בעייה קשה בעכבר
שלום, לפני כמה דקות ניקיתי את העכבר עם אציטון בטעות ועכשיו כנראה האציטון הגיע מתחת ללחצן של העכבר ונורא קשה ללחוץ על הלחצן מישהו יודע איך אני יכול להסיר את זה? תודה
אני לא בטוח אם אפשר לתקן את זה...
אבל תנסה לפתוח את העכבר ולנקות שם עם קיסמי אוזניים את האיזור שהחומר הגיע אליו.
הכל עובד אבל יש בעייה קטנה שה"כנף" של העכבר היא דבוקה לעכבר טאי אפשר ללחוץ צריך איך שהו להמיס את זה :( :-\
היה לי עכבר ישן שלא הבנתי למה הוא לא נלחץ לי ורק בסוף הבנתי שהחוט שלו נכנס יותר מידי פנימה והוא הפריע ללחצן,נסה למשוך אותו קדימה ואחורה וללחוץ אולי זו הבעיה
אין מצב
אני אומר לכם זה מהאציטון הוא הדביק לי את הלחצן בנתיים כל כמה זמן אני לוקח חפץ ומושך את הכנף של העכבר וזה בערך עובד
אבל צריך חומר שממיס את האציטון :|
איך זה הגיוניו בכלל....אציטון מדביק?!
בכל אופן תפתח את העכבר אתה לא יכול לתקן אותו בלי לפתוח בכלל!
כן... האצטון הדביק לי וזה די בעיה לפתוח את העכבר :\ מיקרוסופט שמה כזה דבר על הברגים ואני לא ממש מצליח להוציא אותו
אבל אני אסתדר (מקווה)
ממתי מנקים את העכבר עם אציטון?!?!
אציטון לא מדביק פלסטיק או שום דבר אחר הוא פשוט ממיס אותו, בערך כמו אש...
עם כבר אז מנקים עם אלכוהול או משהו כזה, תלוי גם בסוג הפלסטיק.
אבל אף פעם אל תנקו עם אציטון!
ברגע שהפלסטיק המומס מתקשה הוא כמובן ידבק, כמו שממיסים פלסטיק בחום ומדביקים אותו.
אפשר פחות או יותר להניח שזה סופו של העכבר.
