מחשב די ישן. יש משהו שאפשר עוד לשדרג 'בקטנה'?
לא רע למערכת הנוכחית, אבל ....
כשישדרג הכל, זה יהיה צריך להיות הכל,
כולל הכרטיס מסך ....
* עם הלוח שלך אתה גם תאורטית יכול להתקין מעבד 9900 עליו כמו שאני עשיתי עם הZ170X שלי:
קיימים מספר אנשים שהתקינו את ה9900K על לוח הH270/H170 שלהם באמצעות מודים. חשוב יהיה כמובן לעשות Undervolt (כמו שאני עשיתי עם הלוח שלי) כדי שהVRM יוכלו להתמודד עם המעבד. אין מה לדבר על OC כמובן. זה יהיה שדרוג משמעותי (ולא שדרוג בקטנה) - 8 ליבות ו16 נימים, פי 2 ממה שיש לך עכשיו ומקביל בביצועים ל5600X.
*אתה כמובן יכול גם להוסיף זכרונות אם תחפוץ בכך (אני רץ עם 32GB, למרות שמשם לא יגיע השיפור בביצועים לו אתה מייחל)
*וכמובן השיפור הכי גדול יהיה החלפת כרטיס המסך - האופציה הכי סבירה כרגע זה לרכוש יד שנייה כמובן. אני נרשמתי לפני חצי שנה לרשימת ההמתנה אצל EVGA לRTX3060TI ובסופו של דבר חצי שנה אחרי ניתנה לי ההזדמנות לרכוש כרטיס 3060TI במחיר סביר לכל הדעות כולל מיסים, משלוח ואחריות בינלאומית - 2200 ש"ח, אך כבר היה כרטיס ברשותי ואף אחד מחבריי לא רצה לרכוש אז התור עבר לאדם הבא - מוזמן להירשם לרשימת ההמתנה אם אתה יכול לחכות.
יש עוד הרבה חיים במחשב שלך - עם השדרוגים הנ"ל הייתי נותן לו בכיף עוד 5 שנים (כך אני מתכנן להחזיק את המחשב שלי בכל אופן)
פותח הדיון אמר שהוא רוצה להוציא כ 1000 ש"ח  ולשפר ביצועים במשחקים . הכיוון הוא כרטיס מסך ולא מעבד.
היה וממליצים על החלפת מעבד מבוססת MOD , כדאי לקחת בחשבון אופציות יותר זולות מ 9900 שעולה כ 1000 ש"ח לפחות.
הסינים מוכרים מעבדי מובייל שכבר עברו את ה pinmod ורק צריכים צריבת ביוס.
החסרון העיקרי הוא עבודה עם זכרון רק ב 2666 . לא יודע אם זה קיים גם ב 9900 או ששם זה עובד עם XMP
 ציטוט מפוסט אחר :
אם אין לך בעיה להתעסק עם אופציות חריגות  ,קיימת אופציה לשים מעבדי פרנקנשטיין  על הלוח שלך.
זה דורש עדכון לביוס פרוץ שאתה מקבל מהסינים.
אתה יכול לבקש אותו מהחנות לפני הרכישה על מנת לראות אם אתה מצליח להתקין אותו ללא בעיה  - מומלץ עם התוכנה שמוטמעת בביוס .
מאחר וזה לוח גיגה בייט עם דואל ביוס  , האופציה לחזור אחורה לביוס הקודם תמיד קיימת  אם קיבלת ביוס לא טוב.
הניסיון אומר שהביוסים שהם שולחים הינם ביוסים שכבר קיבלו פידבק חיובי מלקוחות והם עובדים כהלכה.
לאחר מכן מרכיבים בלוח מעבד mobile שעבר התאמה ללוח .
אם לא עושים OC אז אפשר להסתדר עם קירור רגיל , אם כן עושים אז חייבים liquid metal כי הליבה חשופה.
