מחשב משחקים - דגש על יכולת שדרוג עתידית ועלות\תועלת, בלי מגבלת תקציב
מה יש לי כרגע:
מקלדת, עכבר
כרטיס מסך 3080
samsung 970 evo M2 250GB
samsung 870 evo sata3 2TB
חשוב אבל לא קריטי:
שקט
עלות\תועלת
יכולת שדרוג עתידית
בלי אורות של דיסקוטק
יכול להביא מעבד וזכרון מארה"ב בחודש הקרוב.
מעבד:
נראה שAMD לא נוטה לשנות את הסוקטים של המעבדים שלה ולכן משיקולי שדרוג עתידי ועלות\תועלת
כרגע נוטה  לכיוון ה https://www.newegg.com/amd-ryzen-9-5900x/p/N82E16819113664 ב 430$
זכרון:
https://www.newegg.com/corsair-128gb-288-pin-ddr4-sdram/p/N82E16820236622
כמות מקסימלית כי לא יודע מתי שוב אהיה בארה"ב. 560$
לוח אם: נוטה לכיוון ה X570 על פני ה BM450/550 משיקולי שדרוג עתידי. צריך עצה איך לוודא שהביוס של הלוח יתמוך ב 5900X
כרגע המועמד זה  Asus PRIME X570-P AM4 ב 680 ש"ח https://ksp.co.il/web/item/67021.  אין בעיה לשדרג אם יש משהו סולידי יותר.
ספק:
CORSAIR   850W https://ksp.co.il/web/item/43173 ב 525 ש"ח, כי ההפרש מחירים מול 750W שה 3080 דורש הוא זניח.
קירור:
שקט חשוב אבל מעדיף לא להיכנס לקירור מים.
מארז: שחור ופשוט, כניסות USB מקדימה, אין מגבלת גודל.
יש מערכת הפעלה.
נמצא בחיפה, אין העדפה לחנות ספציפית.
8
שכחת לציין פרט שולי כמו למה המחשב ישמש חוץ ממשחקים .
אין שום סיבה בעולם לרכוש 128 גיגה למחשב משחקים.
דור  12 של אינטל עדיף משמעותית על פני  AMD .
הדור הבא של AMD יהיה על תושבת חדשה עם זכרונות ddr5 מה שאומר שהסוס של am4 בדיוק נגמר , לא תהיה לך יכולת שדרוג.
התזמון שלך בעייתי מבחינת קוסנפציית השדרוג העתידי מאחר וגם לוחות דור 12 של אינטל בטוח לא יהיה עם יכולת שדרוג אם לוקחים לוח של DDR4 , וכמעט בטוח לא יהיו עם יכולת שדרוג ללוח עם ddr5 .
מאחר וDDR5 עולה יותר מכפול אז זאת גם לא רכישה מומלצת כיום.
כל הדורות הבאים יהיה רק עם ddr5 והמהירות שלהם תעלה והמחיר ירד.
תקנה i7-12700k   , עם 64 גיגה זכרון שזה גם מעל ומעבר .
נערך על-ידי yoavke
ציטוט של yoavke
סרטים ונטפליקס אני מניח. שום דבר שיעמיס עליו יותר מדי.
אפשר את דעתך על ASUS Prime Z690-P ? נראה שבצד הזול בעיקר בגלל שאין לו WIFI/BT אבל יש לי דונגלים חיצוניים עבור הנ"ל.
נערך על-ידי 8bit
ASUS Prime Z690-P
זה לוח עם ddr5.
זה בזבוז כסף.
ASUS Prime Z690-P-d4
זה לוח עם ddr4 .
אין לי דעה עליו . על הנייר נראה סבבה. יש אופציות של gigabyte ו msi שבאותו אזור מחיר , לך על מה שאתה אוהב , אני פחות מתחבר כיום לאסוס.
