל בביוס FAST BOOT ולהגדיל את ה-POST DELAY TIME ל-10 שניות.
עידכון: הבעיה הייתה במסך.
מסתבר שללוחות אם של אסוס יש קטע לפני ה-POST שהם בודקים אם המסך תקין מבחינת מתח.
יש ברשותי מסך מצוין של DELL בן 9 שנים ללא בעיות, מסתבר שספק המתח של המסך התחיל לעשות בעיות והיום בבוקר רשמית המסך שבק חיים - לא נדלק כלל.
חיברתי את המחשב לטלוויזיה והכל עובד כמו שצריך, אין צפצפופים.
תודה על העדכון !
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
