כמה שאלות על מאוורים ועיגול כבלי IDLE
אוקי אז יש לי כמה שאלות
1. האם יכול להגרם נזק מעיגול פשוט של כבלי idle (יענו לעגל אותם עם סלוטייפ)
2. יש לי כרטיס מסך ATi Radeon 9200 Series והוא ממש מתחמם עכשיו יש לי מאוור קטן להרכיב אותו עליו ? ואם כן עם איזה חומר להרכיב
וגם יש לי עוד מאוור קטן להרכיב 2 מאוורים על הכרטיס מסך או על ההארד דיסק או משהו :\
3. יש לי מאוור חזק אבל הוא קצת רועש יש משהו לעשות בנידון? וגם אני לא ממש יודע איפה לשים יש לי 2 פתחים 1 מתחת לספק כוח שהמאוור לא ממש מועיל כי האוויר נתקע בכבלים 2. בקדימה של המארז ואז זה רק מקרר את הארד דיסק שהוא גם חם :|
אמ לפני כמה זמן מצאתי מאוור של  ספק כוח ישן מה זה ישן ? בערך 1990 משהו באיזור :P לפי דעתי הוא עובד אבל הבעייה שאני לא ידוע איך להתאים את הכבלים שלו לכבלים שאני אוכל לחבר למחשב עצמו וגם אני לא יודע איפה לשים :\
4. תסתכלו על התמונה האם זה הגיוני ? אומנם אני מרגיש שהמחשב חם אבל זה קצת קיצוני לא? וגם לפעמים יש -100 או משהו כזה
תודה למי שיעזור לי
אם זה לא המקום מצטער מראש :\
  • תגובות 34
  • צפיות 3k
1) יכול להיגרם נזק רק אם אתה תחשוף בטעות את החוטים. זאת אומרת: בתוך כל חוט אפור של כבל ה-IDE יש סליל, אז אם אתה בטעות חותך חוט IDE אפור והסליל נחשף זה יכול לגרום לנזק. לי זה קרה בשני חוטים אפורים על אותו כבל ה-IDE. מה שעשיתי זה לעטוף ב"סלוטייפ" (זה של החשמל) את המקום שבו נחשף החוט, והכל פועל לי עכשיו כרגיל.
אני חושב שאחד מאיתנו לא הבין ממש טוב או שאני חשבתי משהו אחר
בכל מקרה התכוונתי בלי לחתוך את החוט רק לעטוף אותו עם סלוטייפ
מקווה שהבנת
תדאג לכותרת אינפורמטיבית לפי חוקי הפורום.
אני אנסה לענות שאלה שאלה.
עיגול כבלים בלי לחתוך אותם לא אמור לגרום לנזק. זה כמו שתיקח את החוט של הטלפון ותקפל אותו. אבל אני לא מצליח להבין מה המטרה העטיפת החוטים בלי לחתוך ולהקטין את הנפח שלהם... המטרה היא עיגול הכבלים...
ישנם כמה מדריכים בעיברית שמסבירים איך לעשות את זה טוב.
אני מעדיף את זה כי הוא משמתש בצינורות גומי מה שיותא יותר יפה לדעתי: http://www.pc-spot.co.il/guides/cable.php ויש גם את זה: http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=round
בקשר לשאלה של הR9200. אני מבין שכרגע יש עליו רק גוף קירור - בלי מאוור. נכון? אם כן, ויש לך מאוורר קטן שיכול להתאים לגוף קירור הזה, פשוט תחבר את המאוור לשם (אני עושה את זה עם ברגים אם יש מקום לתפוס את המאוורר לגוף קירור. אם לא תצליח אתה יכול לאלתר משהו יפה עם אזיקונים.)
איזה מאווררי מארז יש לך כרגע?
אמרת שיש לך 2 מאוורים גדולים שאתה יכול להוסיף למארז (המאוורר של הספק הוא טוב - אפילו שהוא ישן). אם הם מלוכלכים ובגלל זה מרעישים, אתה יכול להשתמש במדריך שעלה אתמול לאתר ולסדר ולשמן אותם (לינק: http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=fanoil ). בקשר לאיך לחבר את המאוור לחשמל (יש מדריך על זה באתר: http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=casefan אבל הוא לא משהו...) אז ככה. במאוורר יש לך 2 חוטים - שחור ואדום. לכל הארדיסק וסידירום במחשב מתחבר חיבור חשמל מהספק כוח שיש בו 4 חוטים - אדום, צהוב ו2 שחורים. האדום של המאוורר הולך לצהוב והשחור הולך לאחד השחורים. זה יתן למאוורר 12 וולט כמו שהוא צריך - כמובן שתחבר את החוטים האלו רק שהמחשב מכובה...
איפה למקם את המאווררים נראה אחרי שתסביר איפה יש לך כרגע מאווררים.
בקשר לתמונה.
איזה מעבדש זה? איזה לוח זה? איזה ספק יש לך במחשב?
