למה יש לי כתובת IP פומבית שונה בגוגל, באתרים מסויימים ויישומונים
שלום,
נמצא על תשתית הוט עם ספק הוטנט
שמתי לב שיש לי יותר מכתובת פומבית אחת. מופיעות 2 כתובות איי פי. תראו:
1. כתובת 5.29.22.122
- מופיעה במנוע חיפוש של גוגל אחרי הקשת חיפוש what's my ip
- מופיעה באתר test-ipv6.com
- מופיעה באתר showmyip.com
- מופיעה ביישומון אנדרואיד PingTools
2. כתובת 77.137.78.132
- מופיעה באתר ipv6-test.com
- מופיעה ביישומון אנדרואי Quick System Info PRO
למה זה ככה?
תמיד אותה כתובת בכל שירות?
ציטוט של Moon-Mage
לא. כתובת משתנה מעת לעת וכתובת שנייה משתנה איתה בהתאם.
זה בטח כי אתה תחת DOUBLE NAT.
ציטוט של yotam
מישהו מפורום אחר עם תשתית הוט וספק הוטנט מדווח שמצליח להיכנס לאתר. בינתיים לא יודע אם כתובת שלו סטטית או לא.
היום נציגה אמרה או שאני צריך שירות סינון אתרים או לרכוש כתובת סטטית בעלות של 15 ש"ח. לא מבין איך שירות סינון אתרים קשור לזה. לאחר זמן קצר מגלה עסקה טלפונית שלא ביצעתי והוספת שירות סינון אתרים שלא ביקשתי. חזרו אליי ושאלו איך אני יודע שם נציגה שעשתה עסקה ואמרתי שרואה במסמך סיכום עסקה שקיבלתי. ביקשה ממני לשלוח מסמך לשם דיווח על ביצוע עסקה ללא תיאום עם לקוח.
אגב אתר לא עולה גם עם שירות סינון אתרים. שינו לי כתובת איי פי וזה לא פתר בעיה.
נערך על-ידי Boris_yo
ציטוט של Boris_yo
זה בדיוק בגלל מה שאמרו לך.
תקרא על CG NAT, אין לך כתובת אחת, אתה על כתובת "חמה".
ציטוט של Moon-Mage
אני מצליח לעשות פינג אבל לא להיכנס לאתר. CGNAT בטוח?
אני יודע כמעט בוודאות שהוטנט עובדים עם CGNAT
גם אני בהוטנט עם תשתית הוט, וגם אצלי זה ככה.
אבל מה המטרה שלהם לחבר ב-DOUBLE NAT? האם זה בהכרח פחות טוב?
ציטוט של ariel007
אין להם מספיק כתובות IPV4, הכתובות עולות כסף אז במקום לקנות אחד לאחד הם מעבירים את כל התקשורות דרכם ונותנים כתובת באותו רגע שמידע נשלח.
זה בהכרח פחות טוב, לאו דווקא בצורה קיצונית, אבל אין לזה שום יתרון.
ציטוט של ariel007
גם אצלך 2 כתובות איי פי? או שאתה גם לא יכול להיכנס לאתר הנ"ל? לא הצלחת להיכנס? http://avtosmazka.kz
ציטוט של Moon-Mage
בהתחלה אמרו שזה חזירות אבל רוב הספקים עושים את זה היום בעולם. רק תראה מה קורה עם זה בהודו ואני יכול לומר שאנחנו במצב יחסית יותר טוב.
השאלה היא למה אתר חוסם כי אם פינג עובד טוב זה לא בעיה של CG-NAT כבר ויש משהו אחר שחוסם. ההשערה שלי היא שאני שייך לבלוק של כתובות פומביות שנרשמו במאגרי רשימות שחורות עקב ספאם שלקוחות עושים ואני משתף איתם כתובות שלהם באופן אקראי.
גם אם ארכוש כתובת סטטית מה האחריות שכתובת לא נרשמה במאגרי רשימות שחורות? אני יכול לנסות לעבור לספק אחר שסביר מאוד מועיל CG-NAT ולקוות שיש פחות לקוחות ספאמרים?
יש הרבה ספקים בארץ שלא עובדים עם CG NAT בברירת המחדל וגם אלו שכן בדרך כלל ישמחו למכור לך IP סטטי במחיר מופקע.
ציטוט של Boris_yo
אני מצליח להיכנס לאתר הזה.
אבל גם לי יש שתי כתובות איי פי, אחת מתחילה ב- 5 ואחת ב-77, כמו אצלך
ציטוט של Moon-Mage
מכיר חברות ללא CG-NAT?
יש רשימה ברשת אולי?
