החלפת משחה טרמית בכרטיס מסך שווה את הסיכון?
מכיוון ונראה שאני הולך להישאר עם ה 980TI עד שהכרטיסים של NVIDIA יחזרו לMSRP שזה יכול לקחת עד ההשקה של סדרה 4000 אם לא יותר
החלטתי לעשות קצת תחזוקה. הכרטיס טיפה מתחמם ויש קצת thermal throttling בשימוש רציף וארוך
אני קצת מפחד לעשות את זה כי הבנתי שצריכים להיות מאוד עדינים בהפרדה של הגוף קירור וגם בניקוי מסביב והמקרה הגרוע ביותר של נזק לכרטיס
ולהיתקע עכשיו בלי אפשרות לשחק בכלל ממש לא תבוא לי בטוב מה גם שאין לי מברגים מיוחדים. עושים את זה אצל טכנאי?
אני קצת חושש מהם בכללי לאחר הפאשלות שעשו לי בהרכבה הם עושים הכל מהר מידי בשביל לסיים ובלי עדינות בכלל (מעקמים פינים וכו')
חשבתי אולי לגשת למעבדה לתת להם תשלום סמלי על השימוש במברגים ולעשות את זה במקום בעצמי.
לא מכיר מעבדה שתאפשר לך לעשות זאת.
יותר פשוט וזול להזמין מברגים רלוונטים מאלי אקספרסס או ללכת לחנות  בארץ ולרכוש ערכת מברגים.
עניין של תקציב. יש מברגים טובים גם ב 25 ש"ח   יש ערכות עם ראשים מתחלפים .
למה שאתה מתאר לא קוראים טכנאי , קוראים חאפר .
כאילו , כולנו עושים טעויות מידי פעם  אבל אם זאת דרך חיים לחפף ולמהר אז זה חאפר.
החלפת גריז לא אמורה להיות מסובכת   והיא מאוד מומלצת , אתה בוודאי יכול למצוא סרטון פירוק של הדגם המדוייק שלך ברחבי הרשת .
נערך על-ידי yoavke
אני לא ממליץ לך לעשות את זה אם אתה לא יכול למצוא מישהו באינטרנט שמראה לך בדיוק מה אתה צריך לעשות אם אין לך שום ניסיון בזה, בעיקר מכיוון שאתה יכול בטעות לתלוש חיבור של מאורר ואז לקמבן משהו אחר יהיה לא קל(גם לא בלתי אפשרי) אבל גם אם תעשה הכל בסדר יש סיכוי דיי טוב שמעבר למשחה הטרמית תצטרך להחליף גם את הפדים הטרמיים אם ישנם ושם צריך לדעת מה העובי המתאים ולהזמין מראש.
אם הבעיה היא חימום יתר הייתי ממליץ לך להתחיל מלנקות טוב את הכרטיס מאבק ואם זה לא עוזר אז לעשות undervolt או להוריד את הpower target של הכרטיס.
עריכה: בכל מקרה אני אישית עשיתי את זה בכמה כרטיסים וזה יכול להיות מלחיץ בהתחלה אבל לא מאד מסובך ולא הצריך יותר מאשר פדים מתאימים וסט מברגים בסיסי שאת שניהם קניתי מאליאקספרס(את המברגים הזמנתי בלי קשר פשוט כי רציתי סט שיתאים לכל החיבורים שיש בטלפונים\ניידים שאוכל להתעסק איתם בעצמי).
נערך על-ידי Moon-Mage
בסוף הלכתי על זה. ראיתי כמה סרטונים זה לא היה בדיוק כמו אצלי מבחינת הברגים אבל הבנתי את הרעיון. מה שכן היה מלא צברי אבק כמו אבק שהתקשה וממש צבע את ה PCB. מאוורר אחד סירב לצאת ולא רציתי להוציא עם פלייר אז ניסיתי עם 2 פינצטות ושזה לא הלך פשוט ניקיתי שהמאוורר נשאר מחובר שזה היה לא נוח אבל לא רציתי להתעקש על זה ניקיתי הכל עם קיסם ומגבון עם אלכוהול או שילוב של ה2 גם עם המגבון שהגיע עם ה NT-H2 שעשה עבודה טובה יותר. מה שכן לאחר שחיברתי את הכרטיס מסך המאורר הסתובב בעוצמה מלאה למרות שהופיע 0 בחיישן לקח לי קצת זמן לעלות על הבעיה אבל בסוף ראיתי שלא לחצתי עד הסוף את החיבור של המאוורר. הקלה גדולה מאוד :) . הכל עובד חלק והכרטיס פחות מתחמם.
לגבי הפדים לא ידעתי שיש צורך להחליף גם אותם. הגוף קירור עצמו נוגע רק בליבה והפדים מחוברים לפלטה דקה מברזל שלא נוגעת בגוף קירור הגדול אז לא יודע גם כמה שווה להחליף אותם.
העיקר שהמצב השתפר ותוכל למשוך עוד קצת עד השידרוג הבא