עקרונית הספק מזייף אצלך במתחים. ממש מזייף. מה שנראה לא הגיוני זה הוולטז של המעבד.... איזה תוכנה זו? תנסה להוריד SPEEDFAN ממדור ההורדות כאן באתר ולראות אם גם היא קוראת את אותם נתונים.
אין לי מושג מה זאת הטמפ CPU1 אבל היא גבוהה.... תנסה להפעיל את המחשב ולהיכנס לביוס ולראות מה הטמפ שמופיעות שם.
אמ תודה על התגובה
והרעש מהמאוור זה לא מלכלוך המאורר חדש נקנה לפני יומיים עם המארז והמאוור הישן הוא בסדר ניקיתי אותו
אז אולי אני אוכל להקטין את עוצמת המתח שהם מקבלים ? יש מדריך או משהו ?
בקשר לשאלה האחרונה יש לי פה 2 תוכנות שהם לא מראות אותו דבר אבל עדיין הטמפרטורה לפי התוכנות היא בערך 80 - 100 ולפעמים מתחת לאפס (מוזר לא?)
והורדתי את speed fan תראו מה הוא כותב
בע?
ובקשר ללוח אם אני יודע שיש לי של גיגביט  אבל לא בטוח אני לא מוצא תוכנה שתראה לי איזה דגם יש לי
מעבד של אינטל מקורי נדמה לי ו 2.02 גיגה הרץ
ד"א מה זה ה CUP 1 ו CUP 2 כי יש לי רק CUP אחד לא 2 :|
וגם איפה אני אמור לחפש את האפשרות של הטמפרטורות בביוס באיזה קטגוריה זה צריך להיות ?
אמ תודה על התגובה
אז אולי אני אוכל להקטין את עוצמת המתח שהם מקבלים ? יש מדריך או משהו ?  אין צורך במדריך, עליך רק להשתמש בנגד כדי להוריד את המתח של המאוורר באופן קבוע ובלתי ניתן לשינוי. לא מומלץ להשתמש בנגד, כי אז אתה מבזבז את יכולת המאוורר לצמיתות. לכן אני ממליץ לך להשתמש בנגד משתנה (פוטנציומטר). הוא עולה כ-5 שקלים בחנויות האלקטרוניקה, והיתרון שלו הוא שעל ידי סיבובו אתה קובע את עוצמת המתח, כלומר, עוצמת המאוורר. ביום אתה יכול לשים על רגיל, וכשאתה רוצה שקט, להנמיך.
בקשר לשאלה האחרונה יש לי פה 2 תוכנות שהם לא מראות אותו דבר אבל עדיין הטמפרטורה לפי התוכנות היא בערך 80 - 100 ולפעמים מתחת לאפס (מוזר לא?) אל תתייחס, זאת לא קריאה אמיתית מהחיישנים על הלוח
בע? אל תתייחס לכל הטמפ' שהוא רושם, אני מאמין שהטמפרטורה של המעבד שלך היא או הראשון 39 מעלות או השני 48 מעלות. אם אתה רוצה לברר איזה מהם, תיכנס לביוס ולפי הטמפרטורה שם, תידע על מה להסתכל ב-speedfan.
מעבד של אינטל מקורי נדמה לי ו 2.02 גיגה הרץ תוריד AIDA32, תוכנה פשוטה וטובה, שתזהה את הלוח שלך ושאר מידע על המערכת.
אפשרות נוספת היא התוכנה sisoft sandra 2003
ד"א מה זה ה CUP 1 ו CUP 2 כי יש לי רק CUP אחד לא 2 :|אל תתייחס
וגם איפה אני אמור לחפש את האפשרות של הטמפרטורות בביוס באיזה קטגוריה זה צריך להיות ? PC HEALTH
תודה רבה אנשים עזרתם לי מאד ;D
תחזור לתוכנה הראשונה שלך - ספיד פאן עושה שם בעיות. לא עזר, ניסינו.
בכל מקרה. אל תתיחס לCPU1. תבדוק בביוס למה זה מתכוון אבל זה לא המעבד....
איזה מאווררים אלו - אז נוכל להגיד לך איזה פוטנציומטר לקנות.
והמתחים שלך ממש בעייתיים. תבדוק גם את זה בביוס. אם מה שהתוכנות מראות זה אמיתי אתה מבשל את המעבד שך
אמ לא נראה לי הגיוני כי יש למעבד גוף קרור ומאורר מקורים עם אחריות וגם הגוף קרור לא חם רק הכרטיס מסך ו הארד דיסק אז לכרטיס מסך אני אחבר איזה מאורר קטן שיקרר קצת ואני אחבר עוד מאורר למארז
חוץ מזה 100 מעלות והמארז קר ? לא ממש נראה לי
אמ לא מצאתי בביוס כלום על טמפרטורה
תתחיל מזה שתוריד איד או סנדרה ותגיד לנו איזה לוח זה.....
