פלזמה או מקרן אחורי? (תקציב עד 20 אלף, אבל מאד רצוי בסביבות ה15...)
יובר סקורפיון, אלא אם כן אני יכול לראות טלוויזיה(לא סרטים) באמצע היום כשמואר והחלונות פתוחים(אפילו איזה מנורה או 2 דולקות), בעזרת מקרן, אני לא יכול לקנות מקרן.
מקרן+טלוויזיה קטנה זה לא אופציה.
כל הקטע שאני רוצה להנות מהחדשות וכאלה עם מסך גדול... מה שנקרא חווית הBIG SCREEN TV(תשאלו את אל באנדי :D )
עכשיו, יש לי את הסלון, שבמרכזו תהיה הטלוויזיה, אז אין לי מקום, וכמובן שאין לי כח להעביר כל פעם מחדש את המקרן והטלוויזיה...
קיצר, או מקרן(פלוס הכריכה הזאת שעליה מוקרן) ב15-20 אלף, שאפשר לצפות בו בדיוק כמו שאפשר לצפות בטלוויזיה(ביום, או כשמואר מאד), או מקרן אחורי איכותי, או פלזמה באיכות גבוהה.
אני מאד מקווה שיש כאן מישהו עם ידע שיוכל להציע...
  • תגובות 43
  • צפיות 3.4k
אז ככה:
אם אתה יושב בסלון בצורת "ח" כזאת אז כנראה שמקרן אחורי יורד מהפרק, כי לא רואים בו טוב אלא אם כן יושבים בדיוק מולו (וגם אז זה נתון לויכוח).
מקרן(קדמי) גם ירד מהפרק כי אתה רוצה לראות גם באור יום\מנורה...
אז נשאר לך או:
1. פלזמה זולה, דוגמת PROVIEW או PILOT, שדווקא נראית לא רע בכלל, אבל ברור שפחות איכותית מהפלזמות היוקרתיות.
http://www.zap.co.il/models.asp?sog=E-TV&Manufacturer=&keyword=&minprice=&maxprice=&Param1=%F4%EC%E6%EE%E4&Param2=&Param3=36&Param4=&OrderBy=low&x=16&y=8
2. טלויזיה 36" או 38" או משהו בסגנון איכותית, דוגמת סוני או טושיבה.
סוני: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=413
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=414
טושיבה: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=11503
מקרן אחורי זה חרא
אתה יכול לקחת פלאזמה שזה מעולה.. או שתיקח טלוויזיה רגילה 36 רחב... זה מעולה
מקרן אחורי זה חרא
זה בדיוק מה שאמרתי...
לך לחנות, או יותר טוב לכמה חנויות, איפה שמציגים הרבה דגמים של טלויזיות, כמו לדוג' שקם אלקטריק. תסתכל על איפה רואים הכי טוב, תשווה, תכתוב דגמים ותקנה במקום אחר. יש הקרנה אחורית שנראית קטסטרופה, ויש כזאת שנראית, ואני באמת אומר, בדיוק כמו CRT. ככה גם יש פלסמה שמורח את התמונה ולא יכול להציג שחור, ויש פלסמה שנראה באמת טוב. הדברים האלה לא כתובים בספציפיקציות של מסכים אז פשוט חייבים להסתכל ולהשוות.
בלי קשר, פלסמה זה כמעט תמיד 16:9 והקרנה אחורית זה כמעט תמיד 3:4. לדעתי עדיף 16:9 כי הטלויזיה די חכמה ומותחת וחותכת את התמונה לפי מה שמוצג על המסך וחוץ מזה, הטלויזיה בארץ היא לא באיכות משהו אז יותר חשוב איך האיכות של התמונה בצפייה ב די וי די, שם, הרוב הגדול של הסרטים ב16:9 או אפילו יותר רחב.
מסכים שעדיף פלאזמה על הקרנה אחורית, אבל לא הייתי קונה טלוויזיה ב20 אלף שקל בידיעה שיש לה אורך חיים מוגבל...
אין כזה דבר יותר רחב או פחות רחב, האולפנים לא יכולים לעשות מה שהם רוצים - חייב להיות סטנדרט כלשהוא.
