פורסם 2022 במרץ 94 שנים קירור נוזלי "סופג" את החום מהר יותר שהמעבד מסיים משימה הטמפ, יורדת מהר יותר האם זה יכול לעזור ל LOW FPS 0.1 1 % ? ההנחה היא: שהתכונה הזאת משאירה את המעבד בתדר גבוהה ויציב לאורך זמן וככה לא נוצרים "לאגים" אגב משחקי ESPORT כמו VALORANT CSGO תודה עריכה: כדאי קירור טוב נערך 2022 במרץ 164 שנים על-ידי aviv00
פורסם 2022 במרץ 104 שנים כן ולא. כן- מעבדים וכרטיסי מסך מספקים ביצועים טובים יותר תחת מעטפת חום פחותה. לא- כי לא הייתי בונה על שינוי של שמים וארץ. קירור מים הוא יותר אמצעי להשגת טמפרטורות נמוכות יותר באוברקלוק או עבור מעבדים או כרטיסי מסך מאוד חמימים. נערך 2022 במרץ 104 שנים על-ידי RayZ
פורסם 2022 במרץ 104 שנים התשובה היא : לא. כל עוד הקירור אוויר ברמה דומה לא יהיה שום הבדל בביצועים. אם הקירור אוויר ברמה יותר נמוכה יכול להיות הבדל קטן לפני thermal throttling כי השבבים היום משנים את התדר שלהם גם כתלות בטמפרטורה(לא משהו שאדם רגיל יכול להרגיש בו). אם השבב מגיע ל100~ מעלות עם קירור האוויר שלך אז שיפור של הקירור כמובן ייתן לך שיפור(במשחקים אני לא מכיר כמעט שום מעבד שמצריך קירור רציני, משחקים לא מעמיסים על המעבד יותר מדי בדרך כלל, בטח ובטח לא משחקי E-sport שבקושי מעמיסים על ליבה אחת). השקעה בקירור כאשר אתה לא במצב של הגעה לטטמפרטורות בהן השבב מפעיל הגנות כמעט תמיד לא שווה את ההשקעה הכספית. נערך 2022 במרץ 104 שנים על-ידי Moon-Mage
פורסם 2022 במרץ 104 שנים עקרונית לא. בגלל מה שmoon mage אמר. אולי קצת בעיקיפין - בלוק קירור אוויר ענק בתוך המארז מפריע לפיזור החום של כרטיס המסך , בהנחה שכרטיס המסך הוא מהליגה הבכירה . התווכחתי נגד קירור מים מספר פעמים בשנה האחרונה ובסוף בדקתי בעצמי וגיליתי שטעיתי . מעבר מ dh14 מסיבי או איך שלא קוראים לו לקירור מים שיפר את הטמפ' של כרטיס המסך . אז אם כרטיס המסך מגביל את הבוסט שלו בגלל טמפ' , זה יכול לעזור . נערך 2022 במרץ 104 שנים על-ידי yoavke
פורסם 2022 במרץ 104 שנים מחבר תודה על התשובות קושיה נוספת: לא יכול להיות מצב כזה שאיזור מסויים במעבד או איזור על פיסת הסילקון שמתחממת בצורה הרבה יותר קיצונית משאר הסילקון ומאלץ את המעבד להוריד את התדר לאותו ליבה? נערך 2022 במרץ 104 שנים על-ידי aviv00
פורסם 2022 במרץ 104 שנים ציטוט של aviv00 תודה על התשובות קושיה נוספת: לא יכול להיות מצב כזה שאיזור מסויים במעבד או איזור על פיסת הסילקון שמתחממת בצורה הרבה יותר קיצונית משאר הסילקון ומאלץ את המעבד להוריד את התדר לאותו ליבה? אם אתה מדבר על בעיה ברמת המגע בין צלע הקירור ל IHS של המעבד אז צריך לדאוג לגוף קירור עם מגע טוב. אם אתה מדבר על בעיה במגע בין הסיליקון ל IHS , אז אתה צריך לבצע delid . וכן , יש הרבה בעיות לגבי איכות הולכת החום של ה IHS . עושה רושם שגם אלדר לייק מצדיק ( ומאפשר ) DELID . כל מה שלא מולחם מצדיק DELID והחלפת ה TIM למתכת נוזלית .
פורסם 2022 במרץ 104 שנים ציטוט של yoavke אם אתה מדבר על בעיה ברמת המגע בין צלע הקירור ל IHS של המעבד אז צריך לדאוג לגוף קירור עם מגע טוב. אם אתה מדבר על בעיה במגע בין הסיליקון ל IHS , אז אתה צריך לבצע delid . וכן , יש הרבה בעיות לגבי איכות הולכת החום של ה IHS . עושה רושם שגם אלדר לייק מצדיק ( ומאפשר ) DELID . כל מה שלא מולחם מצדיק DELID והחלפת ה TIM למתכת נוזלית . אני לא יודע אם הייתי ממליץ למישהו לעשות delid למעבדים מולחמים, הסבירות לשבור את הסיליקון מאד גבוהה איתם :\. בכל מקרה ממה שהבנתי השיפור לא כל כך גדול בדור 12, אז שוב אני לא הייתי ממליץ להתעסק עם זה. מבחינת השאלה של אביב בהחלט יכול להיות(ואפילו כמעט בטוח) שיהיה חלק אחד משמעותית יותר חם מחלקים אחרים במעבדים מודרניים, עד כמה שאני יודע אין לך יותר מדי איך להשתמש במידע הזה.
פורסם 2022 במרץ 104 שנים ציטוט של Moon-Mage כל מה שלא מולחם מצדיק DELID - מה שכן מולחם לא צריך החלפה של TIM ועד כמה שאני יודע בכלל אי אפשר לבצע DELID בכלים פשוטים לא ממליץ לאף אחד לבצע DELID אבל זה הפתרון לבעית הולכת חום בין הסיליקון ל IHS . כל עוד לא הוצגה בעיה קונקרטית , הדיון תאורטי ו DELID משפר הולכת חום בין סיליקון ל IHS אז על הנייר זאת הדרך לשיפור . אכן , תמיד יהיה אזור בסיליקון שהוא יותר חם מאחר אבל ככל שהולכת החום תהיה יותר טובה כך הפרשי הטמפ' בין אזור לאזור יהיו נמוכים יותר . https://www.tomshardware.com/news/alder-lake-copper-ihs-drops-temps-15-celsius בהתאם לכתוב כאן, אני די בטוח שהחלפה של ה TIM המקורי במתכת נוזלית והשארת ה IHS המקורי מאלומיניום הייתה משפרת לפחות 10 מעלות אם לא יותר מזה ( ביחס למקור ) החוליה החלשה היא המוליך בין הסיליקון לIHS . ואם באמת קיימת בעיה קונקרטית שביצועי המעבד נראים פחות טובים מהמצופה , אולי כדאי לבדוק שהזכרונות עובדים במהירות הנכונה וב dual channel נערך 2022 במרץ 104 שנים על-ידי yoavke
