התקנת MESSENGER בשיחת וידאו+שמע מאחורי ראוטר
מישהו יודע משהו לגבי פורטים?
במיוחד הפורטים שהתוכנה משתמשת לשידור/קליטה של A/V.
תודה!
בעיקרון 6901 ו-6891-6900, אבל נדמה לי שהוא תומך בUPNP, אז תנסה להפעיל את זה בנתב, זו הדרך הכי קלה
לדעתי הנתב שלי לא תומך ב-UPNP, הרצתי חיפוש במנואל של הנתב שלא מצאתי שום איזכור של זה.
כמו שהבנתי זה איזשהו פרוטוקול של פורטים דינמיים
אתה יכול להרחיב אולי בנושא הזה?
תודה!
אני לא מומחה רשתות, אבל עד כמה שאני מבין, UPNP זה בעצם פרוטוקול שמאפשר למכשירי רשת שונים לתקשר ביניהם, ובמקרה הזה בעצם נותן למסנג'ר להגיד לנתב "פתח לי פורטים", ככה שהמשתמש לא יצטרך לעשות זאת, וזו בעצם אוטומציה של הענין
כאן יש הסבר מפורט ומקצועי על העניין -
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;323713
ואם אין את זה בחוברת שלו, כנראה שהנתב שלך לא תומך בזה
לפי מה שאני יודע, upnp זה בכלל לא קשור לפורטים.
זה רק כדי שתהיה לך שליטה על ההתחברות לאינטרנט דרך המחשב או משהו כזה.
למה שלא תגדיר את המחשב שלך בתור DMZ?
UPNP כן קשור לפורטים, וזו הדרך הקלה עבור תוכנות שתומכות בזה. במקרה שאין, port forwarding הוא האופציה הבאה, וזה הרבה יותר בטיחותי מ-DMZ, כי DMZ יאלץ אותו לשים פיירוול במחשב ואז הנתב מאבד את אחד היתרונות הגדולים שלו
היתרון הגדול של נתב זה שהוא מתחבר לבד לאינטרנט, ואז אתה לא צריך מחשב ראשי שיתחבר...
עכשיו זה הפך לשיחה על נתבים? לנתב יש הרבה יתרונות, אחד מהם זה הפיירוול המובנה, ואם שמנו DMZ, איבדנו את זה
למה לא?
אתה מאבד את היתרון הזה למחשב בודד אחד, שבו תוכל להתקין פיירוול נורמאלי שאפשר לפתוח בו פורטים.
ובדרך גם להסתבך עם הגדרה פיירוול בתוך הLAN שעלול לחסום לו שיתופי קבצים\מדפסות
DMZ זו אופציה ממש כשאין ברירה
עם יש לך פיירוול נורמאלי (דוגמאת za) אתה מגדיר את הLAN בשניות אחדות.
ממש ממש ממש לא.. אני עובד ככה, פשוט חבל לי להתחיל להתעסק עם ה NAT.
סורי שאני מתפרץ ככה... ;) , אבל מה זה DMZ?
DeMilitirized Zone
בעקרון- כתובת IP שאליה מופנים הפורטים שהראוטר לא יודע מה "לעשות" איתם...
בחזרה לנושא והשאלה המקוריים התשובה שיש לי אחרי מחקר ארוך וברורים רבים היא שבשביל שיחת וידאו+שמע אין מנוס משימוש ב-UPNP. המסנגר משתמש בפורטים רנדומלים לצורך העניין ולכן חייבים את ה-UPNP. ישנם כמה פורטים שאפשר לפתוח כדי שרק השמע יפעל אני רק לא זוכר אותם. כמו כן צריך לבטל פיירוול תוכנה שמופעל בזמן השיחות. אין מה לעשות מיקרוסופט כנראה החליטו לא לבצע תמיכה מיוחדת לרשתות וזו התוצאה.
מקווה שזה עוזר.
כן, עוזר בהחלט!!
למרות שזו לא ממש התשובה שרציתי לשמוע, לפחות אני יודע עכשיו מה הבעיה.
(ואפשר לחשוב שמיקרוסופט אחרי כל מה שהם עברו בנושא אבטחה הם ילמדו את הלקח אבל...כנראה שלא...)
תודה!!
