פורסם 2022 במרץ 34 שנים שלום וברכה, רכשתי לפטופ מסוג Asus TUF Gaming F17 FX706HM-HX060R ללימודים ולגיימינג דגם הזה https://ksp.co.il/web/item/172938 הוא בא עם 16 GB RAM דהינו 2X8 אני רוצה וצריך לשדרג ל32 GB RAM ותוהה איזה זכרונות יתנו את הביצועים הכי טובים הן לגיימינג והן ליישומים כגגון VMWARE+VISUAL STUDIO מישהו המליץ לי על : Crucial Ballistix 3200 MHz DDR4 DRAM Laptop Gaming Memory Kit 32GB (16GBx2) CL16 BL2K16G32C16S4B https://www.newegg.com/global/il-en/ballistix-32gb-260-pin-ddr4-so-dimm/p/N82E16820164169?quicklink=true האם לרכוש את זה או שזה לא יתאים / תירצו להמליץ על משהו אחר ? אודה לעזרתכם המעולה כתמיד
פורסם 2022 במרץ 34 שנים ציטוט של A-10 המלצה טובה. הזכרונות שהומלצו לך מתאימים מבחינה טכנית ויעבדו בנייד. DDR 5 - לא בנייד הזה.
פורסם 2022 במרץ 34 שנים מחבר תודה על המענה אגב, האם הדגם הזה טוב יותר ממה שהבאתי למעלה ? G.SKILL Ripjaws Series 32GB (2 x 16GB) 260-Pin DDR4 SO-DIMM DDR4 3200 (PC4 25600) Laptop Memory Model F4-3200C18D-32GRS https://www.newegg.com/global/il-en/g-skill-32gb-260-pin-ddr4-so-dimm/p/N82E16820232714?Item=9SIA1K6G0A8132 ואם תוכל להסביר לי מה היתרונות שלהם ליישומים כבדים תודה מראש
פורסם 2022 במרץ 34 שנים אתה משקיע יותר מידי אנרגיע על כלום ..... זכרונות זה זכרונות ומעשית אין הבדלים משמעותיים בין הדגמים כל עוד מדובר באותם נתונים כלליים, כמו המהירות לדוגמה דווקא ה - G.SKILL פחות טובים כי הלטנסי שלהם גבוהה יחסית לקרושיאל -
פורסם 2022 במרץ 34 שנים מחבר אוקיי אז נלך על הCRUCIAL... תודה על העזרה אין עלייך עזרת לי ים פעמים בטיפים וידע
פורסם 2022 במרץ 34 שנים מחבר אגב, הלפטופ שלי/הביוס הזה תומך בXMP ? קראתי בדף של המוצר באמזון מכמה ביקורות שאם זה לא תומך אקבל רק מהירות של 2666Mhz ןלא 30000
פורסם 2022 במרץ 34 שנים כן, יש לך תמיכה ב-XMP. זה גם די נפוץ בכל ביוס, גם ניידים על אחת כמה וכמה ניידי גיימינג.
פורסם 2022 במרץ 64 שנים מחבר היי הזמנתי את הסטיקים של קרושיאל בליסטיקס הנל... איך אפשר לדעת אם האופציה של XMP פועלת כבר או שזה משהו שצריך להגדיר ידני בביוס ? כמו כן איך אפשר לבצע בדיקה אחרי השדרוג שהמהירויות הנל אכן מבוצעות ושהXMP פעיל באופן תקין? אשמח למענה... תודה
פורסם 2022 במרץ 64 שנים אחרי שבע"ה תתקין את הזכרונות, תפתח את Task Manager ובלשונית ביצועים / זכרונות תראה מה המהירות שבה הם עובדים. לפי זה תדע מה ואם הופעל.
פורסם 2022 במרץ 64 שנים לא ראיתי כמעט בשום ביוס ש-XMP מוגדר כדיפולט. תצטרך לאפשר XMP Profile עם המהירות הנכונה. שים לב, במקומות רבים יש להכפיל את המהירות המתקבלת. לדוגמה, אם מדובר בזכרונות 3200 מגה-הרץ כמו במקרה שלך, אתה אמור לראות מחצית מזה, כלומר 1600 מגה-הרץ שכן התדר בזכרונות DDR הוא כתוצאה מהכפלה. אם אני לא טועה, ב-Task Manager כבר כתובה המהירות בפועל, אחרי ההפכלה הזו.
פורסם 2022 במרץ 74 שנים ציטוט של RayZ אם אני לא טועה, ב-Task Manager כבר כתובה המהירות בפועל, אחרי ההפכלה הזו. לא, אתה לאה טועה. מוצגת שם מהירות כפי שהיא, ללא חלוקה וללא הכפלה. בגלל זה המלצתי להתחיל משם, מה - Task manager ולהתקדם. נערך 2022 במרץ 74 שנים על-ידי A-10