ותחפש שוב :)
ביוס
SiSoftware Sandra
General Information
Manufacturer : Award Software International, Inc.
Version : 6.00 PG
Date : 07/31/2002
Plug & Play Version : 1.00
SMBIOS/DMI Version : 2.30
(EE)PROM Size : 256kB (2Mbit)
General Capabilities
Can be Updated/Flashed : Yes
Can be Shadowed : Yes
Is Socketed : Yes
Supports Plug & Play : Yes
Supports ESCD : No
Supports Enhanced Disk Drive : Yes
NEC PC-98 Spec Compatible : No
Power Management Features
Supports APM : Yes
Supports ACPI : Yes
Supports Smart Battery : No
Boot Features
Supports Selective Booting : Yes
Supports CD/DVD Boot : Yes
Supports PCMCIA/CardBus Boot : No
Supports LS-120 Boot : Yes
Supports ZIP Boot : Yes
Supports i2o Boot : No
Supports FireWire/1394 Boot : No
Supports BIOS Boot Block : No
Supports Interactive Network Boot : No
Performance Tips
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 212 : BIOS can be shadowed so check whether it is.
Tip 211 : BIOS is flash-able and socketed so it can be upgraded when needed.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
מיני בורד (או משהו כזה)
SiSoftware Sandra
Mainboard
Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd.
MP Support : 1 CPU(s)
MPS Version : 1.40
Model : 8ID533
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 2
Maximum Installable Memory : 2GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM CMOS WDRAM 256MB/64
Bank2/3 - A1 : Empty
Chipset 1
Model : Intel Corporation 82845MP Brookdale Host-Hub Interface Bridge (B0-step)
Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
Front Side Bus Speed : 4x 101MHz (404MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 4x 100MHz / 1x 133MHz
Width : 64-bit
IO Queue Depth : 12 request(s)
Chipset 1 Hub Interface
Type : Hub-Interface
Version : 1.00
Number of Ports : 1
Width : 8-bit
Full Duplex : Yes
Multiplier : 1/1x
Speed : 4x 66MHz (264MHz data rate)
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 256MB SDRAM 3-3-3-6CL
Speed : 1x 134MHz (134MHz data rate)
Multiplier : 4/3x
Width : 64-bit
Refresh Rate : 7.80µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
APIC 1
Version : 2.00
Speed : 16MHz
Multiplier : 1/2x
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : No
Memory Module(s)
Memory Module 1 : 256MB 8x(32Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 up to 133MHz)
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705/12 ISA
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 14.0°C / 57.2°F
CPU Temperature : 27.0°C / 80.6°F
Power / Aux Temperature : 90.0°C / 194.0°F
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 2.30V
Aux Voltage : 1.26V
+3.3V Voltage : 2.03V
+5V Voltage : 4.84V
+12V Voltage : 8.42V
-12V Voltage : -3.97V
-5V Voltage : -1.03V
Standby Voltage : 3.14V
Battery Voltage : 4.08V
AGP Bus(es) on Hub 1
Version : 2.00
Multiplier : 1/2x
Fast-Writes Enabled : Yes
Side Band Enabled : Yes
Aperture Size : 128MB
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.20
Number of Bridges : 2
PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
PCI Bus 2 : PCI (33MHz)
Multiplier : 1/3x
LPC Hub Controller 1
Model : Intel Corporation 82801BA LPC Interface (ICH2 B5 step)
ACPI Power Management Enabled : Yes
Delayed Transaction Enabled : Yes
USB Controller 1
Model : Intel Corporation 82801BA/BAM USB Controller #1 (ICH2/ICH2-M B5 step)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Model : Intel Corporation 82801BA/BAM USB Controller #2 (ICH2/ICH2-M B5 step)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 3
Model : VIA Technologies Inc VT6202 USB Controller
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 4
Version : 1.10
Interface : UHCI
Channels : 2
Speed : 48MHz
USB Controller 5
Model : VIA Technologies Inc VT6202 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Version : 2.00
Specification : 0.95
Interface : EHCI
Channels : 4
Companion Controllers : 2
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 32-bit
System SMBus Controller 1
Model : Intel 801xx SMBus
Version : 0.05
Slave Device
מצאתי מה כל כך חם
SiSoftware Sandra
Board Temperature : 9.0°C / 48.2°F
CPU Temperature : 6.0°C / 42.8°F
Power / Aux Temperature : 87.0°C / 188.6°F
מה אני אמור לעשות למניאק החם הזה? ומה זה בכלל :|
זה מה שנקרא המוסט פאטים. אלא המייצבים של הזרם. הם אוהבים להתחממם - אבל לא כלכך.....
תראה, קח אצבע. פתח את המארז. חפש הרבה סלילים וקבלים ומייצבים איפה שהוא ליד החיבור כוח על הלוח אם או ליד המעבד ותיגע באזור ותראה אם הוא חם....
אצלך זה אמור לבעבע...
