עזרה בסידור הקירור בצורה הכי נכונה (מחשב די ישן, תיהיו עדינים)
היי לכולם,
אשמח לסיוע טכני בבקשה כי אני מעט חלוד בנושא.
יש ברשותי מחשב מאוד ישן ששימש אותי בעבר ללימודי MCSE והסבתי אותו למחשב משחקים פשוט לזמן הפנאי...
נתונים יבשים:
מעבד i5 4670k
לוח h87 hd3 ג'יגהבייט
מארז ישן של ג'יגהבייט גם כן מאוד בסיסי יש בו אפשרות למאוורר 120 מקדימה, מאוורר 120 אחורי, ועוד 2 על הדלת של המארז, ספק יושב למטה
מעולם לא היה מאוורר מקדמת המארז, היה רק אחד פולט אוויר החוצה ועל הדלת כלום - לאחרונה דרך מעבדה ביקשתי להוסיף קירור החליפו לי את המאוורר האחורי והוסיפו 2 על הדלת של 120.
לפי מה שאני מבין על הדלת כרגע 2 מכניסים אוויר ובגב המארז פולט אוויר...
האם זה מצב תקין? האם זה לא יותר מדי?
הכרטיס מסך במחשב זה gtx750ti (החלפתי משחת קירור לא מזמן במאמץ מקסימלי יושב על 60 מעלות)
ספק antec atom 550v
קירור סטוק של מעבד אינטל (לא בדקתי לעומק את הטמפרטורה שלו בזמן מאמץ גם שמה החלפתי משחת קירור לא מזמן וגם את הסטוק קירור המקורי בסטוק קירור חדש לגמרי)
2 כוננים קשיחים רגילים+אחד SSD.
24 ג'יגה ראם 1600 mhz ddr3
יש מה לשנות? כל המאווררים מחוברים ישירות ללוח האם בלי מפצלים בלי כלום בדרך.
זה אמור להיות בסדר. ברגע שהספק למטה הוא מכניס ומוציא אוויר לעצמו בלבד ומנוטרל משאר הזרימה במארז. לרוב המאווררים מקדימה / בצד מכניסים אוויר ומאחורה / למעלה מוציאים אוויר. מה שיש אצלך די תואם את הסטנדרט.
מבחינת הכמות, יש אסכולות שונות - האם כדאי מספר שווה של מאווררים בכניסה/יציאה, או שעדיף שיהיו יותר שמכניסים אוויר קר (כמו אצלך) או יותר שמוציאים אוויר (כי אז נוצר לחץ שלילי במארז, שגורם ליניקת אוויר קר, מצד שני גם מכניס אולי יותר אבק...).
עקרונית, הייתי מעדיף מאוורר מכניס מקדימה במקום בצד, כי ככה הוא גם מקרר את הדיסקים, שלרוב נמצאים שם. מצד שני, אם יש יותר מידי דיסקים, הם עשויים לתקוע את הזרימה.
בכל מקרה - תבדוק טמפרטורות. אם אין בעיה, לא בטוח שהייתי מתעסק עם משהו.
נערך על-ידי QttP
Qttp תודה רבה על תשובתך, יש אכן כוננים קשיחים מקדימה של המארז, המארז גם פונה לכיוון סגור מקדמתו וצדו פונה לצד פתוח לכן אולי באמת עדיף להשאיר ככה לזרימה טובה יותר. יש גם בחלק התחתון של המארז בהמשך לספק הכוח מקום להכניס עוד מאוורר 120 והוא פנוי... מעבר לזה אין עוד מקומות למאווררים נוספים (מארז ישן אמרתי, גם הספק לא יושב בשרוול ויש לו מאוורר הפונה כלפי מטה לכיוון החורי אוורור של המארז.
בכל אופן אמשיך לנטר את הטמפרטורות, האם אולי כדאי לשקול לקנות מתאמים לכוננים הקשיחים ובכך לעלותם מעלה איפה שיש מקום לכונני דיסקים ואז כל השטח למטה יכול להתפנות לטובת מאוורר שיכניס אוויר למשל? ובתחתית המארז אולי להעביר מאוורר שיפלוט אוויר חם החוצה או יכניס קר מהרצפה מעלה?
המחשב לא ב-OC או משהו למרות שזה מבאס כי זה מעבד K אבל הלוח לא תומך בזה מדומני וחבל לי להתעסק בזה לכן הטמפרטורות די רגילות ואולי הגזמתי עם כמות המאווררים מלכתחילה שמה
להבא, תמונה אחת שווה אלף מילים ....
A-10 אני מאמין שתיארתי את הדברים בצורה די מלאה ועניינית, לפרק את המחשב שוב מהנישה שלו כדי להציג תמונה ואז לחבר הכל ואז אולי שוב לפרק הכל כי קיבלתי תשובה מקצועית שלא עומדת באותו המצב של המחשב הקיים... עבודה די מיותרת ומייגעת. תודה על הרצון לסייע!
אפשר לצלם לפני כל הפרוצדורה .  :)
כדי שתקבל תשובה עוד יותר מקצועית ( אולי ).
בכל מקרה, רק העליתי אפשרות.
הכל טוב.
