מה יש לWINDOWS XP נגד מודם 56K
כבר כמה התקנות של WINDOWS XP במחשבים שונים שאני לא מצליח להגדיר מודם חיוג 56K (קצת נוסטלגי אומנם)
יש למערכת משהו נגד מודמים כאלה????
מישהו הצליח להתקין פעם?
דותן
צריך לדעת להגדיר בצורה נכונה וגם כדאי להוריד תדרייבר הכי חדש
start>>settings>>control panel>>add hardware
next>>yes i have alredy connected the hardware>>add a new hardware device>
install the hardware that i manually select from a list>>modems>>dont detect my modem i will select it from a list>>next>>have disk>>browse
אתה מדבר על התקנת דרייבר או על להגדיר חייגן?
הבעיה היא בהגדרת דרייבר
אני מנסה תמיד את הדרייברים שבנמצא ולא מצליח להתקין, לא בצורה ידנית ולא בצורה אוטומאטית
תשתמש בדרייבר הכי חדש , ודא שאתה מוריד דרייבר שמתאים ל XP
ותתקין כמו שאמרתי אבל שים לב שאם יש לך רשימה אחרי הbrowse ואחרי שבחרת תתיקיה של הדרייבר אז צריך לבחור את הדגם הנכון
תאמין לי שלא זאת הבעיה
ניסיתי כבר הרבה דרייברים ואת כל האפשרויות במקרה של רשימה....
השאלה שלי היתה עם אין איזו בעיה מוכרת של XP עם מודם חיוג
זאת לא פעם ראשונה...ודי נמאס לי מניסויי דרייברים (מה לעשות...פרנוסה)
דותן
אני בזמנו התקנתי XP על מחשב עם מודם 56K ולא היתה לי שום בעיה. הXP השתמש בדרייבר ג'נרי בשבילו והמודם עבד מצוין.
איזה מודם זה?
תכתוב בדיוק מה שכתוב על הציפ על הכרטיס ואז ננסה להביא לך דריבר
אני הייתי מגדיר דרך לחצן ימני על המחשב שלי ואז מאפינים -> חומרה -> מנהל התקנים שם אני מחפש את ההתקנים עם ה ! הצהוב מחפש את המודם (לא זוכר מה כתוב) לוחץ עליו ואז יש באחד הלשונייות עדכן דרייבר תנסה משם
אם אין לו דרייבר הוא יופיע עם סימן שאלה כ PCI communication device
הרבה פעמים XP מתקין אוטומטית למודמים דרייברים שנראים לכאורה תקינים אבל לא פועלים.
הוצא את המודם, ובדוק מי מייצר את השבב העיקרי שלו (אני מנחש שזה מודם תוכנה ולא חומרה).
תן לנו את שם ודגם היצרן, ולפי זה ניתן למצוא את הדרייבר המתאים.
חברה חברה יש הצלחה
הוצאתי את המודם ממקומו, כל הכרטיס היה מכוסה במדבקה ענקית של אייבורי, קילפתי אותה וגיליתי שהמודם הוא של DYNAMODE.
כמובן שהקישור לדרייבר המתאים באתר DYNAMODE.COM היה שבור אז נכנסתי לדרייברגייד, שם גיליתי (להפתעתי) שדף הבית של החברה הוא דוקא DYNAMODE.CO.IL ולא אחר.
באתר הזה הקישור כבר עבד והדרייבר הותקן (סוף סוף) בהצלחה.
כל זאת לא גורע מהעובדה שבמחשבים קודמים נכשלתי בהתקנת המודם(לרוב בכלל לא היה צורך להשאיר אותו) אבל כנראה עם קצת עקשנות ניתן בסוף למצוא את המכסה הנכון לסיר.
תודה לכם על העזרה.
דותן
