מחשב נייח לגיימינג קליל עד 3500 סופי ומוחלט.
רוב הזמן הוא סתם ישמש לצפייה ביוטיוב, מיילים, ואינטרנט סתם...
חשוב לי שיהיה אפשר לצפות בחומר בקידוד x265 ללא קרטועים וללא עייפות של המחשב.
הייתי רוצה שהוא יאכל בלי מלח הפעלת סרטים של 4K בקידוד x265 ללא בעיה כלל אפילו שכרגע המסך שלי הוא בכלל ברזולוציית FullHD, אבל אם במקרה ארצה להחליף בעתיד למסך של 2K או 4K הייתי רוצה שאוכל לצפות באיכות הגבוהה יותר בלי לשנות כלום במחשב (מלבד החלפת המסך כמובן).
(עם המחשב הנוכחי שלי זה פשוט לא מתאפשר. פירוט למטה).
מלבד זאת אני לא שחקן רציני ונניח שהגבול העליון מבחינת מה שאני רוצה לשחק בו יהיה המשחק  crysis 3 שיצא ב2013 והיה כניראה מפלצת ממה שאני זוכר מבחינת כרטיס מסך שהוא זקוק לו.
אז הייתי רוצה שמשחקים ברמה שלו (ומאותה תקופה פחות או יותר, אך לא מעבר לתקופה זו) ירוצו באופן מספק באיכות 1080 על המחשב הזה.
ראוי לציין שהמחשב שיש לי כרגע הוא עם  core 2 duo e6600 2.4 ghz ועם 8 גיגה ראם וגם  ati radeon 2400 pro כך שמפלצת משחקים הוא מעולם לא היה כשהוא נקנה בעבר הרחוק.
בתור נקודת מוצא זולה, ראיתי שיש מחשבים מומלצים ב ksp והלכתי על הכי זול שיש שם שעולה 2500 ש"ח.
זה המפרט שלו (קישור:
** קישור לחנות שאינה מאושרת לפרסום **
** בעל חנות, רוצה לפרסם בפורום? יש לנו חבילת פרסום לחנויות מחשבים במיועד בשבילך! פרטים נוספים **
מקט קטגוריה פריט כמות
113416 Processor AMD AMD Ryzen 5 3600 3.6Ghz AM4 - Tray 1
117993 CPU Cooler AMD Ryzen Wraith Stealth AM4 CPU Cooler 1
100099 Motherboards for AMD Asus PRIME B550M-K AM4, AMD B550, DDR4, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
74050 Memory G.Skill Value 2x8GB DDR4 2666Mhz CL19 Kit 1
58939 VGA Cards Asus GT730 2GB GDDR5 VGA DVI HDMI PCI-E 1
39631 Solid-State Drives (SSD) Sandisk Plus SDSSDA-480G-G26 480GB SSD SATA III 1
  Sound Card On Board 7.1 Channel Audio 1
  Net Device On Board 10/100/1000 1
122565 Power Supply Antec Atom B550 12cm PSU (Retail) 1
80567 Case Antec NX300 Black ATX Case No PSU 1
  Operating Systems ללא מערכת הפעלה 1
2579 Assembly הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
1
אני מניח שהמעבד די מפלצתי בשביל מה שאני צריך ובוודאי לעומת מה שיש לי היום והבעיה העיקרית היא אולי כרטיס המסך.
השאלה היא האם כרטיס המסך הזה (gt730) יספק לי את מה שאני רוצה, הן מבחינת המשחקים והן מבחינת צפייה בסרטים בנתונים שביקשתי מעל.
אם לא, איזה כן?
כמו כן, האם הקירור למעבד שמוצע כאן, יספיק לי?
לא מבין כלום בלוחות אם אבל אשמח אם יהיו חיבורי usb מעודכנים למה שיש היום מבחינת מהירות העברה גבוהה.
בנוסף, האם שווה לקנות ssd ואולי זכרונות באמזון?
(כמובן שאין לי מושג אם אוכל להוריד את הssd ולקבל מהם מחשב בלעדי ובמחיר זול יותר, או שאני חייב לקנות את כל החבילה כדי לקבל את המחיר הזה).
(אין לי צורך בssd גדול יותר מהמוצע פה כי יש לי בנוסף 1 טרה של כונן מכאני שיושב במחשב הנוכחי שלי שאעביר אל החדש).
מה לגבי המארז הנתון?
האם הוא שקט יחסית? אם אפשר לשנות למארז טוב יותר, כלומר שקט הרבה יותר, זה יהיה נהדר.
מלבד זאת אם יש לכם הערות נוספות אשמח לשמוע ובעיקר אם יש מפרט טוב יותר ששווה הוספת כסף (עד 3500 מחיר סופי) זה יהיה מעולה אם כי מעדיף לחסוך כי לדעתי בקושי אשחק במחשב הזה אבל כן הייתי רוצה אופציה כשממש משעמם, לשחק קצת במשחק נורמלי.
יש אפשרות מבחינתי גם לקניית כרטיס מסך יד שניה באיביי/אמזון (או אפילו יד ראשונה מאמזון אם במקרה יש מבצע מתישהו), אם זה מצדיק את המחיר (מניח שכרטיס המסך הוא גוזל הכסף העיקרי במחשב למשחקים גם אם לא הכי חדשים.
נערך על-ידי undav
המפרט שהבאת הוא זבל מוחלט ולא הייתי קונה אותו לא משנה מה, לתקציב שלך מחשב יד שניה הכי מתאים.
אם אתה רוצה באזור ה2500 אז זה משמעותית יותר טוב:
מעבד: 779 ₪ - * מבצע * - intel SIX Core i5 11400 2.6Ghz-4.4Ghz Rocket Lake S1200 TRAY
קירור אוויר למעבד: 59 ₪ - * מבצע * - Antec A30 Silent 92mm Blue LED Fan
לוח אם: 399 ₪ - Gigabyte B560M-DS3H
זכרון: 329 ₪ - 16G (2x8G) Crucial Ballistix-ELITE DDR4 3200Mhz CL16
דיסק קשיח: 290 ₪ - * חדש * - KINGSTON 500G SNVS NVMe R/W Up To 2100 / 1700MB/s 3 Year Warranty
ספק כוח: 199 ₪ - Antec 550W VP550 80 PLUS 3 Year Warranty
מארז: 240 ₪ - ANTEC NX240 4X120mm ARGB
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 2295 ₪
אם תרצה לשחק תוכל לזרוק פנימה איזה כרטיס מסך שתשיג, לדעתי לא ביד שניה אין לך מה לחפש לתקציב הזה.
נערך על-ידי Moon-Mage
אם אינני טועה, יצא לי להשתמש ב-nx 240 גרסה לבנה (לא יצא לי עם השחורה ואני לא יודע לאיזו מהן אתה מתכוון) והוא מארז נוראי. הוא עושה רעש בלתי נסבל.
ציטוט של Moon-Mage
לוח אם: 399 ₪ - GIGABYTE B560M-DS3H
דיסק קשיח: 290 ₪ - * חדש * - Kingston 500G SNVS NVMe R/W Up To 2100 / 1700MB/s 3 Year Warranty
מארז: 240 ₪ - Antec NX240 4X120mm ARGB
האם לא עדיף המעבד של AMD על פני זה שהצעת? כלומר מבחינת תדר הוא גבוה יותר בבסיס.
ציטוט של undav
משום בחינה אפשרית לא עדיף את ה3600, בייחוד לא עם ה"כרטיס מסך" ששמו שם.
תודה רבה.
