Overclocking Barton 2800
Hi,
My friend built a computer basing on the following components:
Athlon XP 2800 Barton CPU
Abit NF7 motherboard
2x512 Samsung 400MHz DDR
120GB WD HDD
The system starts as 2800 ... etc
But according to Sandra, the CPU benchmarks are between Athlon XP 2400+ and Athlon XP 2600+.
When he tried to overclock, the FSB couldn't be raised above 180MHz (system didn't post). Booted with the FSB 180MHz, the benchmarks' results were just the same as without the overclocking.
When installed Athlon 2500 Barton CP instead (on the same system), the FSB was raised upto 200MHz, the system booted as 3200 and WinXP functioned normally.
What might be the problem with Barton 2800 ? Just lame CPU, or it isn't overclockable ?
Thanks.
Zeev
ביצועי ה-OC של ה-2800+ ירודים לעומת ה-2500+, ל-2500+ מכפלה נמוכה יותר ולכן הוא מגיע ל-FSB גבוה יותר, ל-2800+ מכפלה גבוהה ו-FSB יותר נמוך, זו הסיבה.
תודה,
כך חששתי :)
ה 2800 לא גרוע בכלל ב OC אפילו שהמכפלה שלו גבוהה אוליי ביצועים נטו ה 2500 יהיה עדיף בגלל שהוא יכול להגיע לבאס יותר גבוהה אבל זה ממש לא בעיה להפעיל את ה 2800+ ב 2400MHZ יציב !! אפילו על 190 באס * 12.5 תנסה להעלות מתח למעבד !!
איזה זיכרון יש לך ??
2x512 Samsung originl 400MHz
גם ללא OC, הבצועים הם בערך כמו 2600 ...
original :)