והסטנדרט הוא או 4:3 (מסך מלבני רגיל) או 16:9 (מסך רחב).
מה פתאום!?
הרבה מאוד סרטים מגיעים ביחס של 2.35:1 (כלומר 21.15:9)
לפותח התראד תשמע:
עזוב אותך משטויות ולך לחנויות כמו אחת טובה שאני מכיר בקניון חוצות המפרץ -הם מתעסקים בדברים לא קטנים כמו פרוייקטים לאנשים עשירים מאוד מאוד
יש להם הכל כולל חדרים שלמים לבדיקת טלוויזיות ומערכות קולנוע ביתיות.
פה בסופו של דבר הכל דיבורים וכמו שראיתי יותר מאחד פה רק מז**ים ומבלבלים בשכל. הכי טוב זה לראות בעיניים שלך ולשמוע (לא מדובר פה על שקלים בודדים) בדיוק כמו קניית רכב :)
ביי
יש הרבה יותר פורמטים ממה שאתם חושבים.
לסרטים יש 2:
16:9 נקרא Widescreen.
2.35:1 נקרא Letterbox.
סרטים שהם ב4:3 עשו להם מה שנקרא Pan&Scan שזה לעבור סצינה סצינה ולחתוך את התמונה ככה שזה יתאים לטלויזיה.
טלויזיה זה 4:3 בעקרון, אבל גם זה לא חקוק בסלע. לדוגמא, סרטים דוקומנטריים מצולמים בדכ במצלמה דיגיטלית (יותר זול) בפורמט NTSC אז הרזולוציה היא 720x480 וזה 3:2, אפשר לפעמי
פלסמה והקרנה אחורית, שניהם מתיישנים מציגים תמונה פחות טובה אחרי כמה זמן, אצל שניהם יש את האלמנט של צריבת תמונה שנשארת על המסך (זה למה אומרים שאסור לשחק משחקי טלוזיה על טלויזיות כאלה כי יש שם אלמנטים שנשארים על המסך כל הזמן, כמו הכוח של הדמות, למשל). אצלנו בבית יש טלויזית הקרנה אחורית טושיבה שרואים בה בדיוק כמו שראו בה כשקנינו אותה לפני משהו כמו 5 שנים. אבל, ראיתי פלסמה שאיכות התמונה בה הדרדרה בצורה חדה בהרבה פחות זמן.
בקשר לתופעת הצריבה, על המסך אצלנו, כשלא מחובר אליו Input והוא מראה כחול, רואים בבירור את הסימן של ערוץ 2. אבל כשרואים תמונה לא מבחינים בזה בכלל. חוץ מזה, אנחנו כן משחקים מלא אקס בוקס על הטלויזיה ולא פעם ולא פעמיים שכחנו אותה עם משחק ותמונה סטטית ולא קרה כלום.
מה עם מסכי LCD של 30"?
Philips 30PF9975
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=26970
http://www.p4c.philips.com/files/3/30pf9975/30pf9975_pss_aen.pdf
Grundig GR30LS
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=29791
עליה לא מצאתי מידע, כנראה להתרחק..
Dell W3000
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=24912
http://www.lcd-tv-reviews.com/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=28
LG L3020A
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=32552
http://www.lg-japan.com/product/monitor/flt/l3020a.html
הן כולן עולות מתחת ל-20,000 ש"ח..
הן יהיו עדיפות על הפלזמה הזולות לדעתי מבחינת הצבעים, ואורך החיים..
יש לבדוק את נושא האחריות עם פיקסלים מתים, ולבדוק שאין בעיה כמו עם מסכים ישנים שלא מסוגלים להתמודד טוב עם משחקים.
לדעתי הקרנה אחורית היא לא אופציה.. טלוויזיה רגילה של 34" אולי אם לא איכפת לכם לחסוך..
ראיתי שיש אפילו 38" כמו הטושיבה הזאתי:
אני פה בהלם, סעמק, איזה שיח גיקים.
אז כל הקטע שאני רוצה מסך גדול...
מקרן אחורי
טלויזיה רגילה מגיע בדרך כלל עד 34 אינץ ועולה משהו כמו 15 אלף
