המנורה של ההארד דיסק לא מפסיקה לעבוד
לא נארה לי שהאר דיסק באמת עובד כי הטממפרטורה שלו נורמלית אי חושב (28 מעלות) והמחשב פועל כרגיל, לא יותר לאט,
ובדקתי אם המחשב מתאמץ והוא בכלל לא...
אבל מה שמדאיג אותי שאולי הוא כן מתאמץ או משהו ואני לא יודע את זה ויהרס לי ההארד דיסקץץ רק לפני כמה חודשים קניתי אותו..
אימיול/קאזה או שאר תוכנות הורדה פעולות ?
אם כן אז זה די מתבקש.
אם לא נשמע שאולי חסר לך זיכרון.
תלוי מתי התחילה הבעיה
אם זה ממתי שקנית אותו יכול להיות שהחיבור למנורה הוא לא נכון :-\
אם לא אז יכול להיות שזה בגלל תוכנה קטנה שפועלת ברקע
תבדוק את זה ב Task Manager
היא כל הזמן כל הזמן דלוקה??? אם כן תבדוק אם ההארדיסק באמת כל הזמן עובד (תנסה לשמוע אותו -אצלי שומעים חופשי) אם לא עובד יכול להיות שמשהוא בחיבור של הלד ללוח אם שלך פגום או שמשהו בלוח אם שלך הישתנה או שהחוט חובר ברשלנות.
בהצלחה!
אמממ זה התחיל מאתמול... ואתמול אני פירקתי את רוב החלקים של המחשב וניקיתי אותם.
כנראה שלא החזרתי טוב איזה חלק..
אבל איזה חלק??
חחחחחחחחחחחחחח
מצאתי את הבעיהץץץץ
גליתי שהסידירום שלי לא מגיב...
ואז חשבתי שחיברתי אולי את ה IDE שלו הפוך (כבר עשיתי את זה פעם, חשבתי שלמדתי מהטעות אבל כנראה שלא)
אז הפכתי את החיבור וזהו... המנורה הפסיקה לעבוד...
מזל שזו הייתה הבעיה ולא באמת בעיה עם ההארד דיסק...
;D ;D ;D
חחחחחחחחחחחחחח
מצאתי את הבעיהץץץץ
אדום לאדום
עוד מספר ימים לא היתה מחבר כמו שצריך והבעיה היתה באמת הופכת להיות של ההרד דיסק.
חחחחחחחחחחחחחחח
ממציאים מחשבים שעובדים כמו חמורים בתדרים שלא היו מביישים חלליות של חייזרים אבל שיטה למנוע חיבור IDE שגוי הם לא יכולים לעשות...
חחחחחחחחחחחחחחחח
אגב מישהו יודע אם זה יכול להרוס את ההתקן שאליו חובר הקבל הפוך?
תאמת אני בכלל מתפלא איך זה יכול לעבוד לך אם חיברת אותם הפוך?? ???
אם מחברים את זה הפוך זה אמור לא לעבוד...
ולא נראה לי שזה יכול להרוס את המכשיר שאליו זה חובר
אולי רק את הכבל עצמו
אבל אם תחבר את החשמל הפוך אז תהיה לך מסיבת זיקוקים קטנה
עם עשן ובלאגנים ;):D;)
כן גם אני מתפלא שזה עבד כי פעם קודמת שחיברתי הפוך אז המחשב בכלל לא עלה.. הוא נתקע במסך שכתוב פרטים על המעבד.. וככה לקח לו מלאאאאאאאאאא זמן להגיע לבוט סקרין ושם הוא נתקע.....
אממממממממ
אני לא יודע מה איתכם, אבל ב-IDE שאני ראיתי יש מין מגרעת כזאת........
ככה שזה לא ממש יכול להכנס הפוך....... ::)
בפלופי אפשר כי אין את זה, אבל בשאר.........
top gun בהחלט אפשר להכניס הפוך ואני אומר את זה מתוך ניסיון, אפילו מתוך ניסיון של הרד דיסק מת.
נכון יש לוחות אם וכבלים שאי אפשר להכניס לא נכון ויש כאלה שאפשר, עובדה. דווקא את החיבור החשמלי פשוט אי אפשר להכניס לא נכון (אלא אם הוצאת את החוטים ושמתה אותם הפוך למולקס LOL).
אפשר להכניס הפוך רק במקרה שאין לכבל מגרעת.
בכל הכבלים שאני ראיתי עד היום (אומנם לא ממש הרבה, אבל בכל זאת....) יש מגרעת....
אבל אם אתה אומר שהכנסת..... מה אני אגיד לך חוץ מ"מוכשר"...... ;D
כנראה שתפסת כבל שהמגרעת נשברה, או שלא הייתה מלכתחילה....
ובקשר לחשמל-טוב בסדר אנחנו לא מדברים על זה..... :P
