מתלבט קשות מה עדיף RTX3070 או RTX3070TI או RTX3080 על מעבד i7-9700k ואם בכלל
מתלבט איזה מהכרטיסים הנ"ל לקחת(לקנות/לשדרג)
המחשב הנוכחי מבוסס i7-9700k , 16gram ספק 750W איכותי, לוח אם z390 מסך עם רזולוציה 1440p 165hz gsync.
המטרה להריץ משחקים כבדים על מקסימום גרפיקה(עם ray tracing  עם DLSS) עם fps של כ 70 ומעלה (בטווח של כ 3 שנים הקרובות)
מחפש מקסימום אפקטיביות\ניצול , בלהתחשב בעלות תועלת.
לכאורה הכי פשוט זה ללכת על 3080 אבל ראיתי באתר שבודק צוואר בקבוק "תיאורתי" שיהיה לי צוואר בקבוק של כ 7% , זאת אומרת לדוגמא במקום שמשחק X ירוץ על 80FPS זה ירד ל 74 ( הבנתי נכון ?)
לעומת זאת אם אקח 3070TI יהיה לפי אותו אתר רק 1.8% צוואר בקבוק לכן משחק X במקום לרוץ על 65FPS(כפער שנבדק בין הכרטיסים הנ"ל)  ירד ל 63 fps
זאת אומרת יהיה בניהם רק 15 אחוז הפרש אפקטיבי ב FPS .
לוקח בחשבון שעוד אוכל לעשות OC קטן על 3070ti ואז עוד יותר הפער יצתמצם .
לגבי ה 3070 בלבד לפי הבנתי לא יהיה צוור בקבוק בכלל אבל החלש מבניהם והחשש שלא בהכרח יספיק לטווח הארוך.
* יש עוד אופציה להביא מעבד I9-9900K בתוספת 700 ש"ח(מחבר) ואז לפי האתר שבודק "צוואר בקבוק" אפילו אם אקח את ה 3080 הכל יעבוד בניצול מקסימלי אבל אז זה כבר התעסקות עם החלפת מעבדים משחות תרמיות ופירוק והרכבה של הקירור של המעבד נראה לי זה סיפור מורכב מרק להשלוף כרטיס גרפי ולהכניס חדש.
אני בדילמות ,
יש המלצות לפתרון אחר ,חוות דעת או הסתיגויות ?
נערך על-ידי AlexBe
הוספת מידע
איזה רזולוציה  המסך?
סורי שכחתי לרשום , עכשיו עדכנתי בשורות
הרזולוציה תהיי 1440p( 165hz +gsync)
נזכרתי אולי אוכל לעשות OC למעבד( oc אוטומטי ע"י MSI afterburner  או   Inter tuning utility, השאלה בכמה ואם בכלל זה יצמצם את צוואר הבקבוק? פתרון יעיל?
ואם כן לכמה צריך להגיע ב OC בשביל זה
מה התקציב שלך?
יש מבצע עכשיו על 3070TI של EVGA בניואג
https://www.newegg.com/global/il-en/evga-geforce-rtx-3070-ti-08g-p5-3797-kl/p/N82E16814487550?Item=N82E16814487550&quicklink=true
וזה יהיה מצוין עם המעבד שלך ולא הייתי מנסה להשיג 9900 אלא אם זה ממש בגרושים.
אם אתה רוצה בכל מקרה להשקיע אז יש גם 3080 12GB(כמעט כמו 3080TI) ב4000
https://www.newegg.com/global/il-en/evga-geforce-rtx-3080-12g-p5-4865-kl/p/N82E16814487557?Item=N82E16814487557&quicklink=true
הסיבה להזמין דווקא כרטיס של EVGA היא שהם נותנים אחריות בינלאומית.
נערך על-ידי Moon-Mage
הכל שאלה של מחיר אבל אני הייתי מכוון ל 3080-12gb .
קשה להמליץ כרגע על רכישה של חדש בארץ . עדיף חול או משומש  ( לגבי שניהם , עם אחריות )
אתה רוכש כרטיס חדש למחשב בן 3 + , נראה לי שעדיף להיות במצב שהכרטיס לא ממצה את עצמו מאשר להיות במצב שהכרטיס יתברר כפחות ממה שהיית יכול לנצל .
