פורסם 2021 במרץ 145 שנים יש לי מחשב נייד ענתיקה של דל (vostro 3550). יש בו מעבד core i5-2450 (שתי ליבות ותדר בסיס של 2.5 GHZ) שיצא לעולם ב- 2012. האם אני יכול להחליף את המעבד הנ"ל במעבד טוב יותר מאותה עת? בטוב יותר כוונתי אולי למעבד עם 4 ליבות ותדר בסיס זהה או גבוה יותר. או לחילופין, מעבד עם שתי ליבות אבל תדר בסיס גבוה יותר. אני מניח שאפשר למצוא מעבדים ישנים באיביי אבל אני לא יודע מה לחפש בדיוק. אז אם זה אכן אפשרי, אשמח להמלצה למעבד מתאים. נ.ב. המעבד הנוכחי גם אחלה, אבל אמרתי לעצמי שאם כבר אני מחליף כונן פנימי ומגדיל RAM, אולי שווה לבדוק גם את הכיוון הזה.
פורסם 2021 במרץ 145 שנים ציטוט של Moon-Mage במחשבים ניידים ב99.9% מהמקרים המעבד מולחם ללוח ואתה לא יכול לשדרג. נכון לגבי דור 6 + . דור 4 זה בערך 90-85% , דור 3 לפחות 50% אפשר להחליף . דור 2 בערך 90% אפשר להחליף . דור 4 מעבדי M או QM אפשר להחליף מעבדי U ו HQ אי אפשר . במחשב המדובר אפשר להחליף מעבד. השאלה היא האם הוא יצליח לפזר 45 וואט של חום . המעבד הנוכחי הוא 35 וואט . מעבד 4 ליבות בדור הזה היו רק של 45 או 55 וואט . בדור 3 ו 4 היו מעבדי 4 ליבות של 35 וואט . צריך לחפש ברשת אם יש אנשים שביצעו ואם עובד להם . i7-2640m הוא מעבד 2 ליבות , 35 וואט . זה הכי חזק שבטוח עובד במחשב. במחשב זה מדובר בהרבה עבודה, אם אתה הולך לשדרג אז קודם כל תחליף מעבד ותראה שעשית הכל ללא נזקים ושהכל עובד כמו שצריך ורק אחרי זה תלך לרכוש עוד זכרון ו SSD .
פורסם 2021 במרץ 145 שנים מעבר להיתכנות הטכנית שפורטה יפה מאוד לעיל, נשאלת השאלה האם זה כדאי בכלל. השיפור בביצועים בתכל'ס, בפועל, לא על הנייר, עם מעבד מול מעבד, לא יהיה כזה משמעותי, כי הכל יכול להיבלם ע"י ביות קירור. נראה כי החלפת קשיח והגדלת זיכרון היא הכדאית ביותר.
פורסם 2021 במרץ 145 שנים מחבר ציטוט של yoavke נכון לגבי דור 6 + . דור 4 זה בערך 90-85% , דור 3 לפחות 50% אפשר להחליף . דור 2 בערך 90% אפשר להחליף . דור 4 מעבדי M או QM אפשר להחליף מעבדי U ו HQ אי אפשר . במחשב המדובר אפשר להחליף מעבד. השאלה היא האם הוא יצליח לפזר 45 וואט של חום . המעבד הנוכחי הוא 35 וואט . מעבד 4 ליבות בדור הזה היו רק של 45 או 55 וואט . בדור 3 ו 4 היו מעבדי 4 ליבות של 35 וואט . צריך לחפש ברשת אם יש אנשים שביצעו ואם עובד להם . i7-2640m הוא מעבד 2 ליבות , 35 וואט . זה הכי חזק שבטוח עובד במחשב. במחשב זה מדובר בהרבה עבודה, אם אתה הולך לשדרג אז קודם כל תחליף מעבד ותראה שעשית הכל ללא נזקים ושהכל עובד כמו שצריך ורק אחרי זה תלך לרכוש עוד זכרון ו SSD . בשיטוטים שלי אתמול בלילה מצאתי גם את זה: Core i7-3540M עולה בערך 250 באיביי. ניראה כבר מה נעשה. בכל אופן תודה רבה.
