כמה שאלות על מאוורים ועיגול כבלי IDLE
בלופ בלופ חי חי חי מצאתי זה נוזל מה לעשות עם מה שנזל?
חח סתם ממה שכתבת הבנתי רק את החלק של קח אצבע לא יותר :| קצת הסבר? או כיוון או משהו :|
  • תגובות 34
  • צפיות 3k
אין לך מה לדאוג. על מי הנתונים מסנדרה-
Board Temperature : 14.0°C / 57.2°F
CPU Temperature : 27.0°C / 80.6°F
Power / Aux Temperature : 90.0°C / 194.0°F
המעבד על 27 מעלות. לספק אל תתייחס כי אני לא מאמין שיש לך חיישן בספק, והלוח של קריר מאוד.
כרטיס מסך תמיד חם, אין לך מה לדאוג אם הוא לא ב-OC.
אז אתה אומר שכדאי לי להוריד אבן מליבי ?
אבל עדיין לשים את המאוור הקט על הכרטיס מסך ?
עוד כמה דקות אני אצלם תמונות אני אראה הכל
הנה תמונות
1. מאוורים וגופי קרור
המאורר הגדול זה מה שהוצאתי מהספק ואני מתכוון לחבר אותו למארז
עם הגופי קרור אני לא יודע מה לעשות וגם אין לי משחה טרמית אז זה לא ממש יעזור
2. חלק מן המארז
שימו לב ליד המאוור של אינטל יש חורים שאני אני רוצה לשים את המאוור (אם למישהו יש מקום אחר שיגדי)
וגם מתחת למאורר יש גוף קרור חום עכשיו הוא די חם מה לעשות ?
3. המאורר שכבר מותקן
זה המאוור שרועש עכשיו יש לי בעייה קטנה במיקום שלו הוא ממוקם איפה שהפנאל הקדמי ולא נכנס הרבה אוויר אז אני נאלץ לשים את המחשב על תושבת שיכנס אויר
איפה אני יכול לשים אותו ? כי אני לא רוצה שהוא יהיה על תושבת אני רוצה שהוא יהיה על הרפצה.
הוצאת את המאוורר מהספק שלך? או מספק שסתם שכב אצלך בצד?
חחחח זה יהיה מצחיק אם הוא הוציא אותו מהספק שלו :) ;D ;D ;D
מספק ששכב בצד אני לא עד כדי כך רוצה לראות את הספק שלי נוזל למוות ;D
תסתכל איפה שסימנתי
תבדוק אם שם מבעבע:
שים את המאווררים והסינקים איפה שהכי צריך קירור.........
ד"א- אם אתה שם סינק על מעבד או משהו, רצוי משחה טרמית אבל לא ממש חובה.......
אם שני המשטחים נקיים וחלקים לגמרי ואתה מצמיד את הסינק טוב.............
ועוד משהו: מור, אתה בטוח שכדאי לו לגעת בסלילים האלה כשהמחשב עובד?! :o
אף פעם חומר טרמי זה לא חובה ולא יקרה שום נזק אם לא יהיה
אבל תמיד עדיף שיהיה חומר טרמי זה ישפר את הטמפ ב3-4 מעלות ויחסוך את המגע הישיר של הברזל בגוף המעבד
ואף אחד לא אמר לו לשלוח ידיים הוא בסך הכל אמר לו להסתכל
לא בהכרח...... :-\
באמת?
תראה, קח אצבע. פתח את המארז. חפש הרבה סלילים וקבלים ומייצבים איפה שהוא ליד החיבור כוח על הלוח אם או ליד המעבד ותיגע באזור ותראה אם הוא חם....
צודק.. מורץ אתה באמת לא חכם :\
לא, לא מבעבע זה קר ...
אמ בקשר לספק שכרגע במחשב שלי המאורר שלו מוציא אויר זה בסדר?
או שהוא צריך להכניס אוויר לתוך הספק ?
צריך להוציא.....
לא היה קורה לו כלום אם הוא היה נוגע בזה.... הכל שם מבודד אל תדאג...
