קטודות - coolermaster ו- sunbeam.
לפני כחודש הזמנתי קטודה כחולה coolermaster aurora
יומיים אחרי שקניתי אותה ה inverter שלה נשרף.
התקשרתי אל PCH והם אמרו לי לבוא להחליף
רציתי להחליף לקטודה של sunbeam כי אני לא רוצה עוד פאשלות מ coolermaster...
אז רק אתמול הזדמן לי ללכת לקחת את הקטודה, והמוכר בחנות אמר לי שאי אפר להחליף ושאין אחריות על קטודות
טוב אז לקחתי את הקטודה החדשה ושילמתי עליה, במקום לקבל זיכוי ולהזחיר את ה coolermaster
עכשיו, ב inverter של sunbeam יש אפשרות לחבר שתי קטודות, ויש לי עוד חיבור אחד פנוי
אז האם אני יכול לחבר לשם את הקטודה של coolermaster ?
(והאם המתחים אותו דבר ? אני פוח שלא יישרף שוב...)
הנה הקטודות:
http://www.pch.co.il/docs/pd84746168.htm
http://www.pch.co.il/docs/pd905624200.htm)
ד"א שמעתי שהבעיה של השריפת inverterים של CM היא נפוצה, אז אני לא ממליץ לקנות את הקטודה הזאת
והקטודה של sunbeam ממש מצויינת (ירוקה, ה CM כחולה)
לקיט של קולרמאסטר יש שם רע מבחינת איכות ואתה הרגשת את זה על בשרך
לאומת זאת סאן בים זאת החברה בין הטובות שיש לקטודות וקשה לי להאמין שיאכזבו אותך
וכן אתה יכול לחבר.. זה בסך הכל ממיר מזרם ישר לזרם חילופין כל ממיר יתאים לכל קטודה
אני אומר שתנסה לשים את הקטודה של CM באינבנטור של סאן-בים, ותראה אם זה דולק, אם לא, אני לא מאמין שזה ישרף, פשוט לא יקבל מספיק מתח.
חוץ מזה אין לך מה להפסיד. :)
כן שמתי לב...P:
ואתה בטוח שהצריכה של כל קטודה היא אותה זרם וזה ?
אין מצב שום דבר יישרף ?
ד"א חיברתי את ה inverter לפאן באס שמגיע על ה SF2 עם הלדים (שקניתי אותו אתמול בנוסף לקטודה), וזה יצא מה זה יפה
ובמקום להשים את הפאן באס איפה שצריך (איפה שתוקעים את הכרטיסים) תקעתי אותו בתוך הפלופי (שהוא לא בשימוש) ואת החוטים לא רואים
יצא ממש יפה (:
ואני מחכה לעוד תגבות לפני שאני מנסה את זה...
נאי אומר שתנסה לשים את הקטודה של CM באינבנטור של סאן-בים, ותראה אם זה דולק, אם לא, אני לא מאמין שזה ישרף, פשוט לא יקבל מספיק מתח.
אה..אוקי אני הולך לנסות
ושמעתי שהקטודה צורכת 100V אפילו יותר :o
איך זה הגיוני ? הספק מספק רק 5V. ו- 12..
יוו זה עובד :D
תודה :-*
רק חבל שיש קטודה אחת ירוקה ואחת כחולה, זה די הורס =\
טוב אולי אני אלך להחליף את ה sunbeam לכחולה, כי בעצם אני הזמנתי כחולה, ולמרות שהזמנתי כחולה ואחרי חודש שחיכיתי PCH הביאו לי ירוקה >_>
יש כפתור שנקרא "עריכה".
אני מודע לך עכשיו שהאפשרות להשתמש בו עובדת!
זה לא אומר כלום.....
יש ממירים מזרם למתח ולהיפך, כלומר אתה יכול להפוך 5 וולט לכמה מאות ואולי יותר, אבל על חשבון דברים אחרים (נגיד זרם).
אז זהו, שדווקא בזמן האחרון זה לא ממש עובד......
הקולר מסטר לא טוב? ???
היום אני קונה אחד כזה לעצמי
כי זה האופציה היחידה שאני יכול לקנות
אני יקח אחד בצבע ירוק
אני מקווה שלא ישרף תוך כמה ימים :P
יוו זה עובד :D
תודה :-*
תתחדש ;) ותשתדל שלא להקפיץ
תראה זה לא בטוח יהרס אבל גם לא בטוח ישרוד, שמעתי על יותר מידי מקרים שהקיט של קולרמאסטר נדפק.. אם יש לך אופציה אחרת לך עליה אם לא אז אין ברירה
המנורה עצמה סבבה
אבל ה inverter נשרף ממש מהר, וזה קורה הרבה פעמים.
ממש לא ממליץ לקנות, עדיף שתחכה עד שיהיו לך אופציות אחרות ואז תקנה sunbeam (שממש התרשמתי ממנה) או משהו.
כדרך אגב האור של הקולרמאסטר יותר חזק והצבע עצמו יותר חזק (כהה) לאומת הסאן בים שהצבע שלהם דיי בהיר (נוטה יותר לורוד ותכלת מאשר אדום וכחול)
What The Fuck עוד הקפצה אחת והת'רד ינעל, קרא את חוקי הפורום
נרגילה, תרגע.....
זה קצת בעיה לערוך הודעות במצב הנוכחי של הפורום.
אני כבר יומיים לא יכול להכנס לעריכה........
