מחשב אסוס B9 אקספרט בוק חדש עם עכבר ומקלדת בחיבור BT עם לאג
אז ככה - יצא לי לפני כמה ימים לחבר את המחשב הנייד ב-BT לרמקול חיצוני (JBL) כדי לשמוע מוזיקה - שמתי לב שמדי כל זמן קצר הסרטון ביוטיוב עוצר כשהוא מחובר. הנחתי שאולי זה כי החיבור מתנתק לחלקיק שניה.
דבר נוסף -יש לי את התוכנה של זירוקס לסריקת מסמכים מהמדפסת. כשאני מעביר קובץ מ-"התכונה" (זה במרכאות כי זה הרי מאוחסן במחשב שלי איפשהו) לשולחן עבודה לפעמים ההעברה "נתקעת" למרו תשזה קובץ קטן ששוקל לכל היותר מגה אחד או שניים לפעמים לוקח 10 שניות להעביר דבר שלא אמור להיות עם SSD.
לאור כל אלו - רעוינות חדשים?
  • תגובות 35
  • צפיות 4.5k
אני אנסה לחפש איזשהו פאטרן באינטרנט שמתאים לכל הדברים האלה. בגדול הייתי יכול לחשוב על דבר כזה כשהמחשב מתחמם ומגיע לטמפרטורות מסוימות ולוקח למחשב שנייה להוריד מהירות ולהפעיל את המאוורר. אבל בגלל שהחלפת כבר מחשב אז אולי זה לא קשור. גם לא ציינת איזשהי בעיה בנושא. אני גם לא יודע אם אתה עם ביוס מעודכן, אולי משהו תוקן תוך כדי בעדכונים האחרונים. @xtract1
יש משהו שאולי שווה לנסות. ראיתי שזה סידר בכמה פורומים בעיות דומות. בעיה שנגרמת מאיזשהי אי תאימות עם הדריוורים של הכרטיס רשת ethernet (לא הwifi). תכנס למנהל התקנים ותמצא שם את הכרטיס רשת Ethernet שלך. בהרבה מקרים הוא למעשה realtek שיש איתו כל מיני בעיות, אף על פי שיכול להיות ויש לך משהו אחר.
עכשיו אם אתה לא משתמש בו אז תעשה לו uninstall וdisable וגם remove driver. אם אתה כן משתמש בו אז אחרי שאתה מוחק צריך להוריד דריוור מחדש ולהתקין. @xtract1
לגבי חימום - שמע אני בספק, כי זה קורה כמה דק' אחרי שאני פותח את המחשב כשכל מה שפתוח זה כמה טאבים של כרום, אאוטלוק וזהו...השימוש הוא משרדי בינוני לכל היותר ולא מעבר והמזגן בדיוק מעליו על 24 מעלות.
לגבי ה-Ethernet - אני גולש על WIFI אז עשיתי לו disable ואנסה. אלא אם כן תגיד שזה קריטי לעשות לו גם הסרה לדרייבר שלו וכו'.
שווה לנסות לעשות גם הסרת דריוור. עכשיו עוד שאלה, האם זה קורה רק כשאתה משתמש בכרום? להבין אם זה לא קשור לבאגים אינסופים שיש בכרום כשהוא משתמש בהאצת חומרה ניסיונית מבלי שאתה יודע ויש סיבה. @xtract1
שמע אני כמעט לא מבמין אבל אני חושב שהעניין סודר כמעט לחלוטין.
אני חושב שזה הביטול של הדרייבר של הכרטיס רשת החוטי, או אולי סתם מזל שבדיוק היה עדכון לכרום באותו זמן...
