מפרט למחשב גיימינג, תכנות ועריכה עד 11,500
11,500, חריגה של עד 100 ש''ח.
גיימינג(VALORANT, CSGO, NBA2K, FIFA, RDR2" GTA ועוד), תכנות(PyCharm, VS Code) ועריכה (Photoshop, Premiere, After Effects, Illustrator).
מסך, +2K 144HZ.
לא.
לא חייב להיות שקט, אבל אם אפשר עדיף.
עדיפות למארז mid tower, עם חלון וללא RGB מוגזם.
כן, Windows 10 Home.
אני גר בגולן, רוצה משלוח.
עוד כשבוע.
אוברקלוק כנראה יתבצע בעתיד, צריך מחבר BlueTooth.
מלבד המסך שיקנה עם המחשב יחובר מסך FHD 144HZ, מקלדת, עכבר, אוזנייות ושלט XBOX.
קיבלתי המלצה למפרט אחד, אשמח שתבדקו אותו גם:
מעבד: 1346 ₪ - AMD Six Core Ryzen 5 5600X Up To 4.6Ghz AM4 BOX
קירור מים למעבד: 654 ₪ - ASUS ROG STRIX LC 240 Aura Sync
לוח אם: 820 ₪ - ASUS PRIME X570-P AM4
זכרון: 859 ₪ - XPG 32G (2X16G) DDR4 3600Mhz CL16 GAMMIX D20 BLACK
כרטיס מסך: 4799 ₪ - Gigabyte RTX3070TI 8GD Up To 1830Mhz Gaming OC
דיסק קשיח: 219 ₪ - XPG 256G M.2 NVMe R/W Up To 3000/3500MB/s SPECTRIX S40G RGB
דיסק קשיח: 259 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 724 ₪ - ASUS 750W ROG STRIX GOLD - 10 Year Warranty
מארז: 644 ₪ - ASUS TUF Gaming GT501 140mm fan + 3x120mm RGB FANS
חשוב לי שהמחשב יחזיק מעמד בשנים הקרובות ויצלח להריץ גם את המשחקים העתידיים באיכות טובה.
מסך מחשב: 1250 ₪ - VIEWSONIC 27'' VX2718-2KPC-MHD 2K VA 144Hz CURVED
נערך על-ידי Raz Wolff
הוספת מידע חשוב
המפרט שקיבלת סביר-,  המארז ממש יקר ביחס למה שהוא נותן וגם ספק הכוח סופר יקר ולא טוב יותר מספקים שעולים משמעותית פחות, האיחסון ממש לא ברור, יש דיסק פיצפון של 256 ב220 שקל?! במקום SSD של 1T ב500~ שלפחות ייתן לך להתקין משחקים עליו בנוסף גם הקירור של המעבד סופר אולטרה יקר בלי להיות טוב יותר מקירור שעולה מאות שקלים פחות(זה גם אם נתעלם מהעובדה שה5600X הוא מעבד סופר יעיל וקריר שלא צריך קירור במעל 150 שקל).
אם אתה מתכנן להשאר עם המחשב מספר רב של שנים גם הייתי משדרג ל5800X או מחליף ל10850K והמסך שהומלץ לך סבבה, אבל אני הייתי הולך על הDell S2721DGF או Gigabyte M27Q.
אני הייתי הולך על משהו בסגנון הזה:
https://tms.co.il/246215
ומקסימום בעתיד מוסיף זיכרון אם תראה בזה צורך.
רק רציתי להוסיף שבKSP היה את הדל עד ממש לא מזמן ב1700~ שקל והוא טוב בערך כמו המסך ששמתי פה ועולה פחות שהוא במלאי.
אם אתה מעדיף AMD אז תחליף את הלוח והמעבד באלו.
נערך על-ידי Moon-Mage
ציטוט של Moon-Mage
+1,
הקירור והמארז יקרים להחריד, אין לזה שום הצדקה. אפשר לחתוך 1000 שקל מהמחיר מבלי לאבד כלום מהביצועים. עדיף להשקיע ברכיבים אחרים כמו מעבד מתקדם יותר ו-SSD בטכנולוגיה עדכנית.
גם על הדיסק היה רצוי לוותר על XPG ולקחת מותג אמין יותר, ובכלל מדוע לא להשתדרג בדיסק בממשק PCI דור 4.0 , כמו SN850 של WD בנפח 500GB.(**הערה חשובה למטה)
ציטוט של Moon-Mage
אם אתה מתכנן להישאר עם המחשב מספר רב של שנים גם הייתי משדרג ל5800X או מחליף ל10850K.........
בכל הנוגע לקידמה טכנולוגית וביצועים לטעמי AMD זו הבחירה המועדפת.