אפשר לצאת מנק' הנחה שמשחקים של מחר יהיו יותר כבדים גרפית מאשר המשחקים של היום , העומס על כרטיסי המסך עולה הדרגתית , העומס על המעבד עולה בעיקר כאשר עוברים למנוע משחקים חדש שיודע לנצל יותר ליבות , אז זה בקפיצות .
הבעיה לדעתי עם החלפת מעבד זה לא העלות 700 ש"ח ל 9900 זה מחיר סבבה , אתה תוכל למכור את ה 9700 ב 400-500 ש"ח בקלות לאחר מכן , פשוט נתת התחושה שאתה שהחלפת מעבד זה 'תיק' מבחינתך וככל הנראה אתה  לא מיומן.  זה לא סיפור מורכב אבל תמיד יש סיכוי לנזק למי שאינו מיומן . ( וכמובן לעשות עדכון ביוס לפני החלפת מעבד )
הייתי מתחיל מרכישה של כרטיס מסך חזק ורק אם המעבד לא מספיק טוב אז אפשר להתקדם שם.
ציטוט של Moon-Mage
מה התקציב שלך?
תקציב סביב 4000
אין לי ניסיון עם Newegg,
1.להזמין מהם זה בטוח?
2. המחיר שם שאני רואה עם המשלוח ומיסים הוא סופי?
אין לי בעיה לקחת 3080 השאלה מה עם צוואר הבקבוק, הכרטיס לא יהיה בחוסר ניצול
ואז מה שיכול לגרום זה אולי להרבה עליות וירידות של fps מה שאולי יתבטא בגמגום בתמונה?
ציטוט של yoavke
תודה,
חובה לעשות עדכון ביוס?
ציטוט של AlexBe
תקציב סביב 4000
1. לי מעולם לא היתה בעיה.
2. המחיר סופי כולל משלוח עד הבית.
תמיד יש צוואר בקבוק, במקרה של המחשב שלך עם ה3080 איזה רכיב יהיה צוואר הבקבוק תלוי בעיקר במשחק, בelden ring או cyberpunk סביר להניח שזה יהיה כרטיס המסך, בCSGO זה יהיה המעבד.
1.ברכישה באפשרויותרושם תוספת לביטוח למשלוח בלה בלה, מה ההשלכות? אם מוסיף ביטוח כבר מרגיש פחות כדאי מבחינת מחיר אם רוכש בלי ביטוח משלוח, מה ההשלכות? יכול להיות לא יגיע המוצר והלך הכסף?
2. יש אופציה של תוספת אחריות 2 או 3 אם רושם בלי תוספת מה זה אומר ללא אחריות בכלל או אחריות לשנה?
נערך על-ידי AlexBe
הרחבת אחריות זה אחריות נזק
לא הבנתי את עניין הביטוח במשלוח , כל עוד זה לא אצלך זה לא בעיה שלך. ברגע שזה מגיע אליך אתה מסריט בווידאו ( בעזרת חבר אם צריך ) את הפתיחה של המוצר ( כולל דברים שאתה קונה בארץ , לא משנה ממי, אי אפשר לסמוך על אף אחד , מניסיון )  כדי להראות אם יש או אין נזק בפתיחה ואם יש אז זה לא בעיה שלך .
ציטוט של yoavke
לא כל כך הבנתי מה זה אחריות נזק ?
שורה תחתונה אם אני לא מוסיף שום תוספות כמה שנים אחריות(בנלאומית) אני מקבל ?
האחריות היא לא מול newegg, מולם זה רק אחריות 30 יום .
האחריות היא 3 שנים  מול evga . שולחים למרכז שירות שלהם ( לרוב באירופה ) לדעתי משלוח הלוך עליך ( טעון בדיקה )  ומשלוח חזור עליהם .
ציטוט של AlexBe
זה אם אתה בועט בכרטיס  כי לקחו לך את ה LOOT או שופך עליו קפה או סתם שובר HDMI .
הבנתי תודה
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
