מחפש ספק חדש או תמיכה הגיונית של בב"ל
היי
לאחרונה חידשתי את המנוי שלי ב בב"ל וגם בחרתי לשלם על כתובת IP קבועה
מאז החידוש האינטרנט אצלי עובד בצורה מוזרה ...
זאת אומרת בבדיקת מהירות מכל עמדה בבית הכל נראה תקין אבל הלכה למעשה אני לא יכול לצפות ב NETFLIX ללא פיקסולים או עצריות לטעינה
לא מצליח להשתמש בשירותי package manager כמו WINGET  או chocolatey
חשוב לציין שזה לא קורה כל הזמן וסביר להניח שבזמן שיחה עם שירות הלקוחות או התמיכה של בב"ל הכל יהיה בסדר אבל כשאני אצטרך להשתמש בשירותים הללו כנראה תהיה בעיה ...
כשאני מחבר מודם סללורי לנתב שלי (כ GETWAY) הכל עובד בצורה תקינה
כשניסיתי לפנות לתמיכה של בב"ל דרך ה ווצאפ ענו לי אחרי כמעט 24 שעות וגם אז התומך עשה RESRT לחיבור ולא עזר יותר מידי ...
היום כשניסיתי להתקשר התומכת אמרה שהיא צריכה להתחבר למחשב שלי מרחוק וביקשה שאהיה מול המחשב אשלח לה הודעת ווצאפ והיא תחזור אלי טלפונית
אז עצרתי את יום העבודה שלי חזרתי הביתה ושלחתי לה הודעת ווצאפ (כמענה להודעה שהיא שלחה אלי דרך התמיכה של בב"ל)
עכשיו עברו יותר משעתיים שאני מחכה לטלפון חזרה 😞
אז אני מחפש בתור התחלה
אם יש כאן בפורום מישהו מבב"ל שיכול לנסות לעזור לי אבל באמת לעזור ולא לנסות להאשים את הצייוד שלי או את זה שיש לי רשת ביתית שהיא יותר מורכבת מנתב של בזק ומחשב
ואם לא אז כנראה שחברה אחרת שיכולה להציע אינטרנט שלא חסום ומתאים למשתמשים שהם קצת יותר PRO (אני מתחזק שרתים בכל מני מקומות ומשתמש בשירותים שהם לפעמים קצת מעבר לYOUTUBE ו NETFLIX )
עם IP קבוע אמיתי ולא מתחת ל CGNAT
אשמח לשמוע את עצת החברים כיצד להתמודד עם זה
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
כרגע התמיכה של בזק בינלאומי על הפנים, לא חוזרים לטלפונים וזמני המתנה גבוהים. הבנתי שהמצב  ככה דומה בהרבה מקומות.
הדבר הכי בסיסי כרגע זה להבין אם המקור של השיבושים הוא מהספק או מהתשתית. תקנה עוד יוזר מחברה אחרת, תזין אותו ותראה אם הבעיות ממשיכות:
- אם הם ממשיכות, יש חשד לבעיה בציוד או בתשתית, אז לעשות רענון לשניהם(לקנות ציוד חדש/ לבדוק ציוד חלופי, לצור קשר עם אחראי תשתית(בזק/הוט) ולבקש מהם בדיקה או טכנאי)
- אם הם מפסיקות, אז פשוט בזק בינלואמי עושים את הבעיות, ולהחליף ספק מהווה את הפתרון.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
השאלה המתבקשת פה
וגם רק לצורך הבדיקה ...
איזה ספקים בישראל מספקים במינימום IP אמיתי (ולא CGNAT) , לא חוסמים כל מני פורטים ושירותים וגם עובדים על תשתית של בזק ...
בזק בינלאומי עם שירות זוועתי.
המתנה של 40 דקות במשך ה-3 חודשים אחרונים. משאירים טלפון והם לא חוזרים. משאירים הודעה בוואצאפ והם עונים 5 דקות לפני שהם מסיימים לעבוד.
אם יש לך אפשרות, תעבור מהם.
אפשר לשאול למה אתה צריך IP קבוע?
האמת מכמה סיבות ..
1. אני עובד עם הרבה גורמים שמבקשים את כתובת ה IP שלי כדי להלבין אותה בשרתים שלהם והעבודה עם כתובת IP משתנה די מסבכת את זה
2. אני רוצה להימנע ממצב שמכניסים אותי "בטעות" ל CGNAT (כן... זה קרה לי מס פעמים לפני הכתובת הקבועה)
3. אני מארח כל מני שירותים לשימוש עצמי על הרשת הביתית שלי וזה נוח שה IP קבוע ולא צריך להשתמש בעוד שירות צד שלישי
אני בטוח שאני יכול לחשוב על עוד כמה אבל אלה הסיבות העקריות 🙂
יש לי מנוי אחד בCCC עם IP קבוע וכן מנוי בסלקום (בלי IP קבוע אבל עם IP חיצוני) בבית של ההורים. שניהם על תשתית בזק ועובדים סבבה.
בCCC חייבים להיות במסלול המקצועי (קצת יותר יקר) כדי שיהיה שירות טוב ומהירות יציבה.
אגב, אני אישית לא צריך IP קבוע (מספיק DNS דינמי), אבל CCC כמו חלק מהספקים האחרים כבר לא נותנים IP חיצוני בלי IP קבוע.
אני אשמח לדעת כמה אתה משלם על CCC עם IP קבוע ובאיזו חבילת מהירות
מוזמן לענו תיל בפרטי אם לא נוח לך לפרסם לכולם כמה אתה משלם 🙂
בנוסף איך האיכות שלהם ... אתה מרגיש שחוסמים אותך בכל מני מקומות ??
אני למשל משתמש ב פרוטוקול של Torrent כדי לסנכרן דברים בין מחשבים שלי וחלק מהספקים חוסמים את זה ...
וכמו שאמרתי אני מפעיל כל מני שירותים לשימוש אישי אבל פתוחים לעולם (בצורה מאובטחת כמובן 🙂 ) אז חשוב לי שלא יחסמו כל מני דברים
שממש ממש קשה להסביר לנציג תמיכה "שמבקש ממך להפעיל מחדש את הנתב" כשמשהו מאוד ספציפי חסום
ואם כבר מדברים על CCC באופן ספציפי ... איך השירות שלהם ?
המחירים שלהם בעקרון גלויים באתר שלהם
https://www.ccc.co.il/שירותים/שירותי-דאבל-ספק-ותשתית-אינטרנט/
מסלול מקצועי + כתובת IP קבועה זו תוספת של 15 שקלים.
בנוסף הם נותנים הנחה של 10 שקלים לשנה הראשונה בכל חבילה.
לא מרגיש חסימה בשום דבר בשימוש שוטף. טורנטים טסים. עם זאת, אני לא מריץ שרתים מיוחדים, אז אני לא יכול לדעת האם יכולות לצוץ בעיות בדברים כאלה.
מה שכן - נדמה לי שיש (או הייתה) בעיה בסנכרון שעון דרך NTP ואיפשהו בדרך נתקע. לדעתי הבעיה הייתה אצלם כי היא לא התרחשה אצל ספק אחר ולא כשהייתי מחובר דרך נקודת גישה סלולרית. אבל זה היה לפני החלפת התכניות.
השירות הטכני שלהם לא ממש הצליח לפתור לי את זה, אז פשוט התקנתי שירות תוכנה על המחשב שמשתמש בפרוטוקול קצת אחר וזה עובד מאז. כך שאל תתלה תקוות רבות מידי באיכות התמיכה הטכנית שלהם.
