מחשב נייד קורס
שלום לכולם.
מדובר במחשב Compaq 1515ea , P-4 2.4 Ghz עם 256 Mb זכרון ו - WinXP Pro עליו.
הבעיה היא , שכל פעם , שהסריקה המלאה של Norton Antivirus 2004 מופעלת , המחשב בשלב מסוים של הסריקה נכבה (לא מופעל מחדש אלא נכבה לגמרי  ).במקרה אחד הדבר קרה גם ללא האנטיוירוס אחרי כעשר שעות עבודה רצופה.   :(
החשד שלי נוטה לכיוון התחממות (שזה די מוזר , כיוון שהמחשב די חדש). תקנו אותי אם אני טועה , ובמידה ואני צודק , עם איזו תוכנה כדאי לחקור את הבעיה יותר לעומק?
תודה מראש על העזרה...
בשביל לבדוק חום
תשתמש ב Sisoft Sandra
ותעיף את הנורטון הגירסאות האחרונות דפוקות בצורה רצינית
תנסה את האנטי וירוס של Panda או Mcaffe
האם Sandra מראה את שינוי הטמפרטורה בזמן אמת , ואם לא , איזו תוכנה אחרת כן יודעת לעשות זאת ?
תודה...
יש מצב שזה התחממות.
יש לי 1700ea בבית ופעם זה גם קרה לי. המחשב פתאום התכבה במאמץ והתחלתי לבדוק ואז גיליתי שהמאוורר שנועד לקרר את המעבד פשוט לא עובד.
אז תבדוק אם המאוורר שם עובד ואם לא תשלח לתיקון.
אחלה,תודה רבה,אני אבדוק... :D (ודרך אגב איך גילית , שזה המאוורר - ממש פתחת את המחשב?)
זה קורה אחרי מאמץ רב או אחרי זמן כלשהו?
זה קורה אחרי הרצת הסריקה המלאה של Norton Antivirus 2004.
לדעתי ספק הכח שלך לא תקין.
עריכה:
סליחה, לא שמתי לב שהמחשב הוא נייד.
ערוך 2 ניסויים:
1. הרץ סריקת וירוסים כאשר המחשב עובד על הסוללה (כאשר היא טעונה לחלוטין).
2. הוצא את הסוללה, והרץ את הסריקה כאשר המחשב מחובר ל AC.
חזור עם תוצאות.