אבל אם תחליט על מעבד של אינטל**, תוכל לחסוך כ-200 ש"ח, אם תבדוק באזור המכירות של הפורום. (גילוי נאות, המעבד מוצע למכירה על ידי,  ....אין לי שום קשר לחנויות או עסק מסחרי כלשהו בתחום)
** הערה:  בחירה במעבד של אינטל מהדור העשירי שומטת את היתרון של SSD דור 4.0 בגלל שאינה נתמכת ע"י מעבדי מדור זה. כחלופה, מומלץ דיסק Hynix P31 הוא כנראה בעל ייחסי עלות \ תועלת הגבוהים ביותר בדור PCI-3.0, הביצועים שלו עדיפים על הסמסונג 970+ בכל פרמטר כמעט וכך גם תוחלת החיים המוצהרת של היצרן. זה יחסוך כמאה שקלים נוספים, או שאולי שווה במקרה כזה לשקול דיסק בנפח 1T.
נערך על-ידי 345
ציטוט של 345
מה ? מאיפה זה בא בדיוק ?
ציטוט של Raz Wolff
הכונן הזה ספציפית אולי לא הכי הכי, אם כי עדיין לא פחות טוב מהרוב האחר,
ובטח ש - XPG 8200 PRO לא נופל חשום כונן מקביל בלשון המעטה.
כך שאין שום בעיה בכונני XPG  כהכללה ...
וכדאי להישאר עם מעבד AMD  ולאו דווקא בגלל PCI 4.
נערך על-ידי A-10
ציטוט של A-10
נתחיל מכך שברמה העקרונית XPG זה לא יותר ממדבקה, הם לא יצרנים ולא מפתחים של שום דבר, הם עושים מה שעושות חברות רבות בתחום כמו TEAMGROUP, PNY, ואחרות, ממתגים מוצר "שלהם" שבנוי כולו מרכיבים שלא הם מיצרים או מפתחים הם רק בוחרים מתוך מבחר יצרנים מה לשלב על המעגל החשמלי ומשווקים תחת מותג עצמאי.
אז נכון היה להם "מוצר" אחד לפחות שחרך את הכותרות והוכיח ביצועים מרשימים אפילו יותר מכמה חברות מוצלחות וידועות, אבל זה עדיין לא הופך אותם לחברה אמינה או בעלת עקרונות אמינות מקובלות בשום קנה מידה.
מה שמבדיל את XPG (A-DATA) מחברות מדבקה אחרות הוא מדיניות של אמינות המוצר והשקיפות של מה שהם משווקים תחת המוצר המוצהר רשמית לעומת מה שמקבל הצרכן בקצה. והם לא היחידים מקרב המשווקים הללו שמשתמשים בטריקים שהצרכן לא אמור לבלוע אילו ידע מה מאכילים אותו.
נערך על-ידי 345
לא הבנתי מה הפואנטה בפוסט האחרון שלך.
או שהניסוח שלך לא מוצלח, או שההבנה שלי לוקה בחסר או שניהם ביחד ....
נערך על-ידי A-10
ציטוט של A-10
מאוד פשוט, העובדה שלפני 3 שנים ומשהו XPG שיווקה כונן 8200 PRO שהיה נכון לשעתו מרשים בביצועיו אינו מהווה יסוד להקיש מכך על יתר המוצרים שלהם, ואין לכך שום משמעות כאשר באים לבחון כוננים עדכניים מאותו מותג.
אם צפית בביקורת שצירפתי הדברים יהיו הרבה יותר מאשר הסתייגות, מה שהם עושים נכון לעכשיו קרוב להיקרא הונאה ,או הולכת שולל.
כיוון שלא רק שהם מוציאים מהדורות רבות של אותו מוצר מבלי לפרט על ההבדלים ביניהן אלא שבפועל בכדי לחסוך בעלויות הם משלבים רכיבים נחותים יותר שמשפיעים על הביצועים של הכונן ביחס לביקורות שהצרכנים נחשפו אליהם בעת השקת המוצר.
כלומר הם קודם כל מיצרים תודעה מסויימת ולאחר מכן רוכבים על המוניטין הזה ומנצלים אותו באופן שקשה להגדיר אותו כהוגן.
כל זה טוב ונכון ויפה. טוב, יפה זה לא ....
אממה ?
זה נכון לגבי כל היצרניות !
אז לבוא ולומר כל מה שנושא את מותג xpg
רצוי להימנע ממנו, כאילו היצרניות האחרות כולן
עם בייגלה של קדושה מעל לראשן, גם לא עושה צדק עם הדברים,
ולהבנתי, עדיף להתיחס למוצרי החברות ( המוכרות והידועות ) כלשונן, אחרת ...
תשיג מחשב pc מקורי משנות השמונים  ותהנה  ....
זה כל כך לא משנה, אף אחד לא ירגיש בהבדל בין הכוננים האלו בשימוש רגיל.
בכל אופן כמעט כל ה"יצרנים" של זכרונות וSSD לא מייצרים כלום בעצמם אלא רק מרכיבים רכיבים מיצרנים אחרים.