פורסם 2021 במרץ 145 שנים זה לא חד משמעי, אם כן או לא . לשניהם אותו סוקט ( בגדול ) - FCBGA1023 עם שוני בסוקט מקביל - זה הקיים עם PPGA988 וזה העתידי עם FCPGA988 בקיצור, תיעזר גם בדיון הזה - https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebooks-Archive-Read-Only/processor-upgrade-PPGA988-and-FCPGA988/m-p/1890811#M2551154 יש שם לינקים להבהרת התמונה.
פורסם 2021 במאי 154 שנים מחבר אוקיי אני יודע שזה לא ירגש אתכם כמו שאותי זה מרגש, אבל אכן הזמנתי לבסוף כונן ssd sata באמזון, שמתאים לכונן המכנאי 2.5 אינץ' שבמחשב הנייד הזה (לא ידעתי כלל על האפשרות הזו וכל הזמן חיפשתי כונן sata מכאני עד שלפתע נתקלתי באפשרות הזו של ssd בשיטוטים שלי כאן בפורום). בנוסף מאיביי הזמנתי מקלון נוסף של 4 גיגה RAM (בסה"כ יש עכשיו 8). פתחתי המחשב, הכנסתי את מקלון הRAM והחלפתי את הכונן המכאני בSSD, התקנתי עליו ווינדווז 7 (כמו שהיה לפני כן) והמחשב הזה פשוט טס כאילו לא עברו 8-9 שנים (לערך) מקנייתו. ווינדווז עולה מהר מאוד ותוכנות נפתחות בקלילות (אני מניח שזה קשור בעיקר בכך שהכונן הקשיח הוא SSD). מעבד בסופו של דבר לא החלפתי ונשארתי עם המקורי. כמו כן, לצערי איבדתי בורג אחד שמחזיק את הכונן הקשיח, בתוך המחשב (אפשר לשמוע אותו לפעמים אם מטלטלים מעט את המחשב). לפחות בורג אחר מחזיק את הכונן הזה תקוע במקום שלו (בנוסף לחיבור ה-sata עצמו). וזהו, אני מרוצה לעת עתה. נ.ב. קניתי גם את הדבר החמוד הזה שמאפשר לי להעתיק חומר מהכונן שהחלפתי, לתוך המחשב: תודה על העזרה שלכם ועל קיומו של הפורום הזה באופן כללי :-). נערך 2021 במאי 154 שנים על-ידי undav
פורסם 2021 במאי 164 שנים אלא אם אתה בטוח ב 200% שהבורג נמצא במקום מוקף פלסטיק והמחשב הינו סטטי לחלוטין - תוציא סוללה , כמובן חשמל , דיסק , כונן אופטי וכל מה שאתה יכול שאינו מורכב לפירוק . תנער את המחשב הייטב עד שהבורג יצא החוצה. היום הוא סתם מסתובב , מחר הוא יקצר לך את הלוח וכל ההשקעה שלך הולכת לפח . כמובן שאם אתה מנער והוא נתקע במקום אחר בלי שהוצאת אותו , המצב עלול להחמיר... : ( נערך 2021 במאי 164 שנים על-ידי yoavke
פורסם 2021 במאי 184 שנים מחבר אני חושש לפתוח יותר מדי כך שלא אוכל/אדע להחזיר הכל למקום. חשבתי על רענון של המשחה הטרמית אבל אחרי שראיתי מה צריך לעשות כדי להגיע לשם, ויתרתי על זה. להגיע לכונן הקשיח ולזכרון זה הכי פשוט שיש. רק לפתוח את המכסה האחורי.