ראה סרטון כאן :
https://www.youtube.com/watch?v=s0JVKdkkMmk
אני ממליץ לא לרכוש מעבדי QS אלא מעבדים עם שם פורמאלי .
i9-9980hk אם אתה רוצה 8 ליבות ,  כ 620 ש"ח מעלי אקספרס.
https://www.aliexpress.com/item/1005003065821446.html
i5-9300h ל6 ליבות ב  375 ש"ח .
https://www.aliexpress.com/item/1005003227324853.html
רצוי לבדוק שהזכרונות שלך הם כמו שהסינים ממליצים .
השירות בחנות הזאת מאוד לא סיני  ובין השאר יש אפשרות להחזיר בלי שום סיבה  תוך 90 יום
נערך על-ידי yoavke
זה נשמע כמו כזה כאב ראש מזעזע, למה לא לקנות פשוט 11400 ב650 שקל עם לוח ב350 ודי?
בכל מקרה כמו שכתבת ההשפעה על ביצועים במשחקים תהיה מינימלית עם שינוי מעבד בלבד בכל מקרה.
@Moon-Mage כי ככה הוא יכול לשדרג כמעט בחינם
את ה6700 הוא יכול למכור באזור ה200 דולר כמו שאני מכרתי ולרכוש מעבד 8 ליבות במחיר יותר זול
הנה הקישור ל9980HK שדובר עליו - באמת מחיר טוב למי שאוהב להתעסק:
https://www.aliexpress.com/item/1005003441835481.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.2.5dc84e1e3Szpqt
ביצועים חינמיים, למה לא. קרוב מאוד ל9900KF בביצועים.
כמובן שאפשר גם לרכוש 9900/9900K/F באזור ה300 דולר ולמכור את ה6700 ב200 דולר = שדרוג ב100 דולר וביצועים עדיפים.
עם כל הכבוד ל11400 והחלפת לוח, כל השאלה כאן הייתה מה אפשר לעשות עם המחשב הנוכחי מבחינת שדרוג, ויש עוד הרבה מה לעשות אם משתמשים במודים. בנוסף, החלפת המעבד ל9980HK/9900 תניב ביצועים טובים יותר במחיר זול יותר ולא תכלול את כאב הראש של להחליף לוח אם או לנסות למכור אותו (לא שזה לא כאב ראש אבל מי שאוהב להתעסק כמו אנכי זה לא משנה)
זה 6700 , ללא K , הוא לא שווה 200$ , אפשר למכור אותו ב 400-500 ש"ח .
https://www.aliexpress.com/item/1005002752157103.html
זה אומר למעשה 0 ש"ח השקעה , אלא רק השקעת זמן ולעלות ל 6 ליבות עם מעבד "רשמי"
או אפילו להישאר עם עודף
אם צלע הקירור שלו חלקה ומתאימה לעבודה עם ליבה חשופה
בהסתייגות  כמובן ש 11400 + לוח ב 1000 ש"ח זה ממש מחיר רצפה
נערך על-ידי yoavke
כן, 168 דולר נכון לעכשיו באיביי (200 דולר פחות 30)
גם עם ה9980HK הוא נשאר עם 0 ש"ח השקעה (כמעט) ועולה ל8 ליבות ו16 נימים
חשוב לציין שלפי בדיקה שערכתי ניתן באמת להגיע לאזור ה1000 ש"ח ל11400 עם לוח B560 רק אם רוכשים את הלוח בחו"ל ואת המעבד בארץ:
https://www.amazon.com/GIGABYTE-B560M-DS3H-Micro-ATX-Motherboard/dp/B08YKCBV9M/
זה לחלוטין אופציה מעניינת, אך עדיין יקרה יותר מהאופציה של ה9980HK שתניב פחות ביצועים, עם פחות כאב ראש
ב startpc  הלוח הזה ו 11400F יוצא יחד 1070 ש"ח למזומן לפני משלוח . עם 10400f זה יוצא 1020 ש"ח.
לוח אם נראה לי כמו הראשון ברשימת הדברים שכדאי שתהיה אחריות של 3 שנים קל"ב.
אבל קצת השתלטנו עם דיבורי מעבדים על דיון של מישהו שצריך כרטיס מסך  .
