מהו SSID???
שלום לכולם!! ;D
רציתי לדעת מה זה SSID
ואיפה אפשר להגדיר\לראות אותו בוינדוס XP?
נפאלות הגוגל
Short for service set identifier, a 32-character unique identifier attached to the header of packets sent over a WLAN that acts as a password when a mobile device tries to connect to the BSS. The SSID differentiates one WLAN from another, so all access points and all devices attempting to connect to a specific WLAN must use the same SSID. A device will not be permitted to join the BSS unless it can provide the unique SSID. Because an SSID can be sniffed in plain text from a packet it does not supply any security to the network.
An SSID is also referred to as a network name because essentially it is a name that identifies a wireless network.
אני מניח שב-menual של הכרטיס רשת האלחוטי שלך יהיה כתוב איך לשנות את זה.
אבל לא רשום שם
כי אם זה היה רשום אני לא הייתי כותב פה...
ואני הבנתי שלא מגדירים את זה בכרטיס רשת אלה במחשב עצמו
אני לא בטוח אבל אני מניח שה SSID הוא השם של קבוצת העבודה...
שאותה אני כן יודע לשנות.
אבל כשאני מנסה להקים את הרשת שלי הוא לא מזהה לי את הקבוצה, לא של הראוטר ולא של הכרטיס.
אתה צריך להיכנס לHTTP של הראוטר ושם להגדיר לו את הSSID
את זה כבר עשיתי
אבל איך אני משווה אם עשיתי את זה נכון גם בכרטיס רשת עצמו???
כלומר איך אני מגדיר את זה בכרטיס \ בהגדרות רשת של המחשב?
